Etanchéïté
Etanchéïté Empty Etanchéïté
Message par Invité Mer 9 Déc - 9:11
J'ai une petite question pour tous les spécialistes de montres de plongée ici présents.
Je vais acheter une Marine Master 300 Seiko d'occasion demain.
Bel état, factures, garanties etc...
Elle date de mi 2007, elle n'a jamais été ouverte d'après le vendeur.
Je vais plonger avec et donc la question que je me pose, c'est quelle est la fréquence à laquelle l'étanchéïté doit être refaite, j'ai pas trop envie de me retrouver avec de l'humidité à l'intérieur...
j'ai une seiko quartz avec laquelle j'ai toujours plongé, je refais l'étanchéïté et la pile tous les deux ans et ça tient très bien. Je ne sais pas si c'est représentatif ou pas.
Question bonus: côté entretien pour ce modèle avez-vous des horlogers de confiance sur Paris, personnellement je vais à "l'Atelier" pour ma seiko quartz, mais la MM reste un modèle spécifique puisque qu'elle s'ouvre par dessus et je suppose qu'il faut avoir l'habitude pour effectuer correctement l'opération; je suppose qu'il y a le seiko center, mais bon je veux bien des conseils.
Merci de votre aide.
Etanchéïté Empty Re: Etanchéïté
Message par Invité Mer 9 Déc - 10:23
Une périodicité de 2 ans avec vérif étanchéité, changement des barettes (tous les ans), etc, me semble correcte mais attendons la réponse des plongeurs Wink
Message par Invité Mer 9 Déc - 10:38
Merci de cette premiere reponse, juste une question: les barettes c'est quoi? Je suis pas specialiste, je pense que dire que j'y connais rien serait d'ailleurs plus proche de la realite ! ;-)
Message par Diver_Nico Mer 9 Déc - 14:03
Les barrettes ce sont les petites tiges métallique, télescopique, avec ressort intégré permettant de faire la liaison entre le bracelet et le boitier de la montre.
Etanchéïté Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par Invité Mer 9 Déc - 14:25
c'est ce que j'avais compris a priori mais je n'avais pas du tout dans l'idée que ça se changeait régulièrement, donc je me suis dit que ça devait être autre chose, sur ma seiko quartz je crois que je les ai changé une fois en 12 ans.... bon ben j'ai appris un truc ! merci.
Message par Jean-Michel Mer 9 Déc - 14:39
on ne "refait" pas l'étanchéité d'une montre c'est un abus de langage tout a fait révélateur des "bijoutiers" qui facturent ce type de prestation :
on TESTE l'étanchéité, avec une machine SERIEUSE (donc pas simplement en test de dépression ...) ça prend moins de 5 min (pour info au salon de la plongée l'année dernière la prestation était gratuite sur le stand Beuchat) : personnellement je fait faire le test tous les ans
SI la montre n'est PAS étanche : dans 95% des cas c'est un défaut de joint et dans une grande majorité de cas un joint incorrectement remonté par un "bijoutier" ! et la on ne "refait" rien ... on change tout simplement les joints
dans de TRES rares cas le problème d'étanchéité vient du boitier (corrosion ...) et la c'est soit changement de la boite soit resurfaçage des portées de joints si c'est récupérable
Etanchéïté Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Mer 9 Déc - 14:45
Merci, si j'avais bien suivi les échanges depuis que je regarde le site, je crois que tu as ou tu as eu une MM300 non ? je récupère la montre demain, jamais ouverte, jamais plongée visiblement, elle a deux ans, tu ferais quoi et chez qui à ma place? vu que nous sommes dans la même région, je me dis que tu dois avoir ta petite idée... j'irais bien au seiko center, mais j'ai peur qu'il m'arrache mon porte monnaie au passage... ;-)
Message par Jean-Michel Mer 9 Déc - 14:49
Laurent66 a écrit:Merci, si j'avais bien suivi les échanges depuis que je regarde le site, je crois que tu as ou tu as eu une MM300 non ? je récupère la montre demain, jamais ouverte, jamais plongée visiblement, elle a deux ans, tu ferais quoi et chez qui à ma place? vu que nous sommes dans la même région, je me dis que tu dois avoir ta petite idée... j'irais bien au seiko center, mais j'ai peur qu'il m'arrache mon porte monnaie au passage... ;-)
une montre moderne qui n'a que 2 ans n'a aucune raison de ne pas être étanche : les joints modernes ne vieillissent quasiment plus donc je ne vois vraiment pas de raison de ne pas avoir confiance
la MM300 est a Frenchiegirl (ma binomette dans la vie et en plongée) achetée d'occase , pas testée avant d'avoir plongé ... et la montre a plus de 100 plongées au compteur sans problème, mais nous la feront surement tester au salon de la plongée cette année sur le stand Beuchat si ils refont la même opération de test gratuit
Message par Fab75 Mer 9 Déc - 17:14
Hello Laurent,
Moi je ferais faire le test si je devais plonger avec, cela ne va pas te couter un bras et au moins tu la mettras dans l'eau sans te poser de questions. Tu peux aussi demander au vendeur de faire le test avant la vente.
Fab75
Fab75
Nombre de messages : 1779
Message par Invité Mer 9 Déc - 18:09
Même si le risque est faible je ne suis pas sûr de le prendre, je ne plongerai pas avant le salon de la plongée, si on peut faire un contrôle je le ferai là bas; au moins pour avoir l'esprit tranquille et pas passer ma plongée à regarder ma montre pour voir si les poissons rentrent dedans ! ;-)
Salut Fabrice, merci de ton post, le choix fût plus que difficile !
Message par Invité Mer 9 Déc - 21:53
Bonsoir,
je tenais à remercier tous ceux qui ont pris le temps de me répondre !
