Changement d'horaire : Comment mettez-vous vos montres à l'heure ?
Je m'explique : On passe cette nuit à l'heure d'hiver, on recule donc d'une heure.
Reculez-vous simplement les aiguilles de votre montre d'une heure via la couronne dans le sens anti-horaire donc ou bien le faites-vous dans le sens horaire uniquement ce qui vous oblige à faire le tour du cadran au moins 1 fois ?
Re: Changement d'horaire : Comment mettez-vous vos montres à l'heure ?
y a encore la solution de d'arrêter la montre (si stop seconde bien sûr...) durant une heure...
Salut Micromeca,tout le monde!
Ben je tourne les aiguilles!!
Sans déc'...!-1 heure mais avant 22h,aprés il parait que ça abime
le mécanisme
a plus
le mécanisme
a plus
Je les laisse s'arrêter et j'en passe une autre que je mets à l'heure
Si tu fais un tour complet, ta date changera à midi au lieu de minuit... non?
A ce propos, mes 3 lutins ont "oublié" de dormir 1 heure de plus; 6h15 diane, debout!!
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Pareil... Pas de risque.totof a écrit:Je les laisse s'arrêter et j'en passe une autre que je mets à l'heure
je tourne les aiguilles mais je fais cette opération vers 17 heures la veillle, comme cela je ne contrarie pas le mécanisme, je pense.
Olivier
Olivier
olivier88- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2475
changement d'horaire fait ce matin ...
recul d'une heure ...
Fallait pas ? j'ai fait une connerie ?
bon sinon, pour l'horloge interne de vos petits vous faîtes comment ? parceque ce matin, du coup, réveil à 6h00 pour moi aussi !
Diver_Nico a écrit:changement d'horaire fait ce matin ...
VALIUM
Disons qu'on fait tourner les rouages dans un sens inhabituel pour eux.
Tant qu'on ne le fait pas entre 22 et 04h du mat (en gros) ça ne devrait pas poser de problème, sinon le danger habituel pour le mécanisme de date est là.
Quand à moi ,mécanicien dans l'ame , je recule les aiguilles de plus que prévu et je remets l'heure dans le sens de marche , en fait " je rattrappe le jeu" ( pour les connaisseurs )...
totof a écrit:Disons qu'on fait tourner les rouages dans un sens inhabituel pour eux.
Il n'y a pas de sens habituel pour le rouage de minuterie. Que tu avances les aiguilles ou les recules c'est pareil, la chaussée qui est chassée à gras sur la roue de centre peut tourner indépendamment dans un sens ou l'autre. Il n'y a aucune incidence sur le rouage.
Merci de m'avoir corrigé, l'avis du pro c'est toujours intéressant.
Christophe
Christophe
titus a écrit:Si tu fais un tour complet, ta date changera à midi au lieu de minuit... non?
Oui, mais si tu n'as pas de date comme sur celle que je porte actuellement, pas de problème
titus a écrit:totof a écrit:Disons qu'on fait tourner les rouages dans un sens inhabituel pour eux.
Il n'y a pas de sens habituel pour le rouage de minuterie. Que tu avance les aiguilles ou les recules c'est pareil, la chaussée qui est chassée à gras sur la roue de centre peut tourner indépendamment dans un sens ou l'autre. Il n'y a aucune incidence sur le rouage.
Qu'en est-il d'une montre ancienne ayant beaucoup fonctionné ? On dit qu'il faut éviter de tourner les aiguilles dans le sens inverse du fonctionnement habituel dans ce cas pour ne pas dégrader les roues dentées par exemple usées que dans le sens de fonctionnement (éventuels risques que des bavures, défauts ne viennent bloquer ou dégrader le fonctionnement de la montre). Qu'en penses-tu ?
Je travaille sur des montre qui ont entre 30 et 100 ans. Lorsque je démonte un mouvement je garde le plus possible les pièces d'origines, je ne change que rarement des roues dans la minuterie contrairement au rouage.
Les efforts sont moins importants dans la minuterie, et si usure il y a, c'est plutôt dans le sens horaire que cela peut poser problème. Quand aux bavures, il pourrait ev. en avoir sur la platine, pas sur les dents des roues. Dans ce cas, dans un sens comme dans l'autre cela peut bloquer la mise à l'heure.
Donc pour moi une mise à l'heure se fait sans problèmes dans les deux sens, sur pièces récentes ou anciennes.
Intéressante cette explication qui remet.... les pendules à l'heure !
Titus travaille sur des montres qui peuvent avoir 150 ans! C'est dire si il connait.
Le seul problème est pour les montres équipées de la mise à date rapide: il faut s'éloigner le plus possible de minuit (se mettre à 6h par exemple). En général le mécanisme entraineur du disque de la date commence à embrayer vers 21 ou 22h, et finit vers 2 ou 3h du matin. Si on fait une mise à date rapide dans ce laps de temps, il y a des risques de casser le doigt entraineur.
Sinon reculer ou avancer... Nicht problème.
bernard
bernard
pour mes montres, c'est Jean-Mi qui s'y colle
je lui fais passer le week-end chez ses grands parents comme ça nous on fait la grasse mat
je pense que de "reculer" d'une heure n'est pas grave ....
on règle bien une montre qui avance, 1X par semaine ou 1X par mois selon la montre ...donc, je vois pas où est le pb ...
je fais comme ca depuis 30 ans !
Ce matin, j'ai reculé simplement les aiguilles de la montre d'une heure via la couronne dans le sens anti-horaire...
Jared- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3965
patrick a écrit:je pense que de "reculer" d'une heure n'est pas grave ....
+1
Toujours dans le suivant matin
bien sûr .. ca va de soit
robi a écrit:patrick a écrit:je pense que de "reculer" d'une heure n'est pas grave ....
Je pense que le seul problème dans cette manip, c'est le moment ou tu le fais (si montre avec une date) par exemple a 1h du matin tu la recules sur minuit, tu risques de casser un truc sur le dateur.
Non, aucun risque. Comme je le disais plus haut: le seul risque c'est la mise à date rapide (cran intermédiaire) entre 21h et 3h du matin.
bernard
» Comment vendez-vous vos montres ?
» de quel cote vous la mettez, la montre?
» Et vendredi 2 mars vous mettez quoi ?
» Seiko 2205, savez vous comment on les démonte, on les huile...
» Comment ranger ses montres ?
