hybride posible ou pas?
Salut,
D'aprés vous vu que le 6R15 est une évolution du 7S26 (je crois) est ce que la tige de la couronne d'un 7S26 peut rentrer dans un 6R15 et donc remonter le mouvement, changer la date, régler l'heure?
En effet j'ai un doute car le jour de la semaine n'est plus présent sur le 6R15 (seule la date reste).
Mon but étant de mettre un 6R15 dans un boitier SKX mais j'ai cassé la tige de couronne de ma sumo et de toute façon la couronne sumo ne se visse pas sur le boitier divers 200 donc c'est la seule solution.
Re: hybride posible ou pas?
Ces 2 calibres n'ont strictement rien à voir... sauf qu'ils sont tous 2 Seiko... donc tout faux...
Comment tu as fait pour casser la tige de couronne ?
Mince alors c'est bête pour la Sumo
Je te conseille de changer la couronne sur la Sumo et de garder les deux. Je ne pense pas que les couronnes soient interchangeable mais il est peut être possible d'en trouver une neuve?
Ecris à Seiko en expliquant ton problème, ils pourront peut être te renseigner.
Rien à voir entre les 2. Même géniteur mais plusieurs générations d'écart.
Pour la tige de la couronne, go au Seiko center ou contacte directement: Mr lee/Mk2.
Ok merci de vos réponses.Je vais appeller le seiko center.
Il me faudrait une courronne + tige de 6R15 qui puisse se visser dans un boitier SKX....
PS:la tige s'est cassé car ma sumo est tombée..
Apparemment l'alpinist SARB063(entre autres) utilise un 6R15 et ce dans un boitier type SKX divers donc l'ensemble tige-courronne passerait et se visserait.
