Oméga calibre Piguet 3313
Oméga calibre Piguet 3313 Empty Oméga calibre Piguet 3313
Message par Jean-Marc Mar 16 Oct - 18:59
J'ai regardé peut-être trop succintement mais j'ai de la peine à trouver de jolie photos ou détails techniques du mouvement Oméga 3313 qui équipe entres autres les Planet Ocean chrono.
Une âme secourable sur MDP?
Oméga calibre Piguet 3313 Empty Re: Oméga calibre Piguet 3313
Message par Invité Mar 16 Oct - 19:30
Pas de bol pour toi , j'ai que çà en stock dans la série des 33xx :
Oméga calibre Piguet 3313 56_810
Oméga calibre Piguet 3313 5710
Oméga calibre Piguet 3313 15032010
Oméga calibre Piguet 3313 15032011
Message par Jean-Michel Mar 16 Oct - 19:45
les deux premières photos de Lopue sont un mouvement 3301 : sans co-ax et fintion "de base"
les deux suivantes sur un mouvement 3303 : sans co-axial , fintion "luxe"
le 3313 a une fintion identique au 3303 (luxe) mais avec la greffe de l'echappement co-axial (cela se voit a peine)
voici une photo perso du 3301pas mal pour une finition "de base" non ?
Oméga calibre Piguet 3313 New3301mov1
si tu veux d'autres détails techniques regarde ma revue de la Broad Arrow sur speedmaster-mission.net ou je détaille le calibre, ou n'hésite pas a poser d'autres questions
Oméga calibre Piguet 3313 Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jean-Marc Mar 16 Oct - 20:51
Grand merci les gars! C'est déjà extraordinaire que vous ayez cela en stock. Pas de raquette au spiral en effet, spiral libre. j'imagine quela fréquence est ajustée par le porte piton mobile?
Message par Jean-Michel Mar 16 Oct - 21:10
marc_wl a écrit:Grand merci les gars! C'est déjà extraordinaire que vous ayez cela en stock. Pas de raquette au spiral en effet, spiral libre. j'imagine quela fréquence est ajustée par le porte piton mobile?
la féquence est ajustée par deux micro-vis sur le balancier qui change le moment d'inertie de celui ci un peu a la manière du microstrela de Rolex
tiens pour le plaisir un voyage au coeur un 33xx
ici la roue a colonne du 3301
Oméga calibre Piguet 3313 New3301crown
cotes de geneve sur le 3303
Oméga calibre Piguet 3313 Pochm2
détail de fintion du 3303
Oméga calibre Piguet 3313 Pochm5
le balancier du 3303 (ici en action du coup on ne voit pas les 2 vis de reglage)
Oméga calibre Piguet 3313 Pochm4
Message par Jean-Michel Mar 16 Oct - 21:13
et au fait Marc : tu ne serai pas en train de reluquer la PO Chrono toi Twisted Evil
tiens pour la peine !
Oméga calibre Piguet 3313 Pobest
Oméga calibre Piguet 3313 Polume2
Oméga calibre Piguet 3313 Pochronolume2
Message par Invité Mar 16 Oct - 21:22
- les cal de loupe: une propreté clinique, trop beau!!
-JM, ta config objo pour les macros: objo macro seul ou + bagues-allonge? (et ton rpport de grossissement ?)
Message par Jean-Michel Mar 16 Oct - 21:34
hé hé hé encore ... l'objectif qui tue : Canon 65 MP-E Macro une bête avec un rapport de grossissement de 5:1 ... et bien sur sans bagues Wink
c'est vraiment un objectif TRES spécifique et dédié macro (prise de vue impossible a l'infini : distance MAX de mise a point est de moins d'un mètre !)
Message par Jean-Marc Mar 16 Oct - 23:56
Moi? Euh...non...non... du tout, du tout 🐘 enfin...je ne sais si çà va attendre longtemps mon 50ième anniversaire mais à part çà...
Message par Invité Mer 17 Oct - 13:40
Et pan ! Prend aussi celle là !
Oméga calibre Piguet 3313 CI_IMG_2046
[quote="Jean-Michel"]et au fait Marc : tu ne serai pas en train de reluquer la PO Chrono toi Twisted Evil
Message par Jean-Marc Mer 17 Oct - 14:46
Ca m'achève définitivement ...:white:
Message par Jean-Marc Mer 17 Oct - 15:34
J'essaie de raisonner avec ce qu'il me reste de neurones fonctionnels, c'est à dire pas grand chose... Spiral libre...donc pas de raquette pour limiter le spiral. On joue sur le moment d'inertie du balancier...Toucher au porte piton influencerait le bon partage de l'alternance. Donc pas question. Reflexion aussi idiote de le coup de l'apnéïste arrivant dans une cloche de plongée à 25m (Wink)....
De ce que je connais des petits travaux de rhabilleur du dimanche, la régulation avec une raquette est délicate. Le spiral doit jouer entre la fourchette de la raquette qui vient limiter son travail. Source de possible déréglage si la dite raquette se déplace accidentellement. En plus elle peut agir peut être sensiblement différement en fonction de la position de la montre par effet de la gravité sur le spiral. Ce n'est peut pas pas la principale source d'erreur de marche mais j'imagine que ca peut jouer.
Agir sur le moment inertie est un vieux truc mais qui suprimerait une source d'erreur venant de la raquette. Réglage plus délicat au départ (il faut agir sur le balancier) mais qui devrait tenir dans le temps.
J'imagine que les 33XX sont facilement "COSC"... Si vous avez les certifs la différence de marche entre les position CH (cadran haut) FH (fond en haut) et verticale doit être impressionante...cyclops
Message par Jean-Michel Mer 17 Oct - 15:41
marc_wl a écrit:J'essaie de raisonner avec ce qu'il me reste de neurones fonctionnels, c'est à dire pas grand chose... Spiral libre...donc pas de raquette pour limiter le spiral. On joue sur le moment d'inertie du balancier...Toucher au porte piton influencerait le bon partage de l'alternance. Donc pas question. Reflexion aussi idiote de le coup de l'apnéïste arrivant dans une cloche de plongée à 25m (Wink)....
en fait la techno mise sur le spiral libre chez Omega est vraiment impressionante car les vis jouent beaucoup moins qu'une raquette, il faut donc que "naturellement" sans réglage la montre soit dèja précise : la longeur du ressort et l'equilibrage du balancier (celui ci est équilibré par ablation laser)
tu as raison de souligner qu'une raquestte est un "mauvais" système de réglage : il est "pratique" pour l'horloger car le réglage ne necessite aucun outil mais il perturbe grandement l'isochonisme du ressort
et en effet les 33xx ou les 2500 (le 2892a2 sur lequel Omega a greffé le co-axial et qui est aussi a spiral libre) sont TRES précis quel que soit la position, mes 3 coax sont mes montres les plus précises ... en particulier la moins "noble" l'Aqua Terra avec sa première evolution du 2500 a la fréquence de 28.800
Message par Jean-Marc Mer 17 Oct - 18:38
Tiens au fait la fréquence des 33xx? 32.000?
Message par Invité Mer 17 Oct - 20:50
Et avec les photos du mouvement, on voit que le balancier n'a pas de roulement à billes! Mais cela me semble curieux, la fiabilité n'est elle pas réduite?
une petite scéance de study en perspective :bouffe:
Message par Jean-Marc Mer 17 Oct - 21:08
Je pense que tu veux dire le rotor de remontage automatique par le mot "balancier" (réservé au balancier-spiral). Je crois qu'il est peu probable que ce système ne soit pas fiable. Faudra voir en dessous comment les choses sont montées. J'imagine mal un montage approximatif sur un Piguet....king
Message par Jean-Michel Mer 17 Oct - 21:18
marc_wl a écrit:Tiens au fait la fréquence des 33xx? 32.000?
non non du très classique 28.800
par contre pour le 2500 coax deux fréquences existente : 28.800 et 25.200 (cela doit etre la seule montre avec cette alternance)
Message par Jean-Michel Mer 17 Oct - 21:21
ailloudrt a écrit:Et avec les photos du mouvement, on voit que le balancier n'a pas de roulement à billes! Mais cela me semble curieux, la fiabilité n'est elle pas réduite?
le roulement a bille c'est typique de ETA , Piguet est parti sur une option de montage sur paliers ... mais ce ne sont pas les seuls : vise un mouvement Rolex ... pourtant pas réputés pour etre des nanards pour la fiabilité
Message par Invité Mer 17 Oct - 21:43
un objo de compet JM!! Du dédié exclusif macro...on peut faire ausi bien avec un compact en position macro (1cm ou 0 de l'objet) mais la focalisation sera beaucoup plus étroite par rapport à ton objo reflex.
T'as essayé la technique d'inversion de l'objectif?
Message par Jean-Michel Mer 17 Oct - 22:33
alemmar a écrit:un objo de compet JM!! Du dédié exclusif macro...on peut faire ausi bien avec un compact en position macro (1cm ou 0 de l'objet) mais la focalisation sera beaucoup plus étroite par rapport à ton objo reflex.
bien sur j'ai déjà essayé l'objectif a l'envers j'ai même une baillonette pour faire le montage Wink, c'est vraiment pas mal mais ch.. a utiliser pas coté controle du diaph une vraie galère, bref une bonne "astuce" mais loin d'être l'"arme" comme un vrai objectif macro, et encore plus loin d'un 65 MP-E ...
désolé de te contredire mais non on ne peut pas faire "aussi bien" avec un compact en position macro : les meilleurs compacts ont un facteur de grossissement en macro de 1:1 ici c'est du 5:1 ... et encore bien même que tu arriverai a ce facteur de grossisement avec des compléments optiques quels serai ton controle sur l'ouverture et donc de la profondeur de champs ? quid du piqué absolument capital en macro (rapelle toi que les photos présentées ici sont en "full frame" redimentionnées mais pas recadrées !)
voila le facteur de grossissement "natif" sur une photo recadrée (désolé mais je comprime pas mal le JPG pour qu'il "passe" sur le forum) : c'est le bout de l'aiguille ees heures d'une planet ocean ...
Oméga calibre Piguet 3313 65mpean7
moi j'attend le compact qui me "sort" cela en natif (la photo est brut de fondrie absolument pas passée dans photoshop) , le tout a 800 iso et en pose longue (bien obligé pour faire ressortir le luminova)
et oui pas de miracle il y a quand même des résultats qui "justifient" le prix assez allucinant de cette optique
Oméga calibre Piguet 3313 Empty Le 3313 sur une De Ville
Message par Invité Mar 16 Nov - 10:35
Quelques photos de mon Chronospce De Ville embarquant un 3313 comme sur la PO
Oméga calibre Piguet 3313 Dsc02714
Oméga calibre Piguet 3313 Dsc02715
Oméga calibre Piguet 3313 Dsc02716
Je rajoute que ce calibre est, pour moi, très agréables à regarder, super précis et qu'on le sens vivre drunken (faut que j'arrette)
Message par Invité Mar 16 Nov - 10:41
Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais tu viens de déterrer un fil dont le dernier post datait du 17 Oct 2007 à 21:33.
Et en plus comme cette deville n'est pas une plongeuse, peut-être qu'un nouveau fil dans les sportives aurait été plus adéquat...
Enfin, merci de compléter ta présentation.
Christophe
Message par Jean-Marc Mar 16 Nov - 13:22
Cà me rajeuni de 3 ans ce déterrage de post ... Wink
Message par dante Mar 16 Nov - 14:23
IL a au moins utilisé une excavatrice pour celui là .... tongue
Message par Invité Mar 16 Nov - 15:36
C'est le problème de l'affichage de l'heure des posts par défaut sur le forum qui n'inclut pas l'année... et pas moyen de le configurer par défaut... et c'est un gros problème sur beaucoup de fora !
Message par dante Mar 16 Nov - 15:38
bon dans ce cas là ç'aura permis de revoir une palanquée de belles photos en tout cas ....
Message par Invité Mar 16 Nov - 16:51
Je me suis fait avoir aussi au début Rolling Eyes
