J'ai plonge avec 1 montre de ... montagnard (G-shock riseman
kikinoulator
J'ai plonge avec 1 montre de ... montagnard (G-shock riseman rescue)
ca faisait un moment que la g-shock riseman rescue me faisiat de l'oeil.
il y a 10 ans j'avais acquis une G-shock rouge qui avait une gueule superbe, mais que j'ai malheureusement perdue en mer du nord en faisant de la prospection sismique (me semble t-il, a moins que ce ne soit ds un bar louche ds un port ou on faisait relache, me souviens plus)
la rescue n'est pas rouge mais un orange qui se voit a des kilometres.
la riseman existe a ma connaissance en noir et en bleu-gris, tres joli mais beaucoup trop discret pour moi.
la j'ai fait peter la couleur! (en plus j'ai eu un tres bon prix, je pense a posteriori avoir ete l'heureuse victime d'une erreur d'etiquetage)
la montre a une grande liste de fonctions. Les principales sont:
une mesure de temperature, une mesure de pression, une estimation de l'altitude, une indication du taux de montee ou de descente, un chrono, un compte a rebours, des alarmes... j'en oublie surement.
c'est une montre orientee "rando" vu que le capteur de pression n'est pas prevu pour fonctionner sous l'eau. j'ai essaye, l'ecran indique ERR!
mais, comme c'est une G-shock et qu'elle est etanche 200m, je l'ai emmene en afrique du sud pour faire tout plein de plongee avec des grosses betes. 7 plongee entre 25 et 35m: pas de probleme. (c'est pourquoi je poste ds la section montres de plongee: elle est etanche la bougresse et a un chrono qu'on peut utiliser pour son temps de plongee).
hormis la couleur orange (qui d'ailleurs devient tres rapidement grise sous une dizaine de metres d'eau), elle possede donc un capteur de temperature et un capteur de pression.
pour la temperature, faut enlever la montre du poignet et la laisser tranquille un petit moment pour obtenir une mesure realiste. au pif, un ptit moment c'est une 10aine de minutes, mais faudra que je fasse des tests plus precis.
l'affichage est au 10eme de degre, mais la notice indique que la mesure absolue est a +/- 1degre (de memoire).
le capteur de pression: il est surtout fait pour mesurer des faibles pressions. lui, il n'est pas affecte par le porte de la montre, au contraire. la notice (epaisse, ecrit petit, pour tenir ds la poche mais on en a a lire pour les longues soirees d'hiver) indique que pour une bonne mesure de la pression il vaut mieux qu'il n'y ait pas de changement rapide de la temperature.
il est en fait tres difficile de comparer la mesure de pression avec autre chose a moins d'avoir un barometre a mercure pres de soi et qu'il soit calibre correctement (ou une station meteo electronique mais meme remarque pour la calibration). Je vais recalibrer d'ici peu la montre en utilisant ds un futur proche les donnees de la station meteo de l'aeroport de doha, disponibles sur le net.
avec une mesure de pression, on peut en gros faire 2 choses:
suivre l'evolution de la pression ds le temps pour une altitude donnee. ca donne des indications qt a la meteo possible. ce fut presque tres utile en afrique du sud qd le skipper qui devait avoir envie de faire autre chose nous disait: demain, meteo pourrie ca plongera pas. et moi de lui dire: meteo pourrie peut etre, mais pour l'instant le baro indique la meme chose depuis 4j a un millibar pres!
la deuxieme chose c'est une estimation de l'altitude. la pression atmospherique est en gros divisee par 2 tous les 5000m (si je ne me goure pas). Donc la montre fait altimetre. Il lui faut une reference: lui entrer l'altitude a laquelle on se trouve au depart, par exemple. En effet, on associe une mesure de pression atmospherique a un instant donne avec une altitude. si apres une course en montagne on retourne a son point de depart, l'indication d'altitude sera la meme que si la pression atmospherique n'a pas change entre temps. Si la pression a change, la mesure d'altitude sera un peu differente, et ca peut etre de plusieurs dizaines de metres. c'est pas joli d'etre au niveau de la mer avec une montre qui indique altitude: -40m ou +50m par exemple.
Ensuite, si on monte, la baisse de pression observee est convertie en altitude de maniere assez fiable. idem pour la descente. La montre possede une sorte de fonction comme un chrono qu'on declenche et elle enregistre l'altitude maxi, min et le taux de montee et de descente, ainsi que les valeurs maximales. c'est pas mal en montagne pour savoir ou on en est ds une rando.
parlons montre: elle possede une batterie qui se recharge par cellule solaire integree a l'ecran. les poussoirs sont faciles a manipuler meme avec des gants. la montre est une g-shock digne de son nom et des pires tests qu'un JMichel est capable de lui faire subir.
une seule interrogation. le design du bracelet est un peu etrange car il y a une grosse ouverture perpendiculaire au bracelet a un endroit ou on s'attendrait a ce que ca fasse une faiblesse ds le bracelet. c'est peut-etre fait expres pour que si le bracelet est soumis a une tension tres forte, il cede a cet endroit plutot que ce soit le poignet du porteur qui lache. il y a qd meme une bonne quantite de plastique qui devrait ne pas ceder tout de suite.
Au final, une quartz avec une gueule de tueuse, une fonction baro et altimetre bien foutue qd on a bien tout lu le manuel.
une anecdote: je me suis pointe en short Tshirt avec ma g-shock orange ds une boutique hyper luxe de doha qui vend des ulysse nardin et des richard mille. On m'a regarde d'un oeil au debut, et il a fallu que je commence a parler technique pour que les 2 vendeurs s'apercoivent que derriere le costume de plagiste paume se cachait un passionne d'horlogerie.
et maintenant, fini les mots, place aux photos!
(les exterieurs ont ete realise au col du bel homme, pres du camp militaire de canjuers, ds le var en juillet: superbe point de vue a la table d'orientation avec un panorama sur 360 degres)
au centre l'element metallique pour proteger le capteur de pression
au centre le 5eme poussoir, pour les mesures d'altitude
le fond de la mort avec un Dragon! quelle bonne surprise a l'achat. il a une super gueule ce dragon
pas evident de pouvoir lui mettre un bracelet custom a la ptite.
l'endroit ou le bracelet est un peu etrange...
un diptere envieux
un autre
et une tite vue du paysage pour finir
[/quote]
un diptere envieux
un autre
[/quote]
Re: J'ai plonge avec 1 montre de ... montagnard (G-shock riseman
super! l'été, bien bronzé ça doit le faire !!!!
achat sympa et original
Quand meme, on a beau aimer les automatiques.... Il est difficile de ne pas aimer quelques quartz ! ( je pense aux indestructibles Gschock, mais aussi a quelques Ecodrive de citizen et kinetics de Seiko ! ).
Pour l'été, la balade, décontracte, qui ne craint rien et pour se faire repérer de loin !
marrant le monstre orange ! il attire les bestioles ?
en tout cas merci pour la revue !
Belle revue, fait gaffe aux moustiques.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
Jean-Michel a écrit:marrant le monstre orange ! il attire les bestioles ?
disons qu'il y avait qu'a se baisser pour les ramasser les bebetes en tout genre. ensuite, qd on a un objectif macro ds le sac,suffit de mettre la montre ds l'herbe et au bout d'un moment ya bien une bebete qui vient voir.
NOTE: aucun des animaux utilise pour ce photoshoot n'a ete maltraite,et ils ont tous retrouve leur liberte apres les photos
encore une photo de bestiole, le meme jour au meme endroit.
J'ai bien aimé la carte avec la camp de Canjuers, que de souvenirs ...
merci pour la revue de ce joli monstre orange...elle pete le feu!
j'adore cette montre, je l'ai dans sa version classique:
que de souvenirs aussi pour moi le camps de canjuers
hemmmm les belles ballade en char lecler !
joli montre tres voyante
casio du solide
casio du solide
Superbe la revue avec la drôle de bestiole !
Merci pour la présentation!!
Je suis pas fana,habituellement,des montres flashy,mais là, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup..A pas grand chose de craquer...
laissez-vous tenter par le cote "orange" de la force.
(pour ceux qui connaissent le coin, la montee a la table d'orientation est assez curieuse car jalonnee de pancartes: danger de mort Terrain miliraire,etc... En fait,le chemin de lamontee a la table d'orientation est juste en lisiere du terrain militaire. il n'y a donc pas, je crois, de risque immediat, mais faut pas aller s'egarer ds la plaine ...)
bravo felicitation!!
perso j'adore la couleur orange ça change un peu.....
une petite parenthese:j'ai vu un sapeur pompier qui portait une "orange"men in rescue au taf(je bosse dans le medical).
donc je l'ai branche tocante et lui avait remarque ma seiko divers200,!ça fait toujours plaisir de parler" montres".
marc2a
marc2a
pour etre complet, les versions existantes a ma connaissance:
la noire g9200
la mienne en orange, g9200R (le "R" pour Rescue)
une version bleue grise g9200MS
et la "nouvelle riseman g9200-1 qui inclue en plus la synchronsation aux horloges atomiques ici ou la.
la noire g9200
me reste encore un truc a vous montrer que j'adore et qui je crois n'est present que sur le modele REscue. donnez moi un peu de temps pour vous faire le nightshot!
Superbe cette casio !!!
- Nombre de messages : 4955
félicitations, la couleur est super pour l'été. je pense que mon choix va se tourner vers la 9200-1
j'ai entendu qu'il y avait un modéle semblable avec vibreur en alarme?
hd13- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 338
Le danger n'est effcetivement pas au bord de la route qui traverse le camp mais résulte de la "perte" de temps en temps d'obus d'artillerie qui tombent ......... sans exploser. Il y avait à l'époque tous les ans une campagne de "désobusage" qui consitait à faire "peter" tous ce qui n'avait pas explosé à l'impact.
@tik140, tu es jeune, moi j'avais encore les AMX30 lol mais par contre j'ai eu l'occasion d'y voir un truc rare, les essais d'un 4X4 proto Lamborghini sur les pistes à char. Il en existait 3 exemplaires seulement, peints en orange fluo, qui ont traversé les pistes de long en large pendant plusieurs jours. Etrangement ca date de plus de 20 ans et ils ressembalit à ce qui s'appelle un hummer maintenant .... Mais Lamborghini n'a pas du trouver les essais concluants puisque je n'en ai jamais retrouvé sur les routes.
Bon c'est un peu hors sujet, désolé.
ce qui est marrant c'est que le chemin qui monte a la table d'orientation est ferme par une barriere qui a un panneau indiquant: faites attention aux chiens de berger qui gardent les troupeaux, et qui explique que si le chien arrive il faut garder son calme et tout ira bien.
ensuite un peu plus haut sur le chemin, on passe de l'image pastorale aux panneaux militaires - danger de mort!
Ce 4x4 lamborghini a eu une version "civile" , LM02 dont il a ete produit 301 exemplaires en 1986. il etait bien trop en avance sur son temps pour lancer a lui tout seul la mode des SUV.
particularites ( en dehors de moteru de la mort) chassis tubulaire, carrosserie en fibre et en alu!
la particularite la plus ahurissante est la largeur des pneus.
Ouhaa ! une sacré gu.......ce 4x4 !
Ben c'est exactement que j'ai vu il y a 20 ans, en version "proto" en orange fluo. Comme quoi l'idée avait du bon et Hummer a du s'en inspier un chouia.
Je connais l'avenue Georges V lol, j'ai une copine qui y bosse.
Ca particularité, est aussi sa consommation, aux alentours de 60 litres au 100!!!!!
Ben dis donc. T'es en retard quand tes lectures pour répondre HS à ce post du mois d'août 2009!!!
» Awala plonge avec une Helson!
» La montre du vendredi 30 avril
» J'ai plongé avec mon bi-douze corailleur
» Porter sa montre avec un bracelet…
» Problème avec ma G-shock
