La montre Elix avec un calibre Cupillard 233
screech
L´ami Jean-Marc déjà nous a montre une information très attirante sur ce calibre.. calibre Cupillard 233
Malgré l'apparence extérieure de la montre qui est plutôt bon, quand je l'ai acheté, la montre ne fonctionne pas.
La panne est très facile à reconnaître. La spirale du balancier est déformée.
La réparation en l'absence d'une nouvelle spirale pour le remplacement, est de la redresser.
Il est souhaitable d´enlever la spirale pour une manipulation plus aise.
Pour l´enlever on fait palanque entre le bras du balancier et la virole.
Puis, avec une paire de brucelles, on essai de la redresser.
Le résultat dépend beaucoup de chance. Les mouvements sont très petites et on ne doit pas les répéter de nombreuses fois.
Maintenant on remet la spirale sur l´axe balancier.
Il est important de déterminer à quelle partie du balancier doit être la cheville ou piton, par rapport à l'ellipse. Si l'ellipse n'est pas centrée, la montre ne marchera jamais.
On peut le constater en regardant le pont balancier sur sa place.
Au repos, l'ellipse doit être dans la ligne vert et la cheville devrait être sur le bout de la ligne rouge.
La virole qui tien la spiral, entre dans l´axe balancier par une pression. Par conséquent, l'axe doit être sur l'air pour qu'il ne se brise pas.
J'ai un truc qui fonctionne très bien.
Placez la roue entre les jambes d´une brucelles, comme sur la photo.
Les jambes des brucelles l'empêcher de rouler, et à tout moment, on connaît où est l'ellipse.
Lorsque vous faites pression sur l'ensemble tout ce force repose sur les bras du balancier, de sorte que les pivots de l'axe ne souffrent pas de rien.
Déjà placé.
Après le montage sur son pont, a demande à le retoucher plusieurs fois.
L'espace à l'intérieur de la serge du balancier, pour contenir la spirale, est extrêmement faible. Toute petite déviation fait de friction avec quelque chose.
Le résultat semble assez bon, mais jusqu'à ce qu'il soit monté, on ne pas le savoir avec certitude.
Ensuite, l'assemblage.
Après le nettoyage, nous continuons avec l'assemblage de la montre.
Pour faire un bon huilage, on doit démonter presque tout le mouvement.
Toutes les pièces du mouvement
Le platine par ses deux côtés.
Le train de roulement
Son pont
Le barillet
Le pont du barillet, avec le cliquet déjà mis en place
Les Rochets en place.
Un demi-tour.
La tige, avec le pignon coulant et celui de la couronne. Aussi la bascule et son ressort et le tiret
Le ressort tiret couvre toutes les pièces de la photo précédente, en plus de la roue des minutes et un ré-envoi.
En haut, nous pouvons voir la référence: JC 233.
Un autre demi-tour.
L´ancre sur sa place
le pont d´ancre.
Le balancier avec son pont, mais sans les rubis de l´antichoc.
Le rubis, sans y attacher
L´antichoc fermé
Après avoir mis les pierres de l´antichoc cote platine (et une petite touche de la spirale), le balancier tourne avec une grande vivacité
Avant de placer le quadrant
Avec le cadran et les aiguilles
Avant de suivre le montage, un peu de polissage du plexi
Prêt à finir
Tout fini
Pour en profiter (peut être un peu petite, comme des autres vintages).
Comme toujours, j'espère que vous avoir amusé
Déjà placé.
Son pont
Le barillet
Un demi-tour.
Un autre demi-tour.
le pont d´ancre.
L´antichoc fermé
Prêt à finir
Tout fini
Re: La montre Elix avec un calibre Cupillard 233
Quelle patience et quel doigté !!
Et non, elle n'est pas trop petite ! ce sont les montres d'aujourd'hui qui sont trop grosses...
Rafa tu es impressionnant, chapeau bas, c'est magnifique.
Chapeau bas ! et tes photos ont l'art de rendre cela simple
tant de dextérité et de minutie me laisses rêveur , bravo comme d'habitude un travail exeptionnel
- Nombre de messages : 1070
toujours aussi épatant ! détordre un spiral
Rafa tu es un champion
Ca ne m'amuse pas, ça me donne envie d'en faire autant
Merci Maître Rafa
Merci Maître Rafa
Merci Rafa pour ce post exemplaire. Je suis béat et je bée d'admiration.
Ben c'est ben vrai ça ! (c) Mère Denis
Amitiés,
Abbazz
micromeca a écrit:Et non, elle n'est pas trop petite ! ce sont les montres d'aujourd'hui qui sont trop grosses...
Amitiés,
Abbazz
c'est le grand retour de rafa le magicien.
je sais tres bien tordre un spiral, par contre, je suis loin de ta maistrise pour le detordre a la brucelle.
sympa le coup des "jambes" de la brucelles pour faire comme un mini etau et placer le spiral comme il faut.
au final, elle est mignonne comme tout cette vintage et son diametre n'est pas si petit que ca, je trouve.
une bien belle aventure micrometrique...
Ca me fait plaisir de retrouver ici mon artiste horloger préféré.
pmk- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1545
Bravo Rafa.
Ca fait plaisir.
Et c'est impressionnant comme chaque fois...
Ca fait plaisir.
Rgil, merci pour tes posts que j'apprécie toujours énormément (y compris sur le forum espagnol que je lis de temps à autre !); en plus il y a plein de photos avec, c'est plus facile pour comprendre.
Tu nous en fais d'autres prochainement ?
Vraiment bravo, très beau travail, félicitation !
Merci tous et toutes, ce bon accueil du post est vraiment agréable
Bien sûr, mais il est difficile de programmer.
Je fais ces choses, pour m´amuser, et après s´il y a : quelque chose d´intéressant, des photos et du temps pour le faire, voila, un autre post.
Amicalement
gretel a écrit:Rgil, merci pour tes posts que j'apprécie toujours énormément (y compris sur le forum espagnol que je lis de temps à autre !); en plus il y a plein de photos avec, c'est plus facile pour comprendre.
Amicalement
Gracias Rafa, el Magico!
Jared- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3965
Super, Super, Super ....
(et ce n'est pas un copier/coller ! et la majuscule est de rigueur !)
Merci, je suis émerveillé à chaque fois ...
(Quand je pense que l'horloger du côté de chez moi, n'arrivait pas l'autre jour à refermer le fond de la montre publicitaire (c'est vous dire sa valeur) après en avoir changé la pile.
il allair faire style de chercher des outils pour le faire ... peut être pour justifier le coût exorbitant du changement de pile ? En tout cas, un bien mauvais comédien. J'ai fini par le faire moi-même !
Mais c'est bien tout ce dont je suis capable ...
» Montre oméga aquaterra big size automatique avec calibre omega 2500
» Une vidéo avec des images de l'assemblage d'un calibre Miyota 8215
» calibre avec ponts en acier
» Quel est le calibre de cette montre ?
» Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c
