-39%
399 € 649 €
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS
Webdaf
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS Empty Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS
Message par Webdaf Ven 20 Mar - 10:01
Arrivé sur le forum grâce au topic >>>HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression<<< je n'hésite pas à relancer un peu le sujet après la lecture des 13 pages.
Donc après avoir découvert le remplissage de montre avec un liquide sur différents forums et vidéos youtube, j'ai voulu me lancer dans l'aventure.
J'ai une montre cadeau publicité qui traînait au fond d'un tiroir, j'ai décidé de faire l'expérience.
N'ayant pas d'huile ou silicone sous la main je me suis dit pourquoi pas pimenter un peu avec une touche de Fluo.
Aller zou LHM (huile hydraulique pour les systèmes de suspension et frein des Citroën).
c'est un fluide minéral avec une couleur vert fluo réagissant aux UV avec une viscosité en 30 et 40 CST donc un peu plus liquide que les silicones utilisés un peu de partout (~50cst).
Voici le cobaye !
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS IukIsHTm Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS DmSrXztm Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS RBO7amVm
après remplissage avec une seringue et un bon rinçage à l'eau savonneuse :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS CdFlj3Hm Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS GOjKV2Gm Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS NkX7tlRm
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS XFCd052m
Pour l'instant pas de soucis en vue..
Je compte bien continuer les expériences j'ai une G-shock mais je me demande l'effet à long terme du LHM sur l'électronique et le joint*, car je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet.
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 0BKsaB1m
mais avant de m'attaquer à ma G-shock je vais attendre de voir comment réagis le liquide et le joint d'étanchéité de celle là ...
* en parallèle j'ai un morceau de caoutchouc semblable à la matière des joints qui baigne dans le LHM pour voir comment il réagit.
Sinon au niveau des liquides possibles voici tous ce qui me vient en tête :
coté mécanique :
Les Huiles minérale
les silicones avec différents indice de viscosité
LHM
huile pour transmission
huile de coupe
DOT 3 - 4 minéral
DOT 5 silicone
Coté médicale :
Huile Ricain
Vaseline
Parafine
Coté cuisine : là y'a du choix
Huile de cuisson
huile d'olive
N'hésitez pas à reprendre chaque ligne en mettant les contres indications de chaque liquide.
les images sont cliquable pour HD[/quote]
Webdaf
Webdaf
Nombre de messages : 23
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS Empty Re: Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS
Message par logan Ven 20 Mar - 10:59
Excellent comme expérience. A suivre...
Nombre de messages : 4955
Message par Webdaf Ven 20 Mar - 11:15
Voici un peu l'évolution d'un caoutchouc dans le LHM !
J0 :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS Cnvv1F7l Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS U0EfWp7l
+ 26 heures :
Pas de fuite du coté de la montre et elle fonctionne toujours (uniquement le digital la partie analogique ne fonctionne plus depuis longtemps).
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 8S7h2kIl
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS S6wFL0Fl Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 1MQUVifl
+ 95 heures :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS JIt1mrQl
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS SIyIgMjl Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS ZsgAwyul
+ 159 heures :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS SdfXCAol Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS DjQ9PHCl
+ 375 heures (15 jours):
Pour le moment tous ce passe bien du coté de la montre, elle a fait un passage sur un radiateur pour voir si l'augmentation de température (qui entraîne un volume du liquide légèrement supérieur) ne pose pas de problème. Et rien à signaler pas de tache sur le papier absorbant.
Par contre le caoutchouc j'ai l'impression qu'il a atteint ça taille maxi, l'épaisseur à beaucoup évolué.
Je pense que dans une montre ou le joint est (très) exposé au liquide, il peut y avoir des soucis.
Il garde une bonne élasticité, il est juste bien imbibé par le LHM
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS CHfEARal
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS TRmCiSOl Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS AiONQQPl
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS AkqTpa5l Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS PrRxLFnl
Webdaf
Webdaf
Message par Webdaf Ven 20 Mar - 11:18
Voici quelques caractéristiques du LHM :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS HayvYBfl
Webdaf
Webdaf
Message par logan Sam 21 Mar - 11:48
Merci du partage.
Message par xf5840 Sam 21 Mar - 16:47
Que de patience....! Respect :japon:
Nombre de messages : 711
Message par tartine.74 Lun 23 Mar - 17:02
En tout cas c'est sympa de voir de nouveaux MDPistes se lancer dans l'aventure de l'hydroMDP... Je porte régulièrement ma Beuchat, aussi...
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS Img_e311
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS Abyssa10
Message par Webdaf Lun 6 Avr - 9:19
Petite mise à jour après 31 jours d’immersion dans le LHM
Tous le monde ce porte bien, le caoutchouc n'est pas cassant, il est toujours bien élastique, j'ai juste l'impression qu'il fait "l'éponge"
L'électronique de la montre fonctionne, et il n'y a pas de fuite.
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS MpTODc4l
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS CmL0SsIlÇa baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS AiliK16l
Prochaine étape après les 1000 heures, j'essai sur une autre montre, dans mes cibles :
- Casio G-shock soit premier prix soit une radio piloté, et solaire (à voir les versions car certaines ont un joint qui ne résiste pas au huile !)
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS Casio_10 Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS GW-M5610-1ER
- une montre baroudeur à aiguilles si possible avec un verre bombé et fond clair un peu dans ce style :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 105583568_max
Webdaf
Webdaf
Message par rgil Sam 16 Mai - 11:45
Très bonne recherche. Merci d'avoir partagé
Il y a longtemps, j'ai rempli une montre analogique-numérique Casio pour avoir une équipresion à aiguilles.
Elle n'avait que des heures et des minutes, pas des secondes.
J'ai utilisé de l'huile minérale de très faible densité.
La montre a bien fonctionné, mais la vie de la batterie était très courte, tous les 3 ou 4 mois, je devais les changer.
Enfin abandonne l'expérience.
Message par Webdaf Sam 6 Juin - 10:55
Suite à une vente flash (20€ livrée) sur Cdis... d'une petite Casio MRW-220HC initialement étanche à 100m au look baroudeur, j'ai ressorti les outils.
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS M9ldNEul
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS CR3xu72l
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS BhDGuKyl
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS T3Eg9WXl
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 6ZTJYtMl
J'ai toujours pas eu le courage d'ouvrir la G-shock car j'ai lu sur pas mal de forum que les joints ne tenais pas à l'huile donc j'imagine même pas avec le LHM !
Webdaf
Webdaf
Message par Webdaf Sam 6 Mar - 17:53
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 2021-011
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS 2021-010
A faire à suivre.
Je pense même en mettre quelques unes en vente, je viens d'en acheter 3 de plus....
Webdaf
Webdaf
Message par logan Mer 17 Mar - 16:21
Epatant.... j'ai la même Casio mais sans l'huile.
Message par Webdaf Mer 24 Mar - 22:23
Une petite nouvelle est venu compléter la collection :
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS SyfAhk0l
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS TPiliudl
Ça baigne dans l'huile ..... oil filled - HydroMDP - ESSAIS VvadXwll
Le liquide bleu provient du monde de la moto (celui qui trouve gagnera mon respect éternel ....)
Un peu décevant il est trop foncé en cas de manque de lumière direct.
Prochaine étape une blanche avec un liquide rouge. santa
Webdaf
Webdaf
Message par LudoSansAir Jeu 25 Mar - 9:21
Merci pour le partage de tes expériences Webdaf.
D'ailleurs la marque Horloscaphe propose une version "fluide" de sa plongeuse :
https://www.horloscaphe-watches-paris.com/fr/produit/montre-nc-001-fluide/
Suffisamment rare pour le souligner.
LudoSansAir
LudoSansAir
Nombre de messages : 259
