Ressort Vostok 2414 A
Salut à tous,
Je possède une Vostok Komandirskie à remontage manuel des années 80'...
Quand je la remonte, le ressort ne résiste pas : au bout d'un moment, j'entends un petit 'clic' et la couronne tourne toujours. Après ça, je peux encore la remonter jusqu'au prochain 'clic'.
Sa réserve de marche n'est pas incroyable et je me demandais du coup si le problème venait du ressort ou si toutes les Vostok avec un mouvement 2414 A avaient ce problème de ressort à la fin de la recharge du barillet...
En vous remerciant d'avance...
Vlad
Vlad
Vlad le Russe- Sphyrna mokarran
- Nombre de messages : 56
Re: Ressort Vostok 2414 A
C'est une panne dans le cliquet.
Le cliquet empêche le ressort moteur de se dévisser, après d'avoir remonté avec la couronne.
Le cliquet doit tenir son rochet dans tous ses dent, avec son clik-clik mais s´il est en panne, son travail n´est pas bon.
D´habitude la panne c´est dans le très petit ressort du cliquet, qui n´e pousse pas le cliquet vers les dents du rochet. Dans ce cas là, il ne fait pas les clik que de temps en temps et pas toujours (sur tous les dents) comme il doit.
Credit: titus - http://www.forum-mdp.com/t31398-demontage-et-remontage-unitas-6498
Dans cette image, les brucelles poussent sur le cliquet pour permettre deviser le rochet et pourtant le ressort moteur.
» Pbl ressort barillet Amphibian Vostok
» SEIKO sport 100 : barrette à ressort usée
» Barettes ressort Omega
» Barrettes ressort FLASH
