Restauration vintage Glycine Diver
LudoSansAir
spiral
salut
voila j'ai lancer la restauration de la Glycine
Franchement pour une vintage elle tourne pas trop mal malgré que le spiral sois en parapluie (il n'est pas bien plat il part en forme de parapluie )
C'est vraiment une petite montre de plongé fort sympathique, le boîtier est vraiment sympa il a vraiment une forme des année 70
ses mensuration 37 mm hors couronne et 42 mm de corne a corne
Cadran tritium en très bonne état
Elle est donné pour une résistance de pression de 20 ATU
Cette petite montre a du vécu on le vois nettement
Pour ce qui est de la partie restauration,il y a vraiment du boulot
Déjà le plexy qui est vraiment super abîmé et qui est vraiment pas standard il est vraiment très très épais,je n'ai rien de compatible dans mes fourniture
donc je vais le restauré et comme cela cette petite montre sera vraiment d’origine
Le boîtier aussi a besoins d'une restauration ,mais pas trop poussé pour lui gardé un certain charme vintage
les aiguille qui a l'origine sont peinte en blanc une bonne partie de la peinture est partie et elle sont plié,sa sera vraiment sympa a restauré
retrouver la même teinte ne va pas être facile histoire de lui gardé une bonne patine
Et bien sur le mouvements qui sera révisé intégralement,démontage,nettoyage 3 bains ,remontage huilage ,et en final réglage
voila la malade
le mouvements est un as 1902/03
En premier le démontage
Après avoir enlevé les aiguille et le cadran on dépose la partie de remontage automatique
en suite on retourne le mouvements et on dépose toute les pièce de la partie dato et les pièce de mise a l'heur et remontoir
Malheureusement le cercle de datte est en très mauvaise état et je n'en ai pas encore trouver pour le remplacer c'est vraiment dommage
En suite démontage du balancier train de rouage barillet
le tout prend place dans des petite coupelle de peintre je trouve cela très pratique
voila pour le moment
a+ pour la suite
voila la malade
a+ pour la suite
spiral- Carcharhinus leucas
- Nombre de messages : 40
Re: Restauration vintage Glycine Diver
Eh ben çà ne traine pas ...
Y a un "peu" de taf car la montre est dans son jus et effectivement une restauration pas trop poussée semble la bonne solution.
Mon avis à 2 balles ("les conseilleurs ne sont pas les payeurs")
En attendant le résultat final
salut bathy
oui en général je ne traîne pas pour les révision
il faut que je remplisse mes boite a montre
puis quand j'ai rien a faire en horlogerie cela me déprime ,c'est vraiment passionnant de révisé et réparé des vielle montre
voila la suite
tout est démonté il faut passé au nettoyage des pièce
qui se déroule comme suit
un premier bain de elma 1/9 10 minutes
un essorage vigoureux
un bain de rinçage a l'eau distillé 5minutes
encore un essorage
et encore un bain de rinçage de 10 minutes au suprol ( le suprol est un liquide qui n'aime pas l'eau donc a son contacte l'eau se dépose littéralement dans le fond car il est plus léger )
encore un essorage
et un séchage a l'air chaud
le pièce dans les petit panier
la machine a laver les mouvements (je ne les fait jamais monté je ne trouve pas sa professionnel)
une fois tout propre je remonte le pont et le balancier
je huile les contre pivot avec de la mobius 9010 et je les installe
le but est de vérifier si le spiral est bien plat et qu'il n'est pas en forme de parabole ou de parapluie
si il est en forme de parabole ou de parapluie il suffit de jouer sur la hauteur du piton
et si il est pas plat cela se complique il faut le redressé ,pour se faire on saisis le spiral avec une brucelles fine et on essaye de le rendre plus plat ,c'est franchement compliqué donc je ne rentre pas dans les détaille
et c'est ici que je travaille sur mes montre
a toute pour la suite
encore un essorage
encore un essorage
salut
je continue
on passe au remontage rien de bien compliqué
le balancier lui est nettoyer avec son spiral dans un produit spécialement étudier pour
et sa tourne magnifiquement bien on vois quelle a eu plusieurs entretien
c'est un pré réglage je n’ai pas encore fait de mesure su plusieurs position
tout est ok coté mouvements on passe au plexy
comme je l'ai déjà dit j'ai ma recette a moi qui fonctionne très bien
en premier je cale le plexy dans une griffe bergeon
on remarque bien qu'il est vraiment très abîmé
en premier je passe avec un papier émeri de modélisme p800 a l'eau en tournant la griffe dans un sens et le papier dans l'autre
en suite je fait pareille au p1000 jusque au p2000 faire attention que entre chaque changement de papier il faut bien nettoyer la pièce
une fois se résultat obtenu un bon nettoyage avant de passé au polissage proprement dit
pour se faire j'utilise de la diamantine (poudre de diamant ultra fine mélangé avec un peux d'huile
on dépose une petite goutte sur le centre du plexy et on étale avec le doigt sans poussé
pour le polissage j'utilise un cabron de peaux c'est un bois rectangulaire avec une fine peaux de chamois collé dessus
il faut très souvent rechargé le cabron car il absorbe beaucoup
après quelque minute on obtiens ceci
je suis vraiment content de gardé se plexy d’origine
j'ai fait quelque retouche sur les aiguille
j'ai utiliser un pinceau 10x0 et deux couleur humbrol du blanc satine et une sorte de jaune pour retrouvé une teinte en harmonie avec l'ancienne couleur qui est une sorte de blanc crème patine
je ne voulais pas les repeindre complètement
un vois une légère différence sur photos mais au poignet on ne vois pas grande différence
pour la résto du boîtier je n'ai pas de photos j'ai oublier
mais en gros on dégrossis a la lime diamant sans arrondir les angles
on passe en suite au p400 pour le brossage
je finis par les deux arête polie mais la une succession de ponçage est nécessaire p400 p600 p800 p1000 p1500 p2000
puis in polis les deux arête a la diamantine
en gros on obtiens ceci qui est un super résultat qui reste +- vintage
un petit avant après
voila
en espérant que cela vous a plus
a+ pour une prochaine révision
je continue
voila
Bravo et respect pour la sauvegarde de ce patrimoine horloger.
Un vrai travail de fourmis pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien.
Merci pour le partage.
LudoSansAir- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 259
Chapeau, résultat impressionnant au final ; je retiens ta méthode pour le plexi (limite haute pour ma part, d'intervention sur une montre ) et je trouve ton "ravivage" du boitier réussi.
merci les gars
oui je suis content pour le boîtier c'est juste ce qu'il faut
a+
a+
j'ai trouvé dans mes fourniture un disque de dato pour ce calibre c'est vraiment un coup de pot
Bravo quel talent !!!
- Nombre de messages : 7729
merci p@tek
Magnifique restauration Nico.
Le résultat final est impressionnant, comme s'il s'agissait d'une nouvelle montre.
Merci beaucoup de partager ce beau travail.
Je n'aime pas beaucoup le mouvement AS 1902.
L'automatique remonte dans un seul sens et même ainsi, les pièces qui font le travail de profiter d'un seul sens de rotation, sont très complexes et agaçantes à assembler.
Placer les deux ressorts en même temps, avec les pièces qu'ils poussent, sur une plaque si fine, est un travail bien peut agréable.
salut
j'ai eu un peux de mal aussi mais j'ai trouver une astuce
je cale la plus grande roue avec du rodico le plus plat possible je pause le ressort de la petite roue faut y aller tranquille
puis je pause le cliquet ,quand je pause le ressort de cliquet je tien bien le tout avec un doigt ,je l’ache le tout ,et passe la pont
le plus délicatement possible le moindre faut pas et tout saute
et je le fait sur le mouvements comme cela la grande roue est déjà en place bien calé par mon bout de rodico
bonne merde a toi
moi c'est le 1902/03 dj'ai pas de rubis sur l'automatique
j'ai un module complet avec les rubis j'ai bien pensé le changer
mais alors elle est plus d’origine
si tu a un souci avec se calibre j'ai des pièce
a+ et merci pour ton intérêt
bonne merde a toi
Superbe travail
Je suis toujours étonné par la rénovation d'un plexi au papier de verre mais le résultat est top.
Encore
Encore
- Nombre de messages : 4955
salut
merci beaucoup
a+
merci beaucoup
a+
Très belle restauration, félicitations !
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
logan a écrit:Superbe travail
Encore
Pareil, ça vous a un petit coté magicien...
et dire que j'avais loupé ça !
somptueux travail
somptueux travail
- Nombre de messages : 3341
» Vintage Glycine diver
» une glycine de plongée vintage
» LOngines diver vintage
» Vulcain diver vintage
» Aquadive vintage nos diver
