Sandoz Submariner eta 2824 arrêter
Bonsoir à tous,
Elle c’est arrêter toute seule dans sa boîte sans chocs.
Cette montre a cinq ans et n’a jamais été réviser et elle a toujours très bien fonctionner en toutes précisions.
Est ce que quelqu’un a une idée de la cause de cette panne?
D’avance merci pour vos réponses et bon dimanche.
Cordialement.
Eric
Cordialement.
Eric
eric .- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 223
Re: Sandoz Submariner eta 2824 arrêter
Magnétisation, huile figée, les causes peuvent être multiples...
Mais n'importe quel horloger saura remettre ça d'équerre...
Merci tartine.74.
Il faut changer l’huile après combien d’années sur une montre automatique?
Les montres mécaniques doivent être révisées tous les 5-7 ans en moyenne.
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux.
Encore merci tartine.74.
Un passage chez l’horloger va faire le plus grand bien à cette montre!
Avec seulement 5 ans et sans un forte choc, on peut presque certainement dire que la faute n'est pas grave.
Comme très bien a dit Tartrine, la magnétisation est un bon candidat.
Un autre possibilité serait un obstacle entre les pièces (un bouchon par un reste du processus de fabrication). Avec un ETA n´est pas fréquent, mais c´est possible.
Merci rgil.
C’est quoi exactement la magnétisation?
Si la montre a de la magnétisation, les tours du spirale du balancier se sont collées les unes avec les autres, par l´attraction magnétique.
Avec cela, c´est comme si la spirale était plus courte et plus rigide.
D´habitude, avec ce problème la montre avance beaucoup, plus de 20 o 30 minutes para jour.
Merci rgil.
» Démontage lunette tournante sur Sandoz Submariner
» ma Sandoz Typhoon 1000m
» 2824-2 au rabais
» Question de débutant : laisser une montre s'arrêter
» Mais quand est ce qu’ils vont arrêter de mentir et de fantasmer ?
» 2824-2 au rabais
