Pompe HS dans la pièce de bout
Hello,
j'aimerai avoir vos avis sur un problème de pompe..
comme plusieurs ici j'achète des bracelets régulièrement, de qualité et tarif varié
et j'ai du par mégarde remonter mon bracelet acier d'origine (sur HBB) avec une pompe made in china à 0,0002 centime
1 mois de vacances, + des baignades, + du temps.. il y a quelques semaine je décide de la repasser sur un nato, et là c'est le drame
une pompe impossible à virer... j'essaie avec différents outils.. rien n'y fait (j'arrive tout de même à bien rayer la pièce de bout.. )
si je l'apporte à un pro, il a une change qu'il puisse s'en sortir ? (il n'y a plus aucun épaulement en bout de pompe...)
percer la pompe avec un micro foret monté sur colonne ?
sinon reste à tronçonner la pièce de bout et la changer ? vous voyer une autre solution ?
merci pour vos lumières
full-nours- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 598
Re: Pompe HS dans la pièce de bout
Faut casser la pompe...
Wd40 peut-être avant pour degriper
- Nombre de messages : 7729
ouaip, en essayant de pas trop endommager les trous des cornes, pour que les pompes suivantes n'aient pas trop de jeu par la suite (elles tiendraient avec moins d'assurance).
un horloger trouvera peut être une soluce....?
xf5840- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 711
casser la pompe avec un pointeau,
le coup du micro foret ca fera plus de dommage qu'autre chose!
eventuellement tu peux essayer de "creuser" une empreinte dans la partie de la pompe qui doit se retracter : avec du WD40 et un outil bergeron a tete large
--> acier dur de l'outil bergeron + huile tu devrait reussir a creuser dans l'acier tendre ce qui te fera une prise pour faire rentrer l'extension de la pompe.
merci pour vos retours,
- casser la pompe, j'ai peur d'endommager le premier maillon du bracelet ou les cornes.. ?
les pièces de bout sont pleines, donc pas des masse de jeu ou alors je force vers le haut pour laisser de la place au "morceaux" de pompe..
- WD40 j'ai envie de dire trop tard, j'ai tellement "trituré" que ça doit plus être très droit..
- creuser why not, mais pour découper carrément, car l'extension de la pompe ne fonctionnait déjà plus
quand l'épaulement était accessible et la pompe droite...
ce soir je sors le vitriol, je vous tiens au courant
Foret fin, vitesse lente et wd 40 ou silicone
j'ai enfin le temps de poster les tof..
donc méthode Tartine
après avoir plié la pompe et créé un jour entre le boitier et la pièce de bout
j'ai glissé un couvert plastique (pour pas laisser de marque) pour faire levier
après avoir dégagé la pièce de bout, restait à tirer
le plaisir de retrouver ma BB sur nato
merci pour vos conseils
Bravo...
J'avais dû le faire avec une pompe indélicate sur ma Bremont...
» j'avoue: j'ai pompé...
» En grande pompe !
» pompe récalcitrante
» Une nouvelle pièce étonnante !
» Une jolie pièce...
» En grande pompe !
