graissage micro-nikkor AI-S 55mm F/2.8
salut a tous,
je viens de recuperer un bon paquets d'objectif nikon, dont certains seront bientot en vente...
dans le lot il y'a le legendaire 55mm AiS micro nikkor f2.8 mais la bague de mise au point est tres tres (tres) TRES dure!!! apparement c'est un problem connu sur ce cailloux, le vieillisement fait secher la graisse, et les sites specialisé, explique qu'il suffit de balancer du WD40 dans le system helicoidal.
oui mais personne ne montre comment faire!
donc si un MDPien peut m'aider ce serait cool
Re: graissage micro-nikkor AI-S 55mm F/2.8
ok j'ai trouver mon bonheur!
(et de quoi m'occuper les jour qui viennent!!)
http://conradhoffman.com/MicroNikkor55.html
donc pour ceux que ca interesserai voila comment j'ai reparer la graisse sechée dans le micro nikkor 55mm AIS 2.8
apres avoir lu la procedure pour ouvrir et regraisser l'objectif (voir lien post precedent) j'ai voulu me lancer, mais avant je decouvre sur certain forum que beaucoup de gens remedie a ce problem de graisse sechée en faisant couler quelque goutes de WD40 sur la graisse (ce qui a pour fonction de dissoudre la graisse).
la graisse sechée en question ce situe a l'interieur de l'objectif, sur les ressorts helicoidaux : sorte de pas de vis entre la bague de la monture et le bloc optique. C'est notamment le deplacement du bloc sur ce helicoides qui permet de faire la mise au point: en tournant la bague de focus vers une mise au point au plus proche , le chariot avec le bloc optique s'avance lentement et permet de voir le pas de vis en question et les helicoide.. On appercoit la graisse et c'est la qu'il faut "injecter" du WD40... oui mais pas questoin de balancer du WD40 sous pression comme on trouve dans le commerce (bombe pulversiatrice) ce qui risquerai fort d'en mettre plein les lentilles et la ce serait une bonne galere a nettoyer !!
j'ai donc utiliser une vielle burette de mecanicien qui me permet de deposer finement quelque goutte sur les graisses...
l'effet et immediat !
on tourne ensuite doucement la bague de focus pour deplacer le chariot sur les helicoides histoire de faire couler le WD40 partout,.. j'ai repter l'operation pour essayer de dissoudre le plus possible les graisse sechée et aujourd'hui l'objectif est comme neuf!
attention il ne faut pas non plus mettre trop de WD40, le but n'est pas de dissoudre toute les graisses mais simplement de les rendre plus lubrifiante afin de faciliter le deplacement des elements mobile dans l'objectif. Eventullement on peut rajouter un peu de graisse (type graisse blanche Nikon) ou meme une graisse blanche Facom hautement penetrante en spray (PTFE).
La graisse blance Facom PTFE hautement penetrante (10 euros)
» Objectif macro vintage 55mm f/3.5 nikkor
» Graissage filetage couronne
» Macro-micro photographie sur support
» trouvé sur le toit du monde un nikkor 28mm AI-S 2.8
» Et l'humeur du Mardi??
