Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Réalisation d´un test d´étanchéité
+6
10 participants
Réalisation d´un test d´étanchéité Empty Réalisation d´un test d´étanchéité
Message par rgil Mer 24 Juin - 19:41
Je suis en revissant une petite vintage que j´acquis il y a peu. Globalement, il est assez bon.
Le mécanisme est déjà dépanne, maintenant je suis avec la boite.
La boite a une couvercle à filetage, elle est "WATERRESISTENT" .
Avec cela on ne peut pas aller à la piscine, mais dans la vie, il est bonne que le mécanisme soit un peu plus protégé.
Je change le verre, pourtant il faut faire le test d´étanchéité pour le verre et les autres joints.
Pour cela, j' enlève les poussières de ma machine pour faire le test d'étanchéité. Bricolé, bien sûr,
Pour ceux qui ne s'en souviens pas, une image de la «machine»
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%201_zpsvihxxff6
Je préfère utiliser de l'eau, parce que s' il y a des échecs, l'eau nous montre qui est le responsable de la fuite.
La carrure fermée avec sa couronne, mais sans mécanisme, pour éviter les accidents   :euh:
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%203_zpspf0ipxvy
Dedans la chambre à pression et dans l'eau, avant  d'abaisser la pression. Ici, il n'y a pas des fuites, mais sans baisser la pression, il ne doit pas les avoir.
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%204_zpshxghop8j
Par l´arrière et en baissant la pression, les premières bulles apparaissent. Cette casse n'est pas étanche.
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%205_zpshmnjwmun
En premier plan, il y a au moins quatre fuites, mais tous sont sur le joint du couvercle.
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%206_zpsoubhakbu
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%207_zpsvhlzeo6t
Heureusement la couronne et le verre sont parfaits, pas de bulles là.
Réalisation d´un test d´étanchéité Test%20estanco%20%20%208_zpsh313zqxf
Par conséquent, en changeant le joint du couvercle, la montre sera waterresistent.
Enjoy
Réalisation d´un test d´étanchéité Empty Re: Réalisation d´un test d´étanchéité
Message par Guinessfrog Mer 24 Juin - 19:49
Et tu seches cela comment? Pour qu il ne reste pas d'eau a l.interieur je veux dire
Nombre de messages : 7064
Message par titus Mer 24 Juin - 19:55
Pour une vieille croute comme celle-là l'étanchéité relève du miracle...
Si tu y arrives chapeau bas! cheers
Nombre de messages : 2974
Message par p@tek Mer 24 Juin - 19:59
Sympa "la machine"  :right:
Réalisation d´un test d´étanchéité Ptek11
Message par rgil Mer 24 Juin - 20:23
Guinessfrog a écrit:Et tu seches cela comment? Pour qu il ne reste pas d'eau a l.interieur je veux dire
Facile, avec un torchon quelconque.
Pour cela je fais le test avec de l´eau mais sans le mouvement :laclasse:
Quand tout c´est bon, on sèche bien la boite et on y mets le mouvement.
Si on veut répéter le test, a ce moment, je le ferai sans l´eau, en mesurant la déformation du verre.
Message par Guinessfrog Mer 24 Juin - 20:27
Simple en effet.
Message par Petit Fred Mer 24 Juin - 21:47
Autant avec l'eau j'arrive à suivre le raisonnement mais il faut remonter après le mouvement, ce qui ne garanti pas l'étanchéité si le joint est mal placé (non ?). Sauf si on refait le test avec le mouvement à l'intérieur ?
Autant sans l'eau en mesurant la déformation du verre je ne comprends pas bien, comment mesure t'on la déformation du verre  scratch  scratch  scratch ????[/quote]
Message par rgil Mer 24 Juin - 23:25
Avec cette appareil.
Le bruit c´est un compresseur qui mets de l´aire dans la chambre. La montée de la pression déforme le verre.
Quand la pression a fini de monter, la montre doit maintenir cette déformation presque sans variations pendent un certain temps.
Ce la veut dire que la montre c´est étanche.
Pour finir, on descendre la pression et le verre retourne a la position initial.
Le petit bruit qu´on écoute c´est l´aire qui sort de la chambre.
L´appareil peut mesurer 0,001 millimétrées, soit un micron.
L´avantage: La preuve est totalement sans risques. Pas de l´eau, le mouvement ne peut pas se mouiller.
La désavantage: Si la preuve est négative, il y a des fuites, mais on ne sais pas où sont-ils.
Message par ols Jeu 25 Juin - 10:19
merci c'est très intéressant
j'ai appris comment on faisait un test d'étanchéité grâce à toi ! Merci Very Happy
Message par bathy Jeu 25 Juin - 13:09
ols a écrit:merci c'est très intéressant
Tout pareil
Message par kretchy8 Jeu 25 Juin - 15:59
merci pour ces informations :right:
Message par jr78 Ven 26 Juin - 8:48
Toujours de la belle technique ! Bravo !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78
jr78
Nombre de messages : 1401
Message par logan Ven 26 Juin - 11:01
Merci pour ces infos !
Nombre de messages : 4955
Message par rgil Ven 26 Juin - 20:36
Mercie de vos commentaires.
La joint du couvercle à été changée et le problème a "presque" disparu.
Réalisation d´un test d´étanchéité Hermet10
L´ancienne était plate et la nouveau c`est torique
Je dis presque, parque il appareillent toujours des petites bulles, mais seulement ces petites bulles qu' ils restent collées a la boite, sans se déclencher et monter vers l´haut et sans être remplaces par autres.
Réalisation d´un test d´étanchéité Hermet11
Ça veut dire, j'imagine  :what:  , qu' il n'y a pas un véritable transvasement d'aire d' un cote a l' autre ou en tout cas, ce transvasement reste très petit Rolling Eyes
En tout cas, c´est ça que j´ai arrivé et la montre sera toujours éloignée de l´eau  shark2
Message par Petit Fred Ven 26 Juin - 22:41
Merci pour ces explications !
Fred
