Le Deal du moment : -39%
1190 €
[Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ?
[Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ? Empty [Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ?
Message par Invité Mer 9 Avr - 16:58
Comment régler sa montre ? (l'exemple pris est le calibre chrono ETA7750) :
Hypothèses : la couronne a 3 positions après avoir été dévissée (dans le cas d'une couronne vissée pour montres de plongée par exemple) :
- Position 1 : dans le cas d'un calibre suisse type ETA2824-2, 2836-2, 7750, après dévissage de la couronne, il permet le remontage manuel de la montre si elle s'est arrêtée par exemple après avoir dormi dans un tiroir.
- Position 2 : elle permet le réglage du jour et de la date.
1- Ajuster en premier le jour de la semaine en tournant la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre.
2- En deuxième régler la date en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.
ATTENTION : Ne jamais effectuer de réglage de date ou/et jour de la semaine entre 21h et 3h du matin, vous pourrier endommager le mécanisme !
- Position 3 : Arrêt de l'aiguille des secondes et réglage de l'heure.
Pour un réglage précis de l'aiguille des minutes, il suffit de dépasser légèrement l'index à atteindre puis effectuer le réglage en faisant "marche arrière" (ETA7750 pas facile à aligner notamment).
ATTENTION : dans le cas de montres anciennes, il peut-être déconseillé d'appliquer cette méthode de réglage de l'heure en affinant dans le sens inverse de rotation des aiguilles, à contre-sens du fonctionnement normal de la montre.
Penser que le jour et la date doivent changer à minuit et pas à midi, en tenir compte lorsque vous mettrez votre montre à l'heure en vérifiant cet aspect.
Lorsque vous repousserez la couronne à sa position initiale (ou en position 2), l'aiguille des secondes reprendra sa course vous permettant ainsi de la synchroniser avec une base de temps type horloge parlante, station météo...
N'oubliez pas de revisser la couronne si la votre est pourvu de cette fonction pour préserver l'étanchéité.
Cette méthode peut bien entendu être adaptée à d'autres calibres avec date type ETA2824-2, jour/date ETA2836-2...
[Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ? Empty Re: [Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ?
Message par Invité Mer 9 Avr - 18:46
idem chez seiko:
6138
7S (pas de remontage pas de hack) 1er cran: day/date, 2e: heure/minute
6R15
et citizen (pas de hack)
Message par time2tic Mer 9 Avr - 19:22
donc, pour celles avec une date rapide, il semble judicieux de commencer par:
tirer la couronne un cran,
remonter un peu
tirer la couronne a fond
faire une tour de cadran et voir si la date a change: si c'est le cas, regler lheure sur 5h du mat, sinon faire tourner lentement 12h de plus et s'arreter sur 5h du mat.
pousser la couronne d'un cran.
regler la date
tirer la couronne,
regler l'heure.
repousser la couronne a fond et c'est parti.
quel boulot les montres mecaniques... scratch
Message par Fabrice Mer 9 Avr - 21:12
[mode question de niaiseux ON]
c'est quoi le hack???? en informatique c'est le piratage mais pour les montres????
[mode question de niaiseux OFF]
Message par Jean-Marc Mer 9 Avr - 21:17
Fabrice a écrit:[mode question de niaiseux ON]
C'est le nom du système "stop seconde" en anglais. Utile pour faciliter la synchronisation de la montre sur une référence horaire. Dans l'horlogerie russe ce système n'était montée que sur les versions militaires ou certaines "sportiva".
Message par Jean-Michel Mer 9 Avr - 21:18
stopper ton aiguille des secondes pour la syncho
[Basique] Comment régler sa montre (jour, date, heure) ? Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Fabrice Mer 9 Avr - 21:41
[mode moins niaiseux ON]
merci!!! je pensais en fait que toutes les montres stoppaient les secondes en mode réglage. dormirai moins bête ce soir!
[mode moins niaiseux OFF]
Message par time2tic Jeu 10 Avr - 7:46
c'est l'effet :kingmdp:
Message par Invité Ven 11 Avr - 14:18
et bien, que de bonnes nouvelles en 15 jours d'absence.
Super idée que cette rubrique.
Je vais essayer de la fournir avec quelques petites ruses de mère-grand, des opérations simples ne nécéssitant pas spécialement d'équipent complexe.
giu
