[technique] changement d'une pile
Ce n'es pas le seul problème que peut avoir d'une montre à quartz électromécanique mais il revient périodiquement (environ tous les 2ans). Ce n'est pas une montre de plongée mais cette Lip "electronic" qui est ré-éditée en version quartz (il y en a eu qq centaines avec des calibre R148 neufs de stock (1975) en version plaquée or 20 microns) était arrêtée.
Problème de pile? (achetée neuve en 2005). On ouvre le fond vissant avec précaution (voir comment sur ce post)
Tiens, c'est un mouvement ISA Suisse type 1198 à un seul rubis (les moteurs à étapes n'ont souvent même pas besoin d'empierrages). On extrait la pile type "395" et on en trouve un neuve équivalente (horloger local)
Si on a un petit multimètre on peut se rassurer en mesurant la tension :
485 mV, elle cuite.
Essayons la neuve :
1,52V, c'est OK.
Le seul risque est de toucherla pile avec les doigts ou de faire un court-circuit par inadvertance. On repose le cavalier contact, le moteur repart.
On vérifie le joint torique en périphérie du fond. Je le trouve trop sec et je pose un film de graisse silicone pour éviter qu'il ne peine lors du vissage où on contrôle qu'il rentre bien dans la carrure. Remise à l'heure exacte (pendulette radio-pilotée), à la date (ajustement rapide sur ce calibre), et c'est reparti. Cette montre ne bouge que d'une seconde ou deux par mois en principe.
485 mV, elle cuite.
Essayons la neuve :
1,52V, c'est OK.
Re: [technique] changement d'une pile
Sur certaines, une petite vis à enlever pour lever le contacteur, et sur d'autres une rondelle plastique isolante qu'il faut remettre (omega constellation quartz ou casio).
Choper la pile avec une pince plastique ou un tissu.
Je vais poser une question idiote, mais pourquoi "ne pas toucher du tout" la pile ?
(toxicité ?)(risqe de décharge ?) (oxydation ? - là, je comprendrais mieux) etc...
On dit aussi qu'il ne faut pas toucher les processeurs, les RAM, etc... et là, je sais pourquoi : pour des raisons d'électricité statique. Or, j'ai toujours "touché" et jamais "cramé" de circuit.. et pourtant, ça fait des dizaines d'années que ça dure (y compris quand j'avais le temps de faire moi-même des montages électroniques
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
jr78 a écrit:Je vais poser une question idiote, mais pourquoi "ne pas toucher du tout" la pile ?
En fait les traces de doigts sont assez conductrices d'électricité et cela pourrait créer des micro-courants court circuit. Pour les composants informatiques, c'est en effet un pb d'électricté statique. Une "chataigne" peut représenter des dizaines de volts voire des centaines de volts capablent d'effacer une PROM ou niquer un semi-conducteur critique (CPU..). Dans la pratique je n'ai jamais vu de problème non plus en montant des PC ou en intervenant dans des choses plus complexe encore, mais je prend soin de me mettre "à la masse" et de retirer ma polaire en acrylique en hiver...
idem pour le pc : une main sur le métal du boîtier, pas de fringues à elec statique...zéro accident.
pour le voltage, je crois me souvenir d'un vieux calcul de physique au lycee. Il faut environ 3000 Volts pour faire un arc electrique avec 1 mm d'air. donc cote voltage, une decharge d'electricite statique peut etre tres eleveee. en revanche, l'intensite de ce courant est heureusement assez faible.
Par temps sec, avec des chaussures a grosse semelle caoutchouc et un vetement gnre fibre polaire, je me suis pris de serieuse chataignes...
Faut donc toujours bien se mettre ... a la masse :geek:
time2tic a écrit:Faut donc toujours bien se mettre ... a la masse :geek:
Le mieux est donc d'y être naturellement....
jr78 a écrit:time2tic a écrit:Faut donc toujours bien se mettre ... a la masse :geek:
Sinon ...
"Les circuits sont niqués,
Y a un truc qui fait masse,
» Changement de pile D6 en urgence
» Lip Nautic-Ski, pile
» Changement de pile Tissot T-touch
» Changement de pile Suunto D6 et desk diving
» [faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6
