etancheité Seiko 5
etancheité Seiko 5
J'ai commandé pour moi une SXK007 ma femme désire aussi une montre que je compte lui offrir.
Le style des modèle SXK ne lui plait pas trop et les modèles qui lui plaisent sont dans la game 5.
Il lui arrive de descendre à 7 ou 8 mètres.
J'ai lu ça et là que leur étanchéité laisser à désirer.
Eric
Eric
Re: etancheité Seiko 5
La couronne n'est pas vissée donc ce n'est clairement pas une montre faite pour plonger.
Cela dit, une Seiko 5 est tout à fait capable d'aller à 8m sans prendre l'eau.
Il y a même une photo qui traine sur le forum d'une Seiko 5 lors d'une plongée bouteille.
aucun problème : montres étanche 100 mètres
quand a la couronne non vissée ou est le problème ? jamais le fait de visser une couronne n'a amélioré une étanchéité
mieux vaut une montre sérieuse comme cette seiko étanche 100 m qu'une chinoiserie étanche 1000 m
Johann33 aime ce message
Le seul risque d'une couronne non vissée c'est de la tirer involontairement.
Et là sur une Seiko 5, c'est le drame
Merci pour vos retours.
Si je comprends bien visser la couronne sert uniquement a éviter de tirer dessus.
Et si on oublie de la visser ?
Jean-Michel a écrit:aucun problème : montres étanche 100 mètres
ah ben tiens, je croyais aussi...
mais alors ?
Oui, la couronne vissée sert uniquement à éviter de tirer dessus avant la mise à l'eau ou sous l'eau.
Si tu oublies de la visser ? Bah, ça dépend des montres...
La plupart des plongeuses ne prendront pas l'eau.
Par contre si tu as une Vostok...
Non, c'est le joint torique qui est soumis à la pression à la fois côté tube et côté tige de remontoir. Bien sûr il existe des solutions à plusieurs joints...
Le serrage de la couronne lorsqu'il existe peut contribuer à améliorer l'étanchéité d'un joint torique un peu vieillissant, usé par les microabrasions des particules diverses et variées qui peuvent s'y loger lorsqu'on visse et dévisse la couronne.
Dans le cas d'une Vostok c'est un joint plat en fond de couronne qui est compressé su l'extrémité tube comme dans un robinet, donc si tu ne serres pas la couronne, l'eau passe...
Gabubble a écrit:Le seul risque d'une couronne non vissée c'est de la tirer involontairement.
tu es sur ? le joint est il en retrait par rapport a la tige ou pas ? j'aimerai voir la coupe ....
Non, je suis pas sûr du positionnement du joint
Du coup, je me demande...
En partant du principe qu'une couronne tirée présente les mêmes garanties d'étanchéité que lorsqu'elle est enfoncée/vissée (sauf Vostok) :
A quoi servent les couronnes vissées présentes sur toutes les plongeuses (ou presque) ?
T'as une idée ?
T'as une idée ?
oui une sécurité a l'arrachement ou a la manipulation malencontreuse ... quand tu tires la couronne la plupart des montres s'arrêtent (stop seconde) , mais bien rare sont les cas ou le fait de visser contribue a l'étanchéité (Vostok bien sur, quelques autres aussi comme les panerai vintage avec leur joint comprimé) sans parler de la sécurité supplémentaire du triplock Rolex qui serre un joint supplémentaire lorsqu'on visse la couronne
Ce que je me demande tout de même c'est si le fait de visser la couronne ne vient pas malgré tout exercer un effort sur le joint (même torique) qui le met légèrement en compression... permettant de récupérer quelques petits défauts d'usure liés à une abrasion par des particules coincées malencontreuses par exemple.
Il faudrait vraiment étudier la coupe du système d'étanchéité mais ça pourrait expliquer parfois certaines prises d'eau couronne non vissée alors que pas d'entrée d'eau jusqu'à présent sur couronne vissée.
Bonsoir,
Y a plus qu'a recenser ceux qui ont eu des problèmes d'étanchéité couronnes visée ou pas
Tu risques d'être surpris !
Demande à jecko et sa superbe IWC
T'as une idée ?
Qui en serre même deux: celui du fond de couronne et celui de l'extérieur, visible. Triplock = 4 joints, logique
La seiko a un joint de tube qui par nature est légèrement comprimé dans le tube. Le joint n'est pas plus comprimé en position vissée, puisque le tube est droit. Je ne sais pas si l'eau va jusqu'au joint lorsque la couronne est vissée: tout dépend de l'état du pas de vis et de la pression. Le choix de rolex est sur ce point logique: un joint extérieur pour éviter l'eau stagnante dans la couronne, un joint principal comprimé au fond de la couronne, sur ses quatre côtés donc limitant les déformations du joint, et deux sur le tube au cas où. Redoutable. De toute façon le delrin du verre lâchera avant les joint nitrile.
Le delrin du verre ? C'est quoi ça ? Je pense que tu mélanges beaucoup de choses là...
Le Delrin est un matériau plastique rigide.
Ce que tu appelles le verre est le matériau ou la partie transparente qui s'appelle la glace et qui peut être en verre minéral, saphir, ou acrylique ?
Même s'il n'est pas en nitrile, un joint torique fonctionne très bien... le nitrile est plus résistant aux agents chimiques corrosifs et un peu plus rigide comme matériau, tout en étant bien sûr élastique pour assurer sa fonction.
Bonsoir,
Il y a débat ; je suis impressionné par la passion qui vous anime.
J'ai découvert ceci : http://www.forum-mdp.com/t7396-etancheite-un-billet-d-humeur-a-lire-ou-a-relire?highlight=etancheite
Avec une belle pointe d'humour.
Eric
Eric
Tout dépend du système d'étanchéité voulu par le constructeur, tout simplement, l'idéal étant une coupe pour le comprendre ou une bonne analyse après démontage.
Il est vrai qu'il est souvent simple avec un joint torique unique, l'immobilisation par vissage de la couronne empêchant tout micro-mouvement du joint en cours d'utilisation de la montre, et il est évident que lorsque la couronne touche au poignet ou autre il y a mouvement de rotation ou autre, même infime de la couronne si elle n'est pas vissée... sans trop d'effet sur un joint neuf... mais sur un joint un peu touché par l'usure, aux conséquences dramatiques parfois...
Je parlais, pour rolex, du joint en delrin qui assure l'étanchéité du saphir. Il vieillit, et finit avec les UV par craquer et avec un bon gradient thermique, peut laisser entrer l'eau au bout de 8 à 10 ans.. Il y avait des photos assez effrayantes, sur un forum anglosaxon, d'un joint sorti en miettes lors d'une révision, au bout de 8 ans seulement.
On est certain que le joint est en Delrin... car pour en avoir usiné je trouve que l'utilisation de ce matériau en tant que joint de glace, ou autre joint d'ailleurs, est assez étrange...
Certain, non.. mais beaucoup de sites en parlent. Tu usinais quel type de pièces en delrin?
Le Delrin est un matériau dure... donc si tu veux le compresser il faut y aller fort au niveau serrage...
Pour le type de pièce : technique sur le plan professionel
Invité a écrit:Le Delrin est un matériau dure... donc si tu veux le compresser il faut y aller fort au niveau serrage...
je démonte et révise régulièrement (en amateur éclairé) des montres et de temps en temps des divers.
le joint entre la vitre et le boitier est bien en Delrin ou en nylon (le Delrin est une catégorie de nylon).
le verre est entré en force avec une presse et le joint nylon devient parfaitement étanche une fois l'opération effectuée.
en cas de démontage le joint de verre n'est pas réutilisable, contrairement au joint de fond en nitrile qui s'il n'est pas craquelé peut repartir pour un tour (inspection minutieuse nécessaire !)
concernant la discussion ci dessus au sujet des joints de couronne, on voit de tout.
- Rolex propose une solution avec plusieurs joints : torique(s) dans le tube, simple en bout de pas de vis, et plat au fond de la couronne.
- Seïko préfère dans la majorité des cas la solution du joint unique : un joint torique énorme sur la tige. le pas de vis baigne dans l'eau.
- Vostok n'a qu'un joint également mais pas au même endroit : un joint plat au fond de la couronne. gare à la couronne mal vissée !
dans tous les cas quand je remonte, je dépose une pico noisette de graisse sur le joint, obligatoire dès qu'il y a friction.
à l'usage je dirais que plus c'est simple et rustique mieux c'est : je n'ai jamais vu une Seïko prendre l'eau. même une Seïko 5 étanche à 30m !
enfin pourquoi une couronne vissée ? encore une fois ça dépend des systèmes : parfois nécessaire à l'étanchéité (voir l'explication que je viens de donner). mais surtout pour éviter une manipulation malencontreuse qui dérèglerait la montre. l'appellation "diver" n'est donné qu'à des montres à couronne vissée.
pour conclure : les horlogers qui facturent un bras pour soit-disant tester l'étanchéité me font doucement rigoler... disons qu'ils gagnent facilement leur vie.
alf92- Carcharhinus leucas
- Nombre de messages : 11
» Seiko SBBN019 “White Dolphin” et Seiko SBBN021 “Blue Ocean”
» Seiko Monster : nouvelles photos + seiko diver 100
» Nouvelle SEIKO LX,quand Seiko fait du GS
» SEIKO "5"
» SEIKO "5"
