Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c
+7
robi
shaolin_themonk
jr78
11 participants
Un avertissement avant de commencer.
Ce sujet est très long. Si vous essayez de le voir en une seule fois, je vous recommande de vous mettre bien à l'aise y compris une bonne boisson à portée de main.
Il y a quelques jours j'achète dans un marche aux puces une montre Seiko pour très peu d'argent.
La montre ne marchait pas, ni a rien de particulier pour être attrayante, mais il me coût souvent trop résister à la tentation.
Après un premier nettoyage externe, elle y avait ce aspect.
La première chose que je fais toujours est-il démonter, avec ce la c´est plus facile de trouver la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas.
Dans ce cas, il manquait l´ensemble du pare-choc du pont balancier, tandis que le reste de la machine semblait correct.
J´imagine qu´un horloger l´a cannibalisé pour réparer une autre montre, en laissant cette pour pièces. En fin, peut être que la retraite de l'horloger a amené la montre vers le marche aux pouces..
Maintenant, nous voyons une séquence photo de l'assemblage.
La platine par ses deux côtés.
La roue du centre en place.
Son pont.
Le dit pont dans sa place.
Noter que, bien que l'axe du moyenne roue est creux, pour passer le axe des seconds, cet arbre creux est monté sur rubis.
De l´autre côté, déjà monté, le canon de minutes avec son liaison élastique par rapport à son axe fait la chaussée lanternée qui constitue une partie importante de la montre.
Des pièces du remontoir, présentés à côté de son endroit dans le mouvement..
Noter que cette montre n´admette pas le remontage manuel. Pour cela il y aurait besoin d'autres petites pièces.
Pourtant toutes ces pièces ne sont utilisées que pour mettre en heures et faire le passage rapide des dates.
Quatre de ces pièces montées.
Maintenant, ils sont tous placés.
Au sommet, également prêt de sa position, un long ressort et son vis, qui est responsable de le retour de la couronne lors du serrage du passage rapide de la date.
Le ressort déjà en place, mais son bout est libre, sans s´attache encore.
Le même, mais maintenant le bout du ressort prend à une autre pièce, sous la forme d´une « T »
Cette pièce en T, elle ne peut pas être démonté, l'arbre est riveté à la platine.
Le barillet ouvert.
Je n'ai pas démonté le ressort pour paresse. Dans les montres automatiques remettre en place le ressort moteur parfois est laborieuse et d'autre part elle n'est pas trop sale.
Une des images que j'aime plus c´est le train du rouage, avec toutes ses roues verticales et en place et avant de couvrir par son pont. Je pense que c'est une image très jolie, mais cette fois j´ai oublié d´en faire.
Mais nous ne resterons pas sans la voir.
Dans mes archives photo j'ai cette image, d'autres fois quand j'ai démonté le même calibre.
Ce sont d'un sujet appelé «Mon premier Seiko" et que, pour beaucoup des motives, il est mieux expliqué.
En regardant avec attention, le mouvement n'est pas exactement égal. Toujours il y a des différences.
Ce mouvement à un cliquet est très caractéristique. Sur la table, il est placé prêt de sa position sur le mouvement.
Déjà dans sa place.
Le rochet de remontoir vissée sur l'arbre du barillet
Le rubis à sa gauche, il tiens l´unique pignon du système automatique.
L´ancre c´est une pièce magique. Si minuscule et elle est composé de 5 pièces différentes.
Déjà en place, on ne voit que le bout de la fourche, la partie qui interagit avec le balancier.
La prochaine chose est de placer le pont de balancier avec le balancier. Une autre fois, j'ai oublié la photo, donc je mets quelques photos de archives.
De l´autre coté de la platine, on y mets les rubis du pare-choc.
À ce point, rappelons que les rubis du pare-choc du pont de balancier sont manquaient.
Je fais appel à ma boîte des épaves. J'ai un pare-choc, à première vue, il semble de la même taille.
L´autre coté du platine nous donne une idée de son état quand il arrive avec les épaves .
Mais d´après de monter, ils sont trop petits. Le balancier ne tourne pas.
J'ai aussi une Seiko, à remontage manuel, de taille d´enfent, qui fonctionne bien, dont les rubis semblent plus grands. C'est une question d´essayer.
Rubis dehors.
Il fonctionne, mais en partie seulement. Les rubis sont de la bonne taille, mais le ressort qui les maintient en place est trop grand, il ne rentre pas dans la place.
Encore une fois je reviens sur les premiers et ... Oh! Surprise ... les rubis étaient trop petites, mais le ressort est de la taille correcte.
Je mets toutes les pièces et j´oublie de prendre la photo, mais le mouvement fonctionne.
On continue avec l'installation.
Entre le milieu et la tige on y mets un ré-envoi pour mettre en heure, la roue de minuterie et la roue portant le canon d'heures, les trois engageant les uns sur les autres.
On y couvre les deux premiers avec un petit pont, de sorte qu'ils ne peuvent pas se déplacer de sa place.
À gauche et légèrement au-dessus du centre, on y place un ré-envoi et les roues et pièces de la quantième. Trois de ces pièces sont faites de nylon. Sur l'autre montre, ce lui des photos archive, un seul d'entre eux est en plastique.
Le cliquet du disque des jour du mois, prés de sa position sur la montre.
Le même en place.
Ce type de cliquet, dans lequel le ressort fait partie de lui même, je l'aime. Ils ne satélitélicent jamais.
À droite, une petit pièce. Il est le poussoir qui touche à la fois sur les deux disques de dates.
Cette même pièce en place (environ entre la tige et le milieu du mouvement)
Maintenant, on y place un grand pont qui couvre ce petit pièce.
Ce grand pont maintien aussi en position le disque des jour du mois, pour ça il est si grande. On n´y place pas ce disque maintenant car il risquait d´être rayé.
Le remontage automatique Seiko c´est extrêmement simple et fonctionne très bien. Ce sont les parties qui forment
Ces pièces, à mi-monter
Le tout monté
En tournant la platine, on y monte sur le mouvement.
Soit dit en passant, voici le pont balancier, avec le pare-choc placé et le balancier oscillante.
Maintenant, si, de l´autre côté, on y démonte le dernière grand pont et on y met le quantième.
Le grand pont en place, maintenant on y voit bien le motive de leur taille et leur forme.
Le disque des jours de la semaine en espagnol / anglais, il tourne autour du canon des heures.
L'inscription près du milieu «C RING UPWARD» nous rappelle que nous devons placer une petite rondelle en "C" qui va tenir ce disque sur le canon des heures.
Voila la petite rondelle.
Malgré sa petite taille, elle a une section en forme de trapèze pour faire mieux son travail.
La rondelle à mi montage.
Et toute en place.
J'ai fait quelques test du passage rapides de date, en appuyant vers l'intérieur sur la tige. Tout propre et huilé, il fonctionne super doux. Du jeudi 24 au mercredi 6 en un instant.
Ce système est très bien conçu. Si vous pressez sur la couronne vers le bas, il déplace les deux disques à la fois. Si vous pressez à mi-hauteur, seulement le disque des numéros passe. Cela nous permet aussi de changer de l'espagnol vers l'anglais, sans aucune pièce supplémentaire.
Le cadran n'est pas trop bon état. Les pieds qui lui détiennent sont réparés. Ont a été rivés sur le cadran, mais c´est ne pas qui la fait. Lorsque je l'ai acheté, il y étais déjà fait.
Par derrière, nous pouvons voir que le trou central doit avoir été modifiée pour que les axes des aiguilles on y passent à travers sans le toucher. La situation des pieds ne sont pas entièrement d'accord avec ce lui d´origine.
Cela fait aussi que les dates ne sont pas bien centré dans son fenêtre.
Cette montre a une grande rondelle qui tien le mouvement dans la boîte.
Cette rondelle est faite en plastique et elle a aujourd'hui un mauvais aspect, mais elle est incroyablement bien conçu.
Cette rondelle a beaucoup de fonctions:
Adapter le diamètre du mouvement pour le diamètre de la boîte (comme toutes ces rondelles).
Séparer le cadran du mouvement, pour éviter les frottements avec les disques des dates.
Il empêche le mouvement de trop entre dans le boîtier et le frottement contre la vitre des aiguilles.
Recevoir la pression du couvercle, pour empêcher le mouvement du mouvement (Ops! une redondance)
Cette rondelle fait un petit «clic» quand on en mets. De sorte qu'une fois en place elle, toute seule, elle ne quitte pas le mouvement.
Malheureusement, les pieces en plastique vieillissent mal et un petit morceau qui devrait appuyer contre le couvercle est cassé.
Malgré cela, le mouvement est tenu assez bien, sans bouger l'intérieur du boîtier.
Le cadran placé.
Nous voyons que le cadran repose parfaitement sur la rondelle.
On y met les aiguilles.
On y met dedans la carrure.
On y place la tige et le rotor
On y ferme le couvercle et il est finalement fini l'assemblage.
Après le polissage du verre un peu, c'est le résultat.
Le fonctionnement semble bon, sans trop de contrôle, il semble garder bien l´heure.
Plus tard, je lui mettrai sur le cronocomparateur et dans la chambre de pression, afin de vérifier
Comme toujours, j´attends vous avoir amusé
Son pont.
Le barillet ouvert.
Déjà dans sa place.
Rubis dehors.
Le même en place.
Le tout monté
Et toute en place.
Le cadran placé.
Re: Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c
Merci et un grand bravo.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
Quel travail une fois de plus, autant pour le réaliser que toutes les photos détaillant tes opérations
Le travail des pieds sur le cadran est un carnage ! Il faudrait en récupérer un autre
Je ne m'en lasse pas, ces réparations se lisent comme un roman!
Les Seiko "5" et leurs amateurs te disent merci!
magnifique travail chapeau bas l'artiste
- Nombre de messages : 6410
Toujours aussi merveilleux !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
Merci de vos réponses, ces sont très gentils
Quelle patience et quel talent! Merci rafa
- Nombre de messages : 748
Bravo superbe travail !! On en redemande
Xombul- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2012
Splendide, superbe travail et quel détail avec toutes ces photos!
Merci Rafa !!!
-Yvon-
Merci Rafa !!!
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
Merci à vous tous pour l´attention
Merci rgil tes reportages sont toujours intéressant à lire et surtout à regarder
je m'incline bien bas.............
koukou- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1074
Étonnant !
Pour cette petite, beaucoup de chances d'être tombée sur toi !
Merci à vous tous un autre fois
Bravo pour cette "résurrection"
(Rafa, estas totalmente loco!)
» Révision d'un calibre SEIKO
» Révision d´une vintage Aquastar 63 (première partie).
» Révision d´une vintage Aquastar 63 (deuxième partie).
» Les risques d'un calibre sans révision...
» Révision plongeuse vintage Paris
