test ordis
test ordis
bonjour a tous
pour les retardataires
le magasine plongeur international, dans son dernier numero le 104 presente tous les ordinateurs du marché en test
ordi format normaux et ordis montre
tests hors de l eau et sous l eau
c est tres bien fait et l on y constate les différences de temps de deco suivant les algorythmes
pour les intéressés dépêchez vous il n est pas sorti hier
bonne lecture a vous
Re: test ordis
Ils restent dans la logique loisir. Me semble qu'il manque tout un pan du marché : les ordis tek
Re: test ordis
tu as raison poussin, mais ce magazine s'adresse essentiellement à des plongeurs loisirs. Ils abordent très rarement des sujets plus tek.
Re: test ordis
C'est juste Marie. Peut-être une petite frustration et un léger énervement perso. L'hélium et le trimix devrait devenir monnaie courante dans la zone 40-60.
Ce n'est pas si compliqué à mettre en oeuvre et les ordis existent maintenant pour gérer la plongée. D'un point de vue décompression et sécurité, ce serait une évidence et le bon sens
Re: test ordis
pour le tek, il y a Octopus mais pas sure qu'ils fassent des comparos de matos
où alors va falloir qu'on crée un magasine orienté tek
Re: test ordis
maintenant gonfler a l hélium est une chose ...
mais la majorité des plongeurs est elle prête a débourser les euros qui vont avec ?
occasionnellement peut être, au quotidien pas sur !
après c est vrai que sur le plan secu c est top !
de plus chez nous on a du mal a connaitre le nitrox ... alors l hélium c est de la science fiction, chez toi poussin c est plus courant je pense.
mon avis a moi
mon avis a moi
Re: test ordis
Hello, je ne me rends pas bien compte des différences de coûts, vous auriez quelques exemples ??? D'un point de vue cursus de formation, la Fédé n'est pas forcement super éloquante sur le sujet, à part quelques discussions du style "j'aimerai essayer le trimix ..." et tu vois ton collègue qui se trimbale avec sa petite bouteille de nitrox sous le bras te dire ... "eh ho gamin, faut déjà passer par le nitrox ..." du coup je n'en sais pas plus ... vos connaissances et avis sur ces formations me seraient d'un grand secours !!!
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: test ordis
Petit Fred, tu veux dire sur les formations d'utilisation des gaz en plongée ?
Niveau formation :
- la plus simple : NItrox base (utilisation d'un mélange suroxygéné jusqu'à 40% d'O2) : 2 plongées plus un peu de théorie sur la PPO2 et les calculs de profondeur avec tel ou tel pourcentage d'O2. Pour le prix c'est dans les 150 €
- Nitrox avancé : utilisation d'un mélange surox jusqu'à 100%, utilisation d'un pony de déco : 4 plongées pour apprendre à plonger avec un pony et à le manipuler sous l'eau, apprendre à basculer l'ordi sur le mode déco oxy. Prix entre 300 et 450 €
- Trimix normoxique : mélange Azote-Oxygène + Hélium, qui permet de descendre jusqu’à 70 mètres sans risque de narcose. Le dosage normoxique va de 18 à 21 % d’O2 et environ 10% d'hélium utilisation d'un pony. En général 4 plongées et prix autour de 400 €
- Trimix hypoxique : mélange Azote-Oxygène + Hélium, mais le taux d'oxygène est inférieur à 16% d'où la nécessité de partir avec au moins 2 ponys dont l'un contient le mélange respirable pendant la descente et la remontée. Le mélange hypoxique ne peut être respiré qu'à partir d'une certaine profondeur. Le 2ème pony contient un mélange suroxygéné pour la déco. En général 6 plongées au dela de 60m et jusqu à 120m, prix dans les 500/600€
Niveau formation :
Re: test ordis
Merci !!! mais y a t-il une formation minimale pour chaque niveau du style pour le nitrox avancé, je suppose qu'il me faut le nitrox base ? (qui si je me souviens bien est accéssible à partir du N1 ??? non ???)
Et pour les formations trimix, que faut-il ? un nitrox avancé au départ ????
Et le prix des plongées ??? j'ai entendu / lu 80 Euros pour une plongée trimix ???
Merci pour tes infos
Re: test ordis
oui tout a fait il faut passer le Nitrox base puis Nitrox avancé le nitrox base est en effet accessible aux niveaux I
oui et un NIII
cela dépend de ton bloc : l'hélium ce paye au M3 et le prix est assez variable en fonction des centres cela peut aller d'une trentaine euros pour un 15L a 60 a 80 euror pour un 2x12L, et bien sur variable en fonction du taux d'hélium choisi la solution c'est aussi le recycleur très peu gourmand en gaz
oui et un NIII
Re: test ordis
Merci !
assez d'accord avec la dernière solution envisagée mais là je crois que c'est le courage qui me manque , bien que je sois tenté par un baptême que je ne tarderai certainement pas à faire ...
Merci pour toutes ces infos.
» test ordis...
» Test Oceanic B.U.D.
