Question sur les nouveaux mouvements
Petite question....
Prenons par exemple le nouveau mouvement tag le 1887
Est ce que ce mouvement est plus large que le seiko d origine ?
Etant donne que les montres sont de plus en plus grosse.... Est ce que les mouvements grossissent aussi ?
Ou ils utilisent toujours des mouvements concu pour des petits boitiers qu ils adaptent sur des gros boitiers ? Quitte a continuer a avoir la mecanique nagez dans un boitier immense.
En effet c est bien beau de vouloir faire des grosses montres... mais est ce que la mecanique suit cette tandance....
Quitte a faire des mouvements moins epais mais plus large....
C est une question qui me tarabuste....
Re: Question sur les nouveaux mouvements
En général les calibres n'augmentent pas en taille, c'est la conception complète du mouvement qui doit être repensée dans ce cas, il y a bien sûr quelques calibres de plus grand diamètre mais si tu prends par exemple un ETA 2824-2 ou un calibre chrono comme le Valjoux 7750, ils sont montés tous 2 dans des boîtes de 38 mm de diamètre comme de 48 mm ou même 55 mm et on utilise une cale pour compenser le jeu dans la boîte...
surtout que de grands mouvements auraient un sacré interêt : la précision, en effet il est nettement plus facile de faire une montre précise si son mouvement est grand !
mais comme les grosses montres risquent d'être une mode bien passagère il n'y a eu quasiment aucun développement autour d'un plus grand mouvement, même la série Valranges de chez ETA qui finalement est presque un mouvement classique avec une platine plus grosse (pas de balancier plus grand qui aurai pu potentiellement améliorer la précision) (le Valranges est un 16 lignes et demi alors que le 7750 est un 13 lignes un quart)
bien sur les fabricants de "grosses montres" utilisent aussi le fameux Unitas 6497/98 qui lui est un calibre de grande taille (16 lignes et demi) et pour cause : il a été conçu pour les montres ... gousset !
peu de marques peuvent se payer le luxe de developper un mouvement propre. ceux qui y arrivent (c'est un investissement de plusieurs millions d'euros) refelchissent a 2 fois avant de concevoir un monstre qui risque d'etre trop gros ds quelques temps. trop petit ca coute juste une cale pour le faire rentrer ds une grosse boite, trop grand qd la mode repasserait au plus "mesure" t'es amrron, tu peux pas limer sur les bord pour fare rentrer le calibre ds la boite.
» De nombreux PDF sur beaucoup de mouvements
» Connaissez-vous les mouvements Valgranges ?
» Précision de vos mouvements
» Cadran et mouvements SM300
