passage de CMM***
oliouchka
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
passage de CMM***
la confédération mondiale des mistralopithèques délivre 3 niveaux de plongeurs :
- CMM* : initiation au mistral avec plongée au "New Mistral"
- CMM** : plongée sur royal mistral ancien, maitrise du matériel en toutes positions, laché et reprise d'embout
- CMM*** : révision du Royal Mistral avec démontage/remontage
mon Royal Mistral avait besoin d'une petite révision après les plongées a Chamagnieu : un peu d'eau était rentrée dans la chambre sèche ... et l'eau de lac commençais a ... fouetter sévère , il fallait donc procéder a un démontage/remontage : l'occasion rêvée pour faire passer son CMM*** a Olga !
première étape du passage de niveau ce soir avec démontage complet en suivant les plans et nettoyage de toutes les pièces : voici donc la séance en photos
voici donc la bête a coeur ouvert :
Olga a l'inspection minutieuse de la partie haute pression
une vraie CMM !!
séance de rinçage des tuyaux et de la gamelle
l'aprenti sorcier !
et toujours la même surprise de voir a quel point un Mistral c'est simple !
la suite demain après séchage intégral des pièces, remontage et test ...
une vraie CMM !!
l'aprenti sorcier !
Re: passage de CMM***
sympathique idée que ce 3ème niveau!
le N4 c'est révision et plongée dans la foulée pour voir si la révision a bien fonctionné
nan, le N4 c'est plouf avé le mistral dans la seine à 01:00 en sortie du restau italien. Maîtrise totale.
Pas possible, la Seine n'est pas à proximité immédiatealemmar a écrit:nan, le N4 c'est plouf avé le mistral dans la seine à 01:00 en sortie du restau italien. Maîtrise totale.
le caniveau si par contretotof a écrit:Pas possible, la Seine n'est pas à proximité immédiatealemmar a écrit:nan, le N4 c'est plouf avé le mistral dans la seine à 01:00 en sortie du restau italien. Maîtrise totale.
ralala... super cette séance
ai appris plein de trucs, me suis bien a-Musée et j'ai passé un niveau
merci Jean-Mi
"plus de joints dans un Légend que de pièces dans un Mistral"
héhéhé 'va êt' content la semaine prochaine le Arnaud de plonger avec un Royal Mistral révisé par nos soins
- Auteur Inconnu -
- Nombre de messages : 2904
Shad a écrit:sans déconné ... je vais rater mon train !!! :p
ça c'est pas beau de ne pas avoir confiance en sa binomette !
et puis je peux te dire qu'elle est plus que concentrée sur sa tache, bien que les photos soient du genre "comique" : appliquée l'élève Olga !
Peuvent pas s'empêcher de tâter du détendeur et de faire trempette, même dans 30cm d'eau !
Bon bé... v'la Oliou consacrée Spécialiste Mistral !!
faut bien mériter son autoproclamation de spirotekkie
- Auteur Inconnu -
oliouchka a écrit: faut bien mériter son autoproclamation de spirotekkie
Fier de toi je suis...
oé l'aut' eh! comme si t'étais pas comme ça toi aussimirza a écrit:Peuvent pas s'empêcher de tâter du détendeur et de faire trempette, même dans 30cm d'eau !
merci Premier Maître...
- Auteur Inconnu -
oliouchka a écrit:oé l'aut' eh! comme si t'étais pas comme ça toi aussimirza a écrit:Peuvent pas s'empêcher de tâter du détendeur et de faire trempette, même dans 30cm d'eau !
et oui...
Parfois, dans mes moments d'errances, j'enfile une combi néoprène et m'endors dans ma baignoire... pleine.
L'avantage d'avoir une baignoire...
mirza a écrit:
et oui...
une fosse personnelle !! il ne vous manque que cela
Le rêve.
Mais il y a mieux... habiter près, très près de la mer.
Aaaaaaahhhh, v'là t y pas que je ré-emmerge à peine de mon expédition plongée et que je me régale de cette qualif CMM*** !!!!!!!!!!
Un grand bravo mon Olga (et au moniteur CMM!!) pour s'interesser aux vieilleries sublimes de la plongée. Moi je trouve que c'est en fait très formateur que de jeter un oeil sur comment est fait un Mistral!
Après y a le réglage en pression : 4mm aux levier!
Bizbiz
JMarc
Bizbiz
JMarc
Bizbiz
JMarc
la je suis preneur d'infos Jean-Marc, on va s'attaquer au remontage cette semaine
ouaip, la vis de réglage je pense que ça va être délicat...
- Auteur Inconnu -
passionnant
- Auteur Inconnu -
Bizbiz
JMarc
Pas de problème. Il s'agit de jouer sur la hauteur du levier commandé par la membrane. Il faut utiliser la molette de réglage en la liberant un peu de son contre écrou de serrage. Celle molette élève ou abaisse la platine rectangulaire qu'il faut libérer un peu de ses serrages (vis 6 pans).
Celle molette élève ou abaisse la platine rectangulaire qu'il faut libérer un peu de ses serrage (vis 6 pans).
Le réglage usine doit donner une élévation de 4mm au dessus des bord la gamelle lorsque le détendeur est en pression sur un bloc (50 bar suffisent)
Il y avait des calibres Spirotechnique spéciaux permettant le réglage. L'épaisseur de la règle de mon comparateur étant de exactment de 4mm (coup de pot). Il m'a suffi de poser la règle sur la gamelle pour trouver ce repère 4mm.
Procéder par approximatons succéssives molette/resserrage de la platine pour tomber au poil. Des pirates préconisaient un 4,2mm pour plus de souplesse mais c'était contesté par la marque
J'avais décrit ce réglage ici (peut être mieux d'ailleur... )
https://montresdeplongee.forumactif.com/plongee-sous-marine-f6/revision-d-un-royal-mistral-spirotechnique-test-et-reglage-t3247.htm?highlight=mistral
impec Jean-Marc !
on s'y attaque cette semaine !
waw Jean-Marc merci!!! tu nous bichonnes là
on va se faire ça aux p'tits oignons un d'ces soirs
- Auteur Inconnu -
voila la révision est finie, le levier est réglé a 4,2 mm ! je ne peux pas le mettre plus bas (vis de réglage au plus bas : elle est différente de la tienne Jean-Marc)
allons donc pour le réglage
fonctionnement impec, il a perdu son bruit de mammouth au passage ... on teste cela en fosse Dimanche !
Au poil !
héhé hâte d'essayer ça sous l'eau
- Auteur Inconnu -
Ah ben oui. L'essai fait partie de la qualif CMM *** . Ce sera à Charenton ou à Villeneuve?
De mon coté la tension monte : exams ecrits demain apmidi (je révise , je révise), piscine club le soir, aides aux baptèmes promotionnels de mon club samedi apmidi, endurance DM samedi soir (mardi soir j'ai fait tomber le 800m palmes sans les bras en 13min* à ma ), assistance pour 6 stagiaires niveau 1 en piscine dimanche ... non aux cadences infernales
*Les palmes Dessault demandent grâce. Ils a fallu que je colle les voilures la néoprène sur les longerons caoutchouc car les rainures ne tenaient pas assez
eh beh
courage!! c'est pour la bonne cause
le CMM se fera à Charenton
- Auteur Inconnu -
micromeca a écrit:Tu es recruté pour les nageurs de combat ?!!!
Palmes Dassault ou Dessault? Bon on arrête de dévier du sujet ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» N3 passage obligé pour le N4
» Passage du niveau 1 et interrogations
» Passage niveau 1 ou équivalent en Corse
» passage chez un horloger
» La montre du passage à l'an prochain...
Page 1 sur 2
