Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?
MI9
Hello,
Cela vire au gag ! Cela fait la seconde fois que ma SD-DS boit la tasse : buée sur le verre en provenance du guichet. Et ce après des plonges a à peine plus de 100 mètres...
La première fois, il y a un an elle me fut rendue "révisée, remise en état" par l'AD sans la moindre explication sur la cause du problème et ce malgré mes demandes insistantes. D'autant que je lui faisais observer qu'il y avait peut-être un problème d'origine avec la couronne, celle ci ayant cessé d'entrainer le remontoir manuel quelques semaines après son achat. ( Retour usine ...)
J'utilise des Rolex en plongée depuis 1977 ( deux Sub puis une SD) et je n'ai jamais eu le moindre problème d'étanchéité avec entre deux révisions ( 5 ans ). Alors que cette SD-DS " certifiée" à 3900 mètres s'avère une passoire ... J'en arrive à me demander si la montre ne présenterait pas un "péché originel " ...
J'ai écrit au service client pour lui demander des explications, mais je doute d'en recevoir... Certains d'entre vous auraient-ils une idée sur le problème ?
Merci.
Merci.
MI9- Carcharhinus leucas
- Nombre de messages : 40
Re: Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?
Étrange, je pense que c’est un cas isolé,
La mienne a été à plus de 70m sans souci,
Surtout que le sdds est testé avec 25% de marge en plus
Soit plus de 5000 mètres....
John- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2173
Merci.
Affaire à suivre donc ...
Hello,
As-tu eu une réponse à ta demande d'explications ?
J'ai une sdds depuis 6 ans, j'ai fait environ 250 plongées avec, dont une bonne partie au-delà de 50m et jusqu'à 80m, jamais eu de souci d'étanchéité.
La seule "anomalie" à l'achat était le passage de la date à 00:05 ; je l'avais apporté au sav à Paris rue Ruysdael et depuis la date passe à minuit pile
PépéO2- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1352
La montre est revenue. Non sans une certaine confusion ...
La présence d'humidité salée a bien été constatée ET la montre a réussi le test d'étanchéité à PAbs Max dans l'état où je l'ai envoyée ... Etonnant, non ?!?
Une "intéressante" hypothèse a été avancée : eu égard à la conception de l'engin, il s'avèrerait sans défaut d'étanchéité avec 400 kgs / cm2 sur la quiche mais avec seulement une dizaine - en position "dilatée" - des interstices pourraient demeurer. Avec des positionnement aléatoires.
Une "explication" combinant l'histoire du Lockeed SR 71 et de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu...
Une "batterie" de tests à des pressions entre 5 et 15 ATA a donc été envisagée. Puis annulée. Et la montre m'a été renvoyée "étanchéité garantie" sans plus de précisions ni d'information sur quelque opération effectuée. Le Bulletin de Service ne mentionnant que " contrôle étanchéité".
Avec L'AD nous nous sommes quittés avec un grand sourire et un mutuel : " A la prochaine ! ".
la première DsSd étanche aux test usines only... un collector
Tiens nous au jus des suites
- Nombre de messages : 7729
Je n'y manquerai pas. Dés la prochaine noyade ...
le plus tard possible j'espère....
J'aimerai autant que ce soit le plus tôt possible. Tout en n'y croyant guère, peut-être qu'une nouvelle itération conduira la marque à s'expliquer sur le phénomène ...
une montre etanche a 100 metres mais pas a 10; interessant concept.
J espere pour toi que cette fois elle le sera a toute profondeur.
- Nombre de messages : 7064
Non pas à 100 mètres, plutôt vers 3900 et quelques ... A ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas impossible qu'elle boive la tasse en descendant. Pour devenir parfaitement étanche à la pression de test. Ce qui me rassure c'est qu'alors l'eau rentrée ne pourra plus sortir. Ouf !
Ne pas oublier aussi qu'en condition réelle à 3900m la température est d'environ 0°c.
A prendre en compte si le test se veut réel.
Dans ton cas, je te dirais de regarder du côté de la valve à hélium
Gui- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 451
Il me semble également que le problème vienne de là. Et je m'étonne que son remplacement n'ai pas été effectué ...
» [CR] De l'eau douce a defaut d'eau de mer ..
» Il fallait bien lui trouver un défaut
» A défaut d'une randonneuse, une plongeuse-randonneuse...
» Nemo33
» idée idiote...
» Nemo33
» idée idiote...
