Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
tache sur amphibia :-(
tache sur amphibia :-( Empty tache sur amphibia :-(
Message par ols Mer 10 Sep - 10:26
je viens de m'apercevoir d'une petite tache marron sur mon amphibia bleue ! affraid
est-il possible que l'huile est coulée sur le cadran ? elle n'a jamais été ouverte et ne prend que des douches Sad
un problème de non stockage à plat ?
vous avez déjà vu ça ? on change le cadran ou on change la montre ? ou on vit avec Very Happy
merci
sur le cadran entre 10.00 et 11.00
tache sur amphibia :-( 560425photo00
tache sur amphibia :-( Empty Re: tache sur amphibia :-(
Message par Invité Mer 10 Sep - 11:31
Retour à l'envoyeur pour échange standard je dirais, surtout si elle est encore sous garantie.
Mais avec les achats par internet, ce n'est pas gagné... No
Message par ols Mer 10 Sep - 11:49
merci mais elle n'est plus sous garantie ... je me demande surtout qu'elle est la cause de cette tâche Shocked
et si une réparation ou changement de cadran serait "rentable"
Message par bathy Mer 10 Sep - 13:06
J'ai la même et pas eu ce soucis ; un changement de cadran sauf à le faire soi même risque de dépasser la valeur de la montre
Message par Invité Mer 10 Sep - 13:18
bathy a écrit:J'ai la même et pas eu ce soucis ; un changement de cadran sauf à le faire soi même risque de dépasser la valeur de la montre
Exact. Moi je ne me prendrais pas la tête et j'en commanderais une autre. Ou pas...mais çà c'est une autre question. Very Happy
Message par Triengen Mer 10 Sep - 13:28
Si ce n'est qu'une tache on peut facilement la nettoyer et retirer le calibre est assez facile. De toute façon vu le prix de la montre à faire soi-même
Message par Franc38 Mer 10 Sep - 13:43
Il a déjà eu un certain nombre de cas ou ces cadrans après exposition au soleil tournaient "aubergine/marron"... C'est peut-être ça, le début du virage des pigments.
Perso, sauf à ce que ça saute aux yeux et que ça te gêne énormément, je vivrais avec. Après, c'est aussi un "projet" intéressant en termes de compétences horlogères que de sortir le calibre et tenter un nettoyage.
Sauf que ça peut finir encore plus "sale"... Bon, vu le prix, c'est jouable, ce risque, je pense.
Message par ols Mer 10 Sep - 15:02
Ok merci donc c'est plus ou moins "connu" comme souci
je pense la laisser comme ça et au pire je retournerai sur la baie chez notre ami "z"
merci de vos réponses
olivier
Message par Jean-Marc Mer 10 Sep - 16:43
Si elle a pris l'eau, c'est de l'oxyde métallique qui a été entrainé par le liquide. Aucune huile horlogère n'est présente au point de couler à moins que la montre est été ouverte et huilée inconsidérément (çà c'est déjà vu affraid ). Le mieux serait de vérifier si tu as un minimum d'équipement ou de faire le test de condensation. On chauffe un peu la montre et on refroidi la glace (le plexi) avec un glaçon. Si la montre contient de l'eau, çà condense sur le plexi.
Si un joint est cuit (très rare sur une Vostok) on peut prendre l'eau même sous une simple douche. Il n'y a que deux joints plats potentiellement fautifs : celui de la couronne vissante et celui du fond de boite (vérifier au passage que la contre bague est bien serrée).
Message par Jean-Marc Mer 10 Sep - 16:53
Voir si tu veux tu peux aussi jeter un oeil :clin: à ces posts qui datent un peu d'un bail
http://www.forum-mdp.com/t21675-graves-avaries-a-bord-d-amphibia
http://www.forum-mdp.com/t26089-neptune-boit-la-tasse
Sinon on trouve un cadran neuf pour 7 Euros sur eBay auprès d'un vendeur réputé : http://www.ebay.fr/itm/DIAL-TO-VOSTOK-AMPHIBIAN-WATCH-NEW-059-/190724896813
Un calibre complet est à 37 Euros : http://www.ebay.fr/itm/RUSSIAN-VOSTOK-2416b-WATCH-AUTO-MOVEMENT-NEW-/121238350234
et la montre complète à 54 : http://www.ebay.fr/itm/VOSTOK-RUSSIAN-AUTO-AMPHIBIAN-DIVER-WATCH-0118f-NEW-/120963120546
Message par ols Mer 10 Sep - 17:34
Merci merci
je n'ai aucune compétence horlogère pour nettoyer ou démonter (enfin surtout remonter)
je vais la laisser comme ça et j'en reprendrai une autre plus tard ...
7 euros le cadran, les frais de ports + la main d'oeuvre pour le faire ça va me couter plus cher qu'une neuve Sad
je vais l'emmener en vacances à St Raph .... voir si c'est le soleil ou une fuite
Merci pour les conseils
par contre je la chauffe comment la montre ? cependant elle n'as pas vu l'eau depuis bien longtemps je ne pense pas qu'elle soit encore "humide"
Message par Jean-Marc Mer 10 Sep - 18:17
A cette saison le chauffage est éteint mais tu peux juste la porter un peu puis poser un glaçon dessus pendant 1 ou 2 min le temps que le plexi se refroidisse puis tu vois si çà condense ou pas.
Message par xamlam Mer 10 Sep - 22:35
Bonjour jean marc,
Ce test fonctionne -t-il avec des verres saphir ou hardlex ?
Ça a l'air d'être un bon moyen de s'enlever un doute sur un défaut d'étanchéité.
xamlam
xamlam
Nombre de messages : 26
Message par Jean-Marc Mer 10 Sep - 23:27
Oui bien sûr, il faut juste faire un peu attention au choc thermique à l'occasion en y allant plus progressivement sur le refroidissement.
Pour identifier la fuite, rien ne vaut un testeur de fuite qui peut être utilisé aussi pour faire faire de la plongée fictive à une montre
tache sur amphibia :-( PICT0207-1
On met en pression, la montre étant dans l'air,
tache sur amphibia :-( PICT0211-1
tache sur amphibia :-( PICT0212
On attend un moment. Si il y a une fuite, l'intérieur de la montre se met à la pression ambiante. On l'immerge puis on diminue progressivement la pression. Si du gaz s'échappe de la montre, c'est qu'elle n'est pas étanche. On repère ainsi la fuite (couronne, boite etc).
tache sur amphibia :-( PICT0215
tache sur amphibia :-( PICT0226
Tout horloger est au moins équipé de ce modèle basique que j'ai fini par acquérir vu le nombre de montres que je fais plonger. Elles y passe toutes en général vers décembre ou janvier (les longues soirées d'hiver toussa ...)
Je m'en sers aussi pour requalifier les ordinateurs de plongée qui veulent bien rentrer dedans ( http://www.forum-mdp.com/t17521-changement-de-pile-suunto-d6-et-desk-diving ) car la cuve est prévue pour le format des montres.
Message par ols Jeu 11 Sep - 10:01
Jean-Marc a écrit:A cette saison le chauffage est éteint mais tu peux juste la porter un peu puis poser un glaçon dessus pendant 1 ou 2 min le temps que le plexi se refroidisse puis tu vois si çà condense ou pas.
Merci :right:
Message par xamlam Jeu 11 Sep - 11:47
merci jean marc,
Aussi je me demande quand même si la montre a déjà été ouverte, si avec ce test on ne voit pas apparaître l'humidité de l'air contenu dans la montre.
xamlam
xamlam
Message par Jean-Marc Ven 12 Sep - 8:35
Compte tenu des different métaux présents dans la montre, une corrosion se produit très rapidement (1h suffit) si la montre a pris l'eau. L'électrolyse apparait fortement entre le cadran en laiton en particulier et la platine (nickelée). Seul une inspection du mouvement permet de le dire si la montre est sèche.
