Le Deal du moment : -22%
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming ...
139.99 €
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R Empty Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R
Message par Invité Sam 12 Avr - 15:20
Salut,
J'ai retrouvé un vieux Fuji Baroudeur HD-R dans les affaires de ma copine que je voudrais utiliser pour mes prochaines vacances à Maurice.
Je ne veux pas emmener mon Ixus 400 par crainte de l'abîmer ou qu'il ne supporte pas l'humidité.
Donc j'ai besoin d'infos pour son utilisation. Est ce que quelqu'un possède le mode d'emploi de l'appareil? J'ai lus qu'il peut aller sous l'eau à une profondeur de 2m maxi, est ce que quelqu'un l'a déjà utilisé ainsi?
Quelle pellicule utiliser pour des photos sous l'eau? 400, 200 ou autre?
Comment gérer les réglage de focus? Oui je sais, je suis un boulet en photo...
A quoi correspond la lumière rouge dans le viseur? Elle ne s'allume pas tout le temps.
De plus j'ai du décoller le joint interne pour le nettoyer et je voulais savoir si il faut qu'il soit à nouveau collé ou non. Il est en bon état.
Voici les photos (sauf l'intérieur car j'y ai glissé une pellicule pour faire des essais avant de l'embarquer):
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2638
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2645
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2644
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2641
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2640
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2642
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2643
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R Empty Re: Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R
Message par Léo29 Sam 12 Avr - 18:10
Whaou, ça rajeunit pas, mois j'avais le HD-M, le focus se faisait en tournant "l'objectif", mais ton bouton a le même rôle, à savoir, à part entre le 1m et l'infini, le reste c'est gadget au niveau netteté( c'est à vue de nez que tu estimes la distance, dans le viseur tu ne vois rien de différent, sa fenêtre étant au dessus de la lentille). Donc sous l'eau, je mattais à moitié (3/5 m) au dessus les poissons tu les verras au tirage. Sensibilité 400 iso mini, j'ai essayé 800, mais rien de mieux;flash obligatoire par contre, ce Fuji tire un peu sombre, et la lumière rouge dans le viseur avec le déclencheur à moitié enfondé, c'est pour te dire qu'il faut le flash. J'avais acheté le mien en 87 avant de partir en océan indien, c'était le seul "étanche" à cette époque en gamme "touriste", et les 2m sont loin du vrai, je faisais des tombants à 7/8m en apnée, no problème ( mais joint neuf à l'époque). Le seul soucis après douze ans, le declencheur coincé, réparé deux fois en un an par Fuji (avec trois mois d'attente) et à la fin plus rien, plus de pièce; donc là pour passer mes nerfs tester sa solidité, volen tous sens, RAS. C'est du costaud.
En te souhaitant bon voyage et t'avoir éclairé, :photog: .
Message par Invité Sam 12 Avr - 18:35
Merci pour tes réponses :right:
J'ai fini la péloche d'essai donc j'ai pus l'ouvrir:
Je ne l'ai pas essayé sous l'eau avant d'avoir un avis sur le joint. Pour moi il peut encore servir plusieurs années.
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2647
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2648
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2649
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2650
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2653
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2654
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R IMG_2656
Je me demande si je dois recoller le joint ou pas? J'ai lus que l'on pouvait le retourner pour accroître l'étanchéité...
Message par Léo29 Sam 12 Avr - 18:53
Non pas de 1/2 tour, il est préformé avec un gorge d'un coté, par contre un peu silicone ne fera pas mal. :trinque2:
Message par Invité Sam 12 Avr - 19:39
m'a l'air un peu "piqué" ou fendillé ce joint, mais je suis pas spécialiste!
Envoie un MP à JM, il te donnera un bob diagnostic.
Message par Invité Sam 12 Avr - 20:04
Il est mort ton joint, vu l'état n'en attend pas des miracles Wink
Message par Jean-Marc Sam 12 Avr - 21:34
L'HD-M a été mon compagnon de voyage pendant plus d'un an au Japon dans le début des années 90. L'HD-M était à cette époque souvent le backup des reporters et un des meilleurs amphibie léger de l'époque. Plus léger qu'un Nikonos, il était doté d'une excellente petite optique.
Je l'ai toujours. Je pense qu'il résisterait bien encore à une bonne pluie ou une faible immersion, mais ce n'a jamais été un AP de plongée. Un bon baroudeur cependant :yes:
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R Nikonos_011
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R Nikonos_012
Je ne sais pas si tu as eu une bonne idée de déposer le joint arrière qui n'est d'ailleur pas le seul de l'AP puisque tu as ceux des commandes aussi.
Message par Jean-Marc Sam 12 Avr - 21:45
ocedare a écrit:Salut,
Il s'agit d'un appareil avec automatisme de l'exposition et réglage manuel de la mise au point. Le temoin rouge indique que tu passes en dessus du 1/30s en ambiance sombre et donc risque de bougé mais c'est tout. 200 ou 400 iso en négatif couleur te donnera des résultats avec une grande marge d'erreur possible...
Que risque exactement ton Ixus à Maurice ?
Message par Invité Sam 12 Avr - 22:44
Il fallait que je dépose le joint pour enlever le sable coincé derrière... Je ne l'ai pas abîmé lors de la dépose et j'ai enlevé toute trace de colle sur l'appareil et sur le joint. Si je dois le recoller, quelle colle utiliser?
Si il va sous l'eau ce sera à faible profondeur. Je ferais un essai en lavabo avant :gloups:
Je ne veux pas emmener mon ixus pour ne pas l'ensabler et si je dois prendre des photos sous la pluie. Il a plue ces derniers jours là bas.
Ca me ferai c**** de devoir changer d'appareil en rentrant celui-ci me va bien.
De plus la dernière fois que j'y suis aller il y avait de la vie sous 1,50m de fond. Alors autant en profiter pour emporter un appareil étanche!
Message par Jean-Marc Lun 14 Avr - 18:42
ocedare a écrit:Il fallait que je dépose le joint pour enlever le sable coincé derrière... Je ne l'ai pas abîmé lors de la dépose et j'ai enlevé toute trace de colle sur l'appareil et sur le joint. Si je dois le recoller, quelle colle utiliser?
Sinon tu as aussi les sac étache EWA-marine allemands qui tiennent 10m :
Besoin d'aide Fuji Baroudeur HD-R D-cp1
Il y en a sans doute un pour ton Ixus Canon.
Message par Jean-Marc Mar 15 Avr - 8:38
En moins élaboré et moins cher : http://stores.ebay.fr/icoral-fishing
