l'art du parachute
+12
frsdesign
dangue
ebourzeix
bardass
16 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
l'art du parachute
Comme pour tout padawann N2, vient le moment de l'acquisition du fameux parachute ...
j'ai donc investi dans le parachute de base mais vient le problème qui me fait poser cette question
"le lest"
la plupart des sites ou magasins proposent le lest qui fait en général aux alentours de 300g.
ma question est la suivante...
est-ce que, pour le lestage du parachute, vous utilisez (par exemple) un plomb de 500g qui sert pour le lestage du bonhomme plus équipement
ou bien dans tous les cas, par sécurité, les 500g restent obligatoirement au lestage du plongeur et les 300g de lest du parachute sont négligeables
et très (je m'en doute) facilement compensés par la stab.
je voudrais vos retours d'expérience quand au lest de votre parachute, pour certains je dirais "à vos débuts" car je sais qu'il existe
des enrouleurs spécifiques pour le câble de parachute mais ce n'est pas l'envie du moment.
merci
"le lest"
merci
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
Re: l'art du parachute
à mon sens, sur un système "classique" comme celui sur lequel tu sembles vouloir t'engager, un simple plomb de 100g suffit amplement. Le plomb sert juste à dérouler le fil, il ne sert pas de lestage
les points sur lesquels tu dois porter attention sont plutôt :
le fil : il faut qu'il soit suffisamment "rigide" pour éviter de faire des nœuds et qu'il coule par son poids afin qu'il ne s'enroule pas autour de toi. A mon sens, il faut remplacer la cordelette de merde fournie par les fabricant par une cordelette de montagne de 2 ou 3mm avec 7m de fil.
le parachute en lui-même : évite les versions de base en PVC thermocollées, à terme ça explose sous l'eau quand tu le lâches avec la diminution de la pression
mon conseil, si tu as les instructeurs qui vont bien : ne prend pas ce système
mais attaque direct avec spool (bobine de fil) et parachute à soupape. Tu auras les bons automatismes.
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
il n'y a pas meilleur conseil !
Bon ben j'ai fait la 1ère connerie à éviter j'ai pris un thermocollé....
je me suis dit qu'il n'allait servir que pour la formation ....
est-ce que les vôtres vous servent encore à ce jour ???
sue les deux que j'ai achetés quand j'ai débuté la plongée, un a explosé, l'autre est en bon état
mais il ne plonge plus ...
On a TOUJOURS besoin d'un parachute avec soikretchy8 a écrit: ....est-ce que les vôtres vous servent encore à ce jour ???
Et bien souvent, c'est au moment où on s'y attend le moins
je pense que la remarque de kretchy n'est pas :
utilisez-vous un parachute ?
mais plutôt
votre parachute thermocollé est-il toujours vivant depuis que vous l'avez acheté ?
peut-être me trompe-je ?
mais plutôt
oui bien sur j'utilise un parachute, en toile et a soupape, ça fait un bon moment que je l'ai : un Dive Rite d'assez haut de gamme mais au moins il est "phoque proof"
parce que les thermocollés ....
demande ce qu'il en pense a Amir
Effectivement, j'ai eu des thermocollés au début, mais j'utilise désormais un parachute en toile et à soupape.
Pour ce qui est de l'enroulage du fil, et en fonction des circonstances, j'utilise soit un petit spool, soit un plomb recouvert de caoutchouc et en forme de bobine et autour duquel j'enroule le fil...
Donc ... j'ai bien compris le message
le para. thermocollé est destiné à exploser ou à servir de cure dents à certains phoques entreprenants
je réfléchirai à celui en toile lorsque mon "plastique" fera
Je me suis posé les mêmes questions que toi au N2 Ketchy, et après avoir "subi" le parachute "de base" avec son abominable plomb et sa ficelle qui n'en fait qu'à sa tête, j'ai opté pour le parachute en toile avec soupape et une bobine : le paradis !
Le parachute à soupape reste gonflé à coup sûr une fois en surface, gage de visibilité, donc de sécurité.
La bobine évite de balancer le plomb sur un récif, voire de rester accroché à ce dernier, pas écologique et dangereux de surcroît.
La bobine, une fois arrivé en surface, elle est...rembobinée ! Donc plus facile à balancer sur le bateau et moins "fouilli". Une fois à bord t'as plus qu'à la raccrocher à ta stab.
La bobine peut te servir à autre chose qu'au parachute, à baliser une pénétration en épave ou dans une grotte avec de la touille.
Avec une bobine adaptée (moi j'ai une 50M de fil), mais qui reste d'une taille compacte je trouve, tu peux balancer le parachute du fond, ce qui est un gage de sécurité en cas de fort courant et longs paliers. Le bateau te repère dès que tu quittes le fond et peut te suivre le temps des paliers.
Bref, je pense que l'écart de prix s'amortit vraiment rapidement par rapport à tout ce que ça apporte !
L'image Tek, à l'origine, de ce genre de matériel peut en dissuader certains, voire le prix, mais ça rend l'envoi du parachute tellement plus facile...
Il y a un seul problème : une fois que tu as ça tes binômes te désignent toujours pour t'y coller
Blague à part, en ce qui me concerne je suis toujours volontaire pour envoyer le parachute, ce qui très souvent arrange tout le monde... Mais j'attire l'attention des jeunes padawan sur le fait qu'il est fondamental selon moi pour sa propre sécurité de bien entretenir cette compétence !
Le parachute est un élément vraiment vital, et c'est souvent le jour où on se retrouve séparé de sa palanquée et en grosse galère qu'on se rend compte qu'on aurait du s'y entraîner plus souvent, sous peine d'avoir droit à une loi de Murphy de derrière les fagots
My 2 cents
My 2 cents
PépéO2- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1352
En fait Bardass , Michoclo avait bien compris la bêtise dans le sens de ma question
c'est en vous lisant que je me suis remémoré que sur 2 de mes plongées, le parachute
a été utilisé par mon encadrant .... il est donc indispensable "cqfd"
oups alors
du coup, je complète ma réponse
sur les deux parachutes thermocollés achetés en tant que débutant, un seul est survivant (celui de ma femme) mais ne plonge plus
et pour répondre à ta question, faut-il un parachute ?
une réponse est fournie via une question :
en structure, la loi impose d'avoir un parachute par palanquée. Libre à toi de ne pas en avoir.
Mais que feras-tu le jour où tu perds ta palanquée ? sous entendu : Comment te signaleras-tu en surface ?
tu verras vite qu'un parachute est un élément indispensable de sécurité tel que décrit par pepe et michoclo
à tel point qu'il ne faut jamais hésiter à être volontaire pour le sortir
même si le point de retour ne semble pas trop loin, peu importe les remarques acerbes de tes camarades.
tu verras aussi que certains plongeurs (j'en fais partie) en emporte deux en plongée
pour te dire si c'est indispensable !
- Nombre de messages : 2886
kretchy8 a écrit:Je sens que je vais ramer aux premiers gonflages![]()
Comme tout le monde au début
Perso je gonfle en utilisant la moustache de mon détendeur principal : je penche la tête sur le côté, j'approche le parachute, j'expire un petit coup pour voir si il se gonfle normalement (le "bec de canard" d'un parachute à soupape peut être collé, et rendre le gonflage impossible ; dans ce cas il faut le décoller avec les doigts pour permettre à l'air de bien monter dans le parachute).
Si c'est bon, j'approche à nouveau le parachute en inclinant la tête et je fais 2 ou 3 inspiration-expirations rapides avant de le lâcher en restant un peu poumons vides ...et en gardant bien un doigt dans la bobine bien sûr
Si tu sens que tu remontes tu expires à fond, voire tu purges un peu ta stab pour endiguer l'amorce de remontée.
Plus tu l'envois profond et moins tu as besoin de le gonfler (tu as du étudier la pression et les gaz en N2
À mes yeux cette technique permet d'éviter de détacher l'octopus, qui ensuite pendouille (sauf si on a une attache rapide avec aimant), et peut s'accrocher en remontant sur le bateau par exemple.
Mais bon, chacun trouve sa voie en pratiquant
@ Romain : en plongée sout´ au moins on ne se pose pas la question, faut pas le balancer tout court
En France la parachute est obligatoire pour la palanquée, les thermocolés finissent mal en général ...
Perso la bobine me g... Donc je suis revenu à mon plomb, j'ai fait des nœuds tous les 3 m à partir des 3/4 du parachute et je suis ravi de le sortir chaque fois que je peux ce qui me permet de me suspendre au pallier et quand je connais ma palanquée, de rêver en fermant les yeux o -))
Fred
Fred
In spool I trust.
Pour le parachute : En toile (ou je ne sais quoi) mais pas thermocolé.
De grande taille.
A soupape.
Et le mousqueton en inox.
Pour le reste, amuses toi...
De grande taille.
A soupape.
merci pour vos conseils
il n'y a plus qu'à mettre tout ça à en pratique ....
Te biles pas avec la chose. Au N2, c'est pour beaucoup les 1ère "taches" (travail) à réaliser sous l'eau où il faut contrôler plusieurs paramètres en même temps. Tout comme le "travail" d'orientation ou d'assistance à un équipier. Donnes toute la priorité à ta respiration pour te stabiliser parfaitement et détendu d'abord. Si tu n'as pas de repère visuel (en pleine eau par exemple) contrôle ton ordi toute les 10s environ (on suppose que tu sais déjà tenir un palier en pleine eau instruments sans repère visuel à faible profondeur, sinon il faut travailler d'abord la flottabilité). Dans ce laps de temps, fait un truc à la fois calmement : saisir ton parachute - controle ordi - le déplier - controle ordi - assurer le spool ou le bout - controle ordi - mettre une bulle - controle ordi - re controler le bout ou le spool/dévidoir -controle ordi - balancer le gaz et le parachute. Après c'est bon. Penses à regarder en cours de route les autres équipiers et de ne pas les perdre? Gare à l'emmèlement. Par précaution un truc coupant genre Eazycut peut être partie de ton équipement de façon judicieuse en général en tant que futur plongeur autonome . Voili voilou
N'oublies pas de te familiariser avec le déballage du parachute à terre, ainsi que d'être sûr de la façon dont tu raccordes le parachute au bout/spool/dévidoir. Si tu utilises un bout fixe, être sûr du noeud utilisé (noeud de pêcheur recommandé). Mesurer la longueur du bout (valable aussi pour un spool) pour être certain qu'il soit OK.
Ho là là
ça va être long ...
mais c'est le but de la formation ..
ça va être long ...
Tu sais, certaines phases de la plongée c'est un peu comme dans l'espace, on est obligé de répéter un peu la manoeuvre avant de l'effectuer. Tiens nous au jus.
Une autre alternative, si élément présent sur la parachute, qui marche pas mal
- Nombre de messages : 276
Un petit up de ce message puisque ce que vous m'aviez dis à propos du thermocollé
s'est réalisé
il s'est déchiré
je vais suivre les conseils inscrits sur ce poste .... et ....
je vais donc passer au parachute en toile avec bobine,
un nouvel apprentissage en somme
s'est réalisé
il s'est déchiré
Ce qui est drôle c'est que lorsque qu'ils percent, on les voit revenir de la surface sous l'oeil incrédule du plongeur
Certains thermocollés peuvent tenir assez longtemps. Le 1er que j'ai eu avait bien résisté pendant 4 année. Je l'ai perdu en mer lors d'un stage de qualification TecRec au cours d'un exercice de .... perte de parachute !!!
Il était prévu d'envoyer un 1er parachute de simuler la perte en le donnant à un autre plongeur, puis d'envoyer le parachute de secours. Le fil a vraiment lâché et les paliers faits, je ne l'ai plus revu
Attention aux parachutes avec une soupape de type bec de canard évitant qu'ils ne se vident incidemment en surface, il faut vérifier qu'il n'est pas collé périodiquement.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Parachute
» un bon parachute de palier c'est un ....
» Bracelet parachute pour ma Turtle.
» Bracelet parachute Erika strap pour ma future acquisition.
Page 1 sur 2
