Revision d'un inflateur Apeks
Après un an de service, l'inflateur de ma combi Seaskin Nova était devenu "fainéant" et revenait mal en position fermée en eaux froides comme constaté avant hier.
Sans doute un problème de lubrification ou de joints dans le piston du système. Même si on peut parer facilement à un blocage en position ouverte en déconnectant le flexible en plongée, inutile de laisser s'installer un problème potentiel.
Très simple, il suffit de déposer la bague de serrage à l'intérieur de la combi, faire sauter le serre-clip qui bloque le piston, il sort coté externe avec le ressort de rappel. On démonte les 2 joints toriques (remplacement éventuel), nettoyage du cylindre et repose avec une graisse silicone, test sur un raccord moyenne pression et remontage. La notice Apeks indique d'ailleurs un service annuel.
Test en plongée demain matin.
Re: Revision d'un inflateur Apeks
Merci de l'info !
De mémoire, je n'ai jamais rien fait à ce niveau. Il n'est jamais trop tard...
- Nombre de messages : 2886
» Apeks XTX 40 Nitrox : vos avis ?
» [nouveauté] détendeur de voyage Apeks
» Palme APEKS RK3
» Apeks XTX50
» Redondance - Apeks inside
» Palme APEKS RK3
» Apeks XTX50
