Phare a canister "Light for me" 4TEC
Discret
après pas mal de soucis avec mon phare a canister Dive Rite 1000 lumens (chargeur grillé puis noyade complète du phare suite a un petit accroc sur le cable) j'ai décidé de remplacer ce dernier .... non sans avoir établi un petit cahier des charges indispensable pour mon usage
une puissance un peu supérieure au Dive Rite, non que celui ci était anémique (1000 lumens) mais je voulais plus de puissance pour mieux percer la touille : quelque chose de comparable au HID mais avec la fiabilité des diodes
un interrupteur sur la tête de phare : c'est assez chiant de se contorsionner pour allumer sa lampe (je pose le canister sur la caisse du recycleur)
un faisceau très étroit pour percer et ne pas m'éblouir en eau trouble : bref un phare "de carrière" qui est mon usage principal sur un phare a ombilical
un câble ombilical blindé : la noyade du dive rite a cause d'un tout petit accroc au cable m'a vacciné sur ce point faible des phares a canister , n'étant pas équipés de presse étoupes ou l'étanchéité est assurée sur les conducteurs mais sur la gaine extérieure si le cable est un peu abimé on noie le canister + la lampe
: alors c'est soit cable blindé soit vraie traversée étanche
un prix inférieur ou égal a 500 euros
un encombrement assez similaire a la Dive rite
ma petite étude de marché m'a entrainé vers une marque assez méconnue des plongeurs hexagonaux : une marque Polonaise : Light for Me : http://www.light-for-me.com le modèle retenu sera le 4TEC avec son faisceau très étroit : 1200 lumens /30000 lux annoncés, faisceau de 6° (oui c'est un véritable sabre laser) , cable blindé, canister aluminium sans ouverture necessaire pour la recharge, 499 euros : on est pile poil dans le CDC
le distributeur Français de ce matériel est Harold : surement connu d'entre vous, il distribue du matériel Tech sur son site http://www.hlbdive.com/
3 jours après ma commande le phare polonais arrive, voici les premières impressions après déballage
on est en présence de matériel de très belle facture (un cran tres net au dessus du phare dive rite) , la lampe complète pèse 2.2 kg (1.5 kg pour le canister)
interrupteur magnétique sur la tête avec 2 niveaux de puissance
le canister alu
la connectique pour charger le phare
la tête et ses 4 diodes
le traditionnel comparatif de puissance avec la Dragonsub 3 diodes donnée a 720 lumens : en position I le 4TEC est déjà un peu plus puissant
en position II ce n'est plus la même chanson
en vidéo ça donne ....
voila il ne reste plus qu'a tremper la bête et voir ce que donne mon nouveau sabre laser dans les eaux troubles de ma carrière préférée ....
le canister alu
Re: Phare a canister "Light for me" 4TEC
ca a l'air d'etre du très joli matos en plus originaire de la Pologne (allez hop un peu de chauvinisme pour ma part).
en attente d'une chtite video en situation "touilleuse" de Roussay.
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
Il m'a l'air désirable en effet !! et bien fini à voir tes photos.
pas mal la prise Cinch / RCA pour la recharge.
Belle bête :-)
Belle bête :-)
- Nombre de messages : 379
Discret a écrit:pas mal la prise Cinch / RCA pour la recharge.
Belle bête :-)
en effet ce détail m'a beaucoup plu : simple , naturellement détrompé et il existe une embase dorée donc par définition bien résistante a une éventuelle corrosion (au cas ou quelques gouttes d'eau de mer viendraient sur l'embase quand on ouvre le bouchon étanche)
reste bien sur a faire le test "en live" et voir sur le long terme
un film intéressant comparatif entre la Lightforme 4TEC et une lampe HID 21 w
on voit bien la capacité de cette 4TEC a "percer" comme une HID, alors que mon acienne DiveRite était un peu juste de ce coté la et perçait nettement moins bien qu'une HID 21w (comparatif souvent fait a Roussay en comparant avec les lampes de mes binômes)
je suis assez certain que ce materiel te satisfera
en pologne on plonge ... et beaucoup !
on attend les essais
et si ca suffit pas tu as encore le 2200lm en 6° aussi !
Tes photos montrent mieux la finition de l'objet que les photos du site de la marque.
Bon, y va y avoir à nouveau du test "Made in MDP"!
Darth Revo a un nouveau sabre laser, les p'tits Jedi ont intérêt à se tenir à carreau!!
Dommage pour le DiveRite. Il était irrécupérable ?
Jean-Marc a écrit:Dommage pour le DiveRite. Il était irrécupérable ?
peut être ... mais j'avais absolument besoin d'un phare pour la semaine prochaine et si il est réparable cela en fera un deuxième qui intéressera Frenchie je suis sur
L'eau est peut être remontée à la tête aussi. Bon tuyau à savoir (c'est le cas de la dire) pour les cables blindés.
Jean-Marc a écrit:L'eau est peut être remontée à la tête aussi. Bon tuyau à savoir (c'est le cas de la dire) pour les cables blindés.
oui les deux ont été noyés : tête et canister ......
Un problème qui n'était pas facile à prévoir à l'achat du DiveRite. Ces systèmes d'éclairage à canister-batterie avaient un point faible qui est identifié maintenant.
J'aime la possibilité de varier l'angle du faisceau qu'on voit sur la vidéo. Le système en est pourvu aussi?
Jean-Marc a écrit:Un problème qui n'était pas facile à prévoir à l'achat du DiveRite. Ces systèmes d'éclairage à canister-batterie avaient un point faible qui est identifié maintenant.
la lampe dont le faisceau est variable est la HID, un avantage pour cette techno .... mais attention a la fragilité de l'ampoule , avec plusieurs LED ce n'est pas possible de faire varier le faisceau, mais cela viendra quand on aura assez de puissance avec une seule diode
Après 22 plongées en carrière je peux tirer un premier bilan de la Light-For-Me , pour commencer une petite vidéo ou l'on voit assez clairement son potentiel
un vrai sabre laser ! , la puissance est bien la (nettement plus que la dive rite 1000 lumens) la lampe est très directive et c'est exactement ce que je recherchais : le faisceau est quasi parallèle et "perce" de façon étonnante, lors d'une explo avec Thierry qui lui emportait un HID 21w, la light-for-me était un peu mieux : c'est au jour d'aujourd'hui la meilleure lampe LED qui m'est été donné de voir
une autre plongée avec un binôme équipé d'une Bersub 6 diodes a clairement montré l'incroyable supériorité de ce phare dans les conditions particulières de la plongée en carrière, il faut non seulement de la puissance, mais avec une divergence de faisceau très faible
la commande rotative sur la tête de la lampe est un vrai bonheur a actionner, la résistance des matériaux est bien la : le traitement noir est costaud , l'autonomie annoncée vérifiée : un peu plus de 3 heures et la charge s'effectue sans aucun problème
Restera a tester la durabilité du produit sur une saison entière, je ne manquerai pas de vous tenir au courant, mais pour l'instant l'objectif est atteint a 100% et les quelques plongeurs qui m'ont accompagné cette semaine o,t tous été surpris de la qualité d'éclairage de ce phare
le dernier point et non des moindres est la qualité du distributeur Français : http://www.hlbdive.com qui a tenu ses délais de livraison promis et a pris des nouvelles après livraison : une réaction commerciale comme on aimerai en voir plus souvent
» Playing with light; SuperCompressors
» Lampe Light for me 4 XPG
» Phare lampe "bon marché"
» un petit phare
» Phare LED Gralmarine
» un petit phare
