La Seiko 6309-7040 de Micromeca
jr78
Benji53
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
L´ami Lionel avait deux montres Seiko 6309, mais aucun d'entre eux fonctionne bien.
Le premier a presque toutes ses pièces d'origine mais elle ne marche pas.
Le second marche, mais pas avec régularité.
Nous démonterons entièrement, pour le nettoyage et la lubrification, la montre numéro 1 et la numéro 2 servira pour donner les pièces nécessaires pour laisser en parfait ordre de marche l´autre.
Sur un autre sujet, on parlera de ce qui se passe avec la montre 2
À peu près de démonter, la panne c´est évident.
Le spiral n'est pas parfaitement plat. Il a la forme d'un bol et il frotte son dernier tour avec le bras à droite du balancier.
La raison de cette déformation, c'est que la dernière boucle est très légèrement tordu.
Ce petit écart est suffisant pour empêcher le fonctionnement normal de la montre.
Avec panne localisée, nous démontons complètement la montre pour nettoyer et bien huilée. Seul le ressort du barillet a été sans démontage.
Le pont, des deux côtés.
Il m'étonne toujours la quantité des allégements de cette pièce et la précision avec laquelle elles sont faites.
La roue du centre et le canon des minutes.
L'union de ces deux pièces s´appele "Chausse". C´est une union grasse d'une grande importance dans le fonctionnement de la montre.
La roue du centre est monté sur rubis avec un pont seulement pour elle.
Les roues de la montre ont un air très massive.
Usuellement il s´agit des roues à rayons, très légers, mais pas dans ce cas.
La roue est massive, mais pas peu travaille. Il sufit d'observer son axe de la roue de seconds, qui restera à l'intérieur de l'axe de la roue de centre.
La roue d'échappement, le train du rouage et le barillet, mises en place.
Toutes ces roues et le barillet sont retenus par un seul pont assez grand.
Il s'agit d'une montre de très bonne qualité, 23 rubis au total.
Les roues d'échappement et moyenne sont montées avec deux rubis par chaque côté, ce qui produit un mouvement très uniforme dans cette montre.
Ce sont les rubis et les ressorts pour les tenir à sa place.
Ces pièces ressemblent à un pare-choc, mais ils ne sont pas.
Dans un pare-choc, le rubi avec le trou pour l'axe doit pouvoir se déplacer. Voici le rubis est fixé, il est fermement attachée au pont.
Voilà tout l´huile qu'il a besoin un coussinet pour fonctionner parfaitement depuis quelques années.
En voyant cette petite quantité d´huile qui est nécessaire pour chaque axe, il est facile de comprendre que le mieux est démonter les rubis pour être sûr que la bonne quantité d'huile est à l'endroit où il doit être.
Maintenant, on doit installer les rubis et les assurer avec son ressort.
La même chose pour l´autres rubis
Les ressorts qui détiennent le rubis sont extrêmement minces et les bras peuvent se briser facilement.
Sur le côté de la platine, seulement la roue d'échappement a ce type de coussinet.
Comme le ressort précédent m'a donné beaucoup de problèmes pour le mettre en place, cette fois je commence pour placer les deux extrémités.
Déjà à l'intérieur, mais ce la n´a pas était plus facile.
Les pièces du remontoir.
Il est attirant que, bien que cette montre ne peut pas être remontée à la couronne, les pièces sont très similaires à celle s'ils le peuvent.
Ce qui me rassure sur l'idée que ce système est particulièrement bien pensé.
Placés avant d'être couverts avec son pont, appelé le ressort du tirette.
La pièce suivante à ajouter c´est une pièce très complexe.
Il a deux roues, entre autres, avec leurs axes rivés qui ne peut être enlevées et il est destiné au passage rapide du date et le renvoi pour metre en heure.
Puis mis en place de la roue de minuterie et un autre roue pour passer rapidement la date de la semaine.
En haut à gauche, deux roues en nylon pour la quantième.
On tourne de l'autre côté pour placer le rochette du cliquet.
Ce qui suit sont les parties les plus délicates et belles (pour moi) du mécanisme de la montre.
L´ancre, tout seul et sous son pont.
Ce pont, très petit, est fixé par deux vis. Cela nous donne une idée de l´importance qui est son bon emplacement.
L'autre est le balancier avec la spirale et son pont.
Comme sur cette montre il est endommagé, nous prenons ce lui de l'autre Seiko.
Dans cette transplantation, le donneur et le receveur.
Cette balancier avait été retirée, testé, nettoyé et huilé par l´avant, mais malgré cela, il tourne très lentement
Ah ! Bien sûr, il manque de monter les rubis du pare- choc sur le côté de la platine.
Les voila et avec la tout petite goutte de l'huile.
Trois images du placement.
Bien qu'il soit très délicat, avec assez de pratique je trouve ça facile à placer.
Maintenant si, il tourne très vite.
On continue avec le montage.
Le système de remontage automatique. Le pont qui détient la excentrique est en plastique.
Le module automatique déjà monté.
Ici, nous devons faire une observation.
J'ai compté 23 rubis et sur ce module, l'inscription dit 17 rubis.
Sur certains Seiko, le mouvement a été fabriqués, dans le même calibre, avec 17, 23 ou 25 rubis. Est-ce que c´est le cas?
Encore une fois, par l´autre côté, la roue des heures, un renvoi nylon pour la quantième et le cliquet pour le disque à jours
Il est presque fini.
Le disque des jours maintenue en place par deux ponts, un petit au-dessus et à droite et l´autre plus grande au-dessous.
Je dois dire que cette photo n'est pas de cette montre, mais de l'autre Seiko.
Vous pouvez voir la différence dans les pierres pour l´axe de la roue d'échappement.
Une autre partie transplantée.
La couronne est d'origine et elle est restée sur le montre 1, mais pour le reste des pièces, tige, ressort et rondelle sont de la montre 2 mais elles sont mises sur la montre 1.
Cette petite rondelle que l'on voit en face des autres pièces a seulement 0,30 mm d'épaisseur, mais sa manque c´est suffisamment pour ne pouvoir mettre en heure la montre
Sur un autre sujet nous parlerons.
Le disque du jours de la semaine qui est fixé au canon des heures par un rondelle élastique et une grande bague en nylon pour séparer la quantième du cadran.
Il serve également pour l´ancrage du mouvement à l'intérieur de la carrure.
Enfin, le cadran
Les aiguilles sont originaux NOS.
Elles sont pareilles mais pas égales.
Pas de problème pour mettre ce lui des heures et des minutes. Ils ajustent parfaitement.
Ce lui du secondes c´est un cas très différent.
Les axes de secondes sont extrêmement minces. Je suppose que c'est assez difficile d'assurer l'uniformité dans la fabrication de les axe ou de les trous de ces aiguilles.
Ce problème est résolu en faisant le trou d'aiguille trop petite.
Ensuite, sur chaque montre on ajuste la taille du trou à l'axe, avec l'usage d'un équarrissoir.
La très mince pointe de l´équarrissoir est inséré dans le trou d'aiguille et on tourne l´équarrissoir plusieurs fois pour enlever le laiton nécessaire.
Cela élargit le trou jusqu'à ce qu'il soit adapté pour ce dernier axe.
Déjà fait, l'aiguille entre en place, en laissant assez de séparation avec ce lui des minutes.
Il ne reste que de placer le mouvement dans sa boîte.
Pour fixer le mouvement il y a un système complexe avec deux disques.
Ce lui de la gauche s´ajuste sur le diamètre du mouvement et porte une fente sur laquelle entrent les petit dents qui a l´autre a son intérieur.
Ce dernier bague est élastique et il est appuyé par le couvercle quand on ferme la boite.
Eh bien, cette bague élastique manquait sur le numéro 1. À son lieu, il n´y avait que des morceaux de rouille dedans la fente.
Ce lui de la photo, qui avait lui même assez d'oxyde, a été grattée et passivées avant le montage dans la montre.
Ces photos de la montre tout fini sont de son propriétaire, qui est celui qui devrait se prononcer sur l'exactitude de la montre.
Comme toujours, j'espère vous avoir amusé
Enfin, le cadran
micromeca a écrit:
Place à 2 petites photos maintenant
Re: La Seiko 6309-7040 de Micromeca
Superbe travaille Rafa !! Toujours aussi étonnant tes reportages !
Pour le 6309 qui équipa la 6309-7040, il n'a que 17 rubis... C'est le 6306 qui fut peu fabriqué et destiné au marché japonais qui en eut 21. Le problème est qu'il avait aussi un mécanisme de stop seconde que n'a pas le 6309 et en plus tu n'en comptes pas 21 mais 23 rubis !!
Un excellent comparatif entre la version 17 rubis 6309 et 21 rubis 6306 :
http://forums.watchuseek.com/f366/seiko-6306-7001-6309-7049-divers-review-comparisson-302675.html
Je ne sais pas d'où il sort celui là à 23 rubis ?? Mystère ??
Si quelqu'un a une idée............................
En tous cas, un grand merci pour tout ce que tu as fait
- Le verre minéral de la montre étant fortement rayé à un endroit j'ai décidé d'en commander un nouveau avec un joint de glace.
- J'ai aussi commandé un insert de lunette plus proche esthétiquement du modèle d'origine.
J'ai reçu l'insert aujourd'hui et j'attends le reste de la commande pour réaliser le montage
merci pour le reportage,un veritable cours d' horlogerie
Toujours aussi fascinant,et raconté comme ça, c'est d'un simple !!
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
Je viens de me rendre compte que l'aiguille des secondes que je pensais être NOS (la plus longue est en fait) n'est pas la bonne... c'est celle courte qui l'est... Comme quoi les bidouilles existent partout que ce soit une 6309 ou une Seamaster 300.
C'est peut-être même pour ça que tu as été contraint d'y passer l'équarissoir car non prévue pour ce mouvement (peut-être pour un 7S26...).
micromeca a écrit:Je viens de me rendre compte que l'aiguille des secondes que je pensais être NOS (la plus longue est en fait) n'est pas la bonne... c'est celle courte qui l'est... Comme quoi les bidouilles existent partout que ce soit une 6309 ou une Seamaster 300.
Bon, j´entends que c´est presque impossible d´être sûr qu´une montre c´est vraiment original, comme ce n´est pas que c´est toi même qui l´a acheté temps à l´arrière
Merci Rafa pour ce cours ! Somptueux travail !
- Nombre de messages : 4981
rgil a écrit:micromeca a écrit:Je viens de me rendre compte que l'aiguille des secondes que je pensais être NOS (la plus longue est en fait) n'est pas la bonne... c'est celle courte qui l'est... Comme quoi les bidouilles existent partout que ce soit une 6309 ou une Seamaster 300.
Jamais facile non
Merci Rafa, va falloir que je regarde le spiral de la mienne qui s'arrête trop souvent
MagicRafa a encore frappé!
Rafa tu es un génie. Tu arrive à faire comprendre l'incompréhensible à un novice.
Encore merci
Encore merci
Superbe resto!
C'est intéressant de voir les solutions techniques choisies par Seiko sur ces mouvements.
Pimousse a écrit:Rafa tu es un génie. Tu arrive à faire comprendre l'incompréhensible à un novice.
Encore merci
je te rejoins. Bravo pour toutes ces explications
il va me rester à essayer moi aussi.
Salut
Vincent.
- Nombre de messages : 295
Tout ça paraît tellement simple... Bravo !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
Quel travail !! . Et quel post! C'est certain qu'il servira de référence pour ceux qui souhaiteraient reviser cette montre.
Je suis heureux de voir qu'une 6309 (qui fut pour moi un des pires souvenirs du forum ... ) se soit ainsi reincarnée dans ce projet.
Bravo Rafa!
Il ne reste plus qu'a apprendre à retoucher les spiraux et tu seras un horloger complet!
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
titus a écrit:Bravo Rafa!
Attends de voir la suite du post
Jean-Marc a écrit:Quel travail !! . Et quel post! C'est certain qu'il servira de référence pour ceux qui souhaiteraient reviser cette montre.
Elle a été touchée par des mains amis celle là
'tain, je l'ai encore ouverte un peu vite.
J'attends avec impatience
Comme toujours, merci pour ces gentils mots je vous avez déjà dit, poster sur MDP c´est 100% plaisir.
Ah!, tu dois parler à cette montre
Oui, elle marche très bien, je suis très heureux
Rafa, c'est un tel plaisir de suivre tes pérégrinations horlogères ! Merci
quel boulot ! bravo l'artiste
sensationnel je suis toujours bluffé par ce genre de chose ....
Superbe une fois de plus
Vivement que mon Oméga 565 soit entre tes mains!
de plus en plus fort notre ami !!
et les photos, wahouuuu, ça explique tout
Bravo, Rafa, bravo
Bravo, Rafa, bravo
C'est magnifique bravo !! j'ai commandé la mienne sur ebay je l'attends j'ai hâte de voir ce que ca va donner sur mon poignet pas forcément très gros
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ma petite seiko 6309-7040
» SEIKO 6309-7040
» Ma Seiko 6309-7040
» Ma petite Seiko 6309-7040
» question sur seiko 6309-7040 ?
» SEIKO 6309-7040
Page 1 sur 2
