Peut-on mettre une lunette en ceramique sur une Submariner acier?
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Elle devrait etre jolie avec le disque bleu du modele or gris...
Re: Peut-on mettre une lunette en ceramique sur une Submariner acier?
J'ai un doute vu que les deux montres ont des carrures différentes.
Et surtout, si c'était possible techniquement, il faudrait trouver un horloger qui accepterait de le faire.
j'ai cru comprendre que le système de fixation de la lunette de la Sub et de la nouvelle Sub lunette céramique est différent et donc inadaptable. par ailleurs la beauté de la lunette céramique n'a d'égale que sa fragilité (relative!) et son coût au remplacement (très éloigné de celui d'insert alu de la Sub).
J'aimais bien les inserts alu. Ca se changeait rapidement, on pouvait modifier le look de la montre (cf la LV de Jean Michel).
Je ne connais pas le coût d'un insert céramique, mais à mon avis ca doit être légèrement douloureux
idem je prefère l'insert alu ça ce change en 5 minutes, ce n'est pas cher et comme c'est une "pièce d'usure" on peut toujours en avoir un neuf
l'insert céramique brille un peu trop a mon gout et j'aurai un peu peur d'une éventuelle fragilité
Jean-Michel a écrit:idem je prefère l'insert alu ça ce change en 5 minutes, ce n'est pas cher et comme c'est une "pièce d'usure" on peut toujours en avoir un neuf
une eventuelle fragilité, tu parles de materiau plus fragile a la casse?
j'avais a l'idée que la lunette ceramique etait au contraire tres solide
oui fragilité a la casse
crédit photos Minus4plus6
Z'ont du y aller comme des bourrins... De toutes les pièces, c'est la seule qui n'a pas marqué jusqu'ici, sur ma DSSD. Toutes les autres si...
poussin a écrit:Z'ont du y aller comme des bourrins... De toutes les pièces, c'est la seule qui n'a pas marqué jusqu'ici, sur ma DSSD. Toutes les autres si...
on est d'accord les chocs devaient être importants, mais j'aime quand même l'idée d'un insert en alu a bas prix facilement changeable
il est sur que la céramique résiste beaucoup mieux a la rayure que l'alu ... mais il est couteux a changer
Une idée du coût ? Histoire de comparerJean-Michel a écrit:il est sur que la céramique résiste beaucoup mieux a la rayure que l'alu ... mais il est couteux a changer
poussin a écrit:Une idée du coût ? Histoire de comparerJean-Michel a écrit:il est sur que la céramique résiste beaucoup mieux a la rayure que l'alu ... mais il est couteux a changer
j'ai entendu parler de plus de 500 euros
Ouah 500 euros
Ok ok, si c'est le prix de l'insert, je comprends mieux ta saillie contre l'évolution acier -> céramique.
Je vais essayer de me renseigner savoir si c'est le prix de l'insert ou de la lunette complète. 500 euros... ça me semble un prix de dingo...
poussin a écrit:Ouah 500 euros![]()
C'est ce que j'ai trouvé ... mais c'est a confirmer en tout cas c'est que qu'un type qui a cassé son insert sur une SDDS affirme avoir payé aux USA pour le faire changer ... je n'ai pas plus d'infos
j'ai entendu parler du même tarif en France...
La boucle à 1500, l'insert à 500.. tu pètes les 2, t'as un belle montre :-?
Ca me paraît un peu hors de prix tout ça...
Ouch!!, pas top pour la plus technique des plongeuse
Dommage, et vive les inserts alu.
Et il n'y a pas que l'insert... la superbe boucle réglable et massive est géniale, sous l'eau, sur terre... par contre avec des grains de sable à l'intérieur ou autres petites particules minérales, c'est une véritable saloperie qui doit se gripper comme la boucle massive de toutes les Omegas aussi... donc la soit disant boucle "cheap" en tole bas de gamme de la sub ou autres ne l'est qu'en apparence selon moi et est en pratrique dans le cas d'une véritable utilisation tous-terrains en toolwatch nettement supérieure à une boucle massive avec système enfermé constitué de petites pièces où une fois rentrée la saloperie ne peut plus ressortir... le reste c'est pour la frime
C'est fou comme cette tocante peut s'attirer les foudres de part et d'autre et les "on-dit" de tout le monde :
- elle rouille : on a vu 3 photos floues et pas de nouvelles du "souci"
- l'insert est une grosse merde : aucune idée de la façon dont il a cassé au passage
- la boucle est une daube qui se grippe : qui en a vue une grippée ?
Ca commence à me saouler ce concert de tirs sur le pianiste. Pas parce que j'en ai une, juste parce que c'est indigne de ce forum et de l'esprit qui y règne habituellement.
Me semblait qu'on critiquait sur des faits, sur du tangible, preuves à l'appui. Pas qu'on chiait dans la colle sans savoir, comme de gros blaireaux...
Quand j'ai affirmé que le Tegiment ça se raye, je me suis fadé une série de photos macro bien nette pour que tout le monde puisse jugé et j'ai tenté d'expliquer le contexte du souci. C'est qd même pas si compliqué !
En tout cas, que l'insert soit vendu ou pas en bloc avec la lunette, 500 pioufs si tu l'abimes ça me ferait mal aux amygdales ... faut quand même pas exagérer
Ca on est ok ! Si c'est le prix de l'insert seul ou que l'insert ne peut être vendu sans la lunette, c'est très cher ... et ça ferait chier. Là suis ok avec toi Dante ! 500 euros c'est objectivement pas cadeau.dante a écrit:En tout cas, que l'insert soit vendu ou pas en bloc avec la lunette, 500 pioufs si tu l'abimes ça me ferait mal aux amygdales ... faut quand même pas exagérer
C'est tout bêtement mécanique tout ça, moins il y a de pièces en mouvement, moins un grain de sable ou autre saloperie risque de bloquer et d'être impossible ou difficile à déloger, plus c'est simple et plus c'est fiable mais je ne parle pas en utilisation sous-marine mais dans la boue, la terre, ou au bord de la plage avec le sable entrainé par les vagues tout simplement.
Une boucle massive Omega Seamaster par exemple peut se gripper avec ce genre de cochonneries si tu ne la ménages pas alors qu'une simple tole n'auras pas ce problème, c'est très logique et on ne peut plus simple et j'ai pu le vérifier car je suis plus au bord de l'eau que sous-l'eau mais pas avec la Rolex il est vrai.
Il y a une grosse différence entre penser une montre en terme de toolwatch tous-terrains, (ce qui se faisait autrefois), et en créer une la plus massive possible, ce qui est pour certains gage de qualité, surtout visuelle en fait et avec l'impression que plus il y a de ferraille plus on en a pour son argent.
T'es comme Ripolin, faut toujours en remettre une seconde couche ? Tu penses objectivement que c'est ce qui a présidé à la réalisation de ce produit ?micromeca a écrit:Il y a une grosse différence entre penser une montre en terme de toolwatch tous-terrains, (ce qui se faisait autrefois), et en créer une la plus massive possible, ce qui est pour certains gage de qualité, sutout visuelle en fait et avec l'impression que plus il y a de ferraille plus on en a pour son argent
A propos, la prochaine sub n'est-elle pas prevue avec une lunette ceramique? Si oui, vaut p'tet mieux se depecher d'acheter les derniere alu....
Yeap les prochaines devraient évoluer vers des lunettes céramiques et une carrure plus généreuse
Je ne parle pas de Rolex mais bien plus au sens large de toutes les montres et tous les bracelets aujourd'hui massifs quelque soit l'usage de la montre et pas nécessairement spécialisé marine mais étanche qu'on peut porter au bord de la mer pour s'amuser avec les gamins le long de la plage et Rolex n'a rien à voir avec ça puisque Omega par exemple avait une boucle massive avant Rolex, donc mon problème n'est pas Rolex ou Omega mais la totalité des boucles massives que ce soit Festina ou autres... je trouve un bracelet acier plié avec boucle en tole bien plus confortable car souple au poignet, bien plus léger, mais ce n'est que mon avis.
Je n'ai strictement rien contre la Rolo que de toutes façons je n'achèterai pas même si j'avais la monnaie en poche, mais ça c'est une question de goût
et je ne fais pas une fixette contre ce modèle crois-moi mais contres TOUS les bracelets massifs qui m'agacent...
j'aimerai quand même répondre point par point a ce message
je pense que MDP a été un des premiers fora a mettre en doute ces informations : pour le moins que l'on puisse dire MDP n'est pas le lieu de rumeurs de couloirs dans cette affaire, alors que je connais d'autres lieux s'étant fait échos de ces bruits
je n'ai jamais qualifié cet insert de "grosse merde" mais bien d'une technologie en effet inrayable mais cassable, j'ai étayé mes infos de photos : oui la céramique PEUT casser alors que l'alu par définition peut se rayer mais ne casse pas : JE préfère personnellement un insert alu mais ça n'engage que moi, car de plus je ne suis pas fan du coté brillant de la céramique ... je résume ma pensée qui me semble quand même bien loin de dire "grosse merde"
la encore je ne crois pas que microméca ai dit qu'elle se grippe mais comme toute boucle non pliée elle est forcement plus sensible au sable : vécu avec la PO qui quand elle a été exposée au sable fait un bruit assez désagréable et nécessite un rinçage plus soigné que le traditionnel plié Rolex : il faut en effet choisir entre boucle massive plus flatteuse ou boucle pliée plus "cheap" dans l'esprit de beaucoup mais forcement plus "tout terrain" pas une critique mais une constatation
Bref je pense que tes remarques se trompent de forum car je n'ai pas lu les attaques dont tu fais mention
@Jean-Michel : je respecte ton analyse mais ne la partage pas. Ni toi, ni Micromeca n'étaient spécifiquement ou nommément visés. Mais globalement, je trouve que cette montre fait l'objet de bcp de critiques que j'ai résumées en forçant le trait, certes.
Il me semble que sur l'histoire de la rouille la conclusion a été le verrouillage de post dans l'attente de plus d'information. A ce jour, personne ne semble en avoir.
Sur la céramique ce sont des photos qui circulent sur le net, pas un retour d'expérience d'un mdpien. Nous n'avons aucune idée de raison de cette casse. Pas de détail. Est ce vraiment une pièce fragile qui casse au premier choc mal placé ou faut il lui coller un coup de burin dans les gencives ?
La boucle, j'ai forcé le trait mais je trouve qu'on tourne en rond. Un coup c'est la boucle en taule qui ne va pas et n'est pas ajustable maintenant qu'elle est massive et réglable dans tous les sens, ça ne va pas non plus.
Au final, je maintiens que cette montre cristallise beaucoup de commentaires, dont pas mal négatifs et pas toujours très étayés, à mon sens. C'est mon avis, je le partage mais je n'oblige personne à faire de même.
Romulusderome a écrit:Il y a encore peu de temps tu voulais pas une Submariner???
Quel est le rapport ? Je n'ai jamais déifié auune marque, ni aucun modèle et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai même si je suis le seul à aimer un modèle que tout le monde déteste ou le contraire.
Dans le cas de la sub, elle a toujours une boucle en tole il me semble et je trouve ça très bien... mais je pense que la future va adopter celle de la GMT2 céramique qui est massive peut-être ?
Pour le cas des bracelets massifs, je suis bien obligé de faire avec puisque toutes les marques s'y sont mises... et ce n'est pas à cause de ça que je n'ai pas retenu la Sub mais à cause de ses index cerclés tout simplement... si j'avais pu trouver pour moins de 3000 euros une version avec index peints j'aurais surement craqué, bracelet en tole ou pas...
@Jean-Michel : je respecte ton analyse mais ne la partage pas. Ni toi, ni Micromeca n'étaient spécifiquement ou nommément visés. Mais globalement, je trouve que cette montre fait l'objet de bcp de critiques que j'ai résumé en forçant le trait, certes.
je ne trouve pas que la SDDS ai fait le sujet de beaucoup de critiques sur MDP : élue "montre de l'année" 2009, en tres bonne place dans le guide de choix MDP ... je trouve qu'il y a pire comme critique non ?, alors oui des critiques acerbes sur la SDDS j'en ai lues, mais pas ici : ce que j'en ai lu me semblais plutôt modéré en tout cas jamais de "descente en flamme", je me rappelle même en avoir fait l'éloge quand je l'ai essayée en déplorant simplement son épaisseur qui m'a (pour l'instant) freiné
je lis ou entends pas ailleurs que MDP serai plutôt un forum "pro" Rolex ou "trop" Rolex .... comme quoi chacun voit midi a sa porte, et comme d'habitude Rolex cristallise les opinions, mais relis ce qui a été dis sur la SDDS cela m'étonnerai que tu y trouves les critiques que tu énonce
alors bien sur tu adores ta montre : c'est respectable et logique, mais admets aussi que d'autres puisse penser différemment et énoncer des critiques constructives
oui cela ne veut pas dire que le dossier est clos, mais simplement que nous n'avons pas plus d'infos : contrairement a d'autres fora ou la rumeur a fait la "une" ... comme quoi nous avons eu une attitude plutôt "conservatrice" vers la marque cucale : attitude qui nous a justement été reprochée !
non j'ai les détails et je peux te les donner : première photo la GMT le proprio a pris un caillou jeté par son fils sur l'insert , 2eme photo la SDDS : la montre est tombée sur un sol de salle de bain d'une hauteur de moins d'un mètre : pas de "coup de burin" mais des accidents graves certes mais qui auraient été moins grave avec un insert alu : comme je le disais il faut choisir entre inrayable et incassable : Rado en sait quelque chose avec ses boitiers en carbure de tungstene qui cassent si on laisse tomber la montre sur un sol dur
m'as tu déjà entendu dire que la boucle en tole n'allais pas ? : j'ai toujours défendu cette option même chez Omega ou je préfère le bracelet ancien sur mes speed que le nouveau avec sa boucle massive : et je dois être un des seuls a l'avoir ennoncé sur un forum ! de plus les avis divergent : ET ALORS ? un forum c'est AUSSI fait pour ça non ?
non la SDDS ne "cristalise" pas d'avis négatifs sur MDP au contraire ! je me répète : elle a remporté haut la main l'élection de la montre de l'année !!!! la SDDS au même titre que la PloProf a été critiquée sur des points argumentés : sa "dérive" vers une montre plus luxueuse que outil : comme les font TOUS les constructeurs aujourd'hui : critique a mon avis en partie justifiée
comme beaucoup ici je trouve la SDDS superbe MAIS je lui reproche :
- une dérive vers l'étanchéité record inutile qui l'a rendu vraiment épaisse (ha si ils avaient fait le même étanche 2000m "seulement" et moins épaisse)
- une dérive de prix qui la rend vraiment TRES exclusive
- une dérive esthétique qui la rend plus "remarquée" que sa légendaire ainée
et je ne vois en rien dans ces reproches personnels quoi que ce soit d'injurieux vis a vis de la marque ducale ni du modèle en question
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Rotation lunette submariner céramique...
» Question aux possesseurs de Submariner lunette céramique
» TAG HEUER - F1 Lady Acier & Céramique
» Haldor Armis
» Rolex 114060, la nouvelle submariner ceramique
» Haldor Armis
Page 1 sur 2
