Le Deal du moment : -50%
BOSCH Tassimo Style – Machine à ...
24.99 €
Problème FE 233
Problème FE 233 Empty Re: Problème FE 233
Message par Invité Mer 12 Aoû - 22:17
Pas de réponse pour ta question technique, mais une question quand même : tu n'as pas une photo côté face ?
Message par rgil Jeu 13 Aoû - 9:13
Bonjour Robi et tous et toutes les outres.
Effectivement, le spiral doit être solidaire de la raquette, par médiation d´un boulon ou tenon qui est tenu par le pont du balancier par une vis.
Normalement ce boulon est lie a le spiral par un très petit verrou ou épingle. Sur les mouvements plus modernes, parfois il est colle.
Sur le tien, avec les photos que tu mets, je n´arrive à le voir, mais sur ces autres, qui est un calibre très semblable, on le peut voir mieux
Calibre Cupillard 233
Pour solutionner cette pane, on doit re-attacher le spiral sur son boulon.
On peut choisir la mieux manière en regardant comme est le boulon de ta montre Problème FE 233 58955
Cela ferait un très petit peu plus courte le spiral, mais on peut le faire bien, parce que la régulation du spiral donne un très petit peu la longueur qu on peut enlever sans dommage.
Bien sur, depuis cela, on doit recentrer le spiral, pour que la ellipse reste au milieu, avec le balancier au repos.
Tout cela est une réparation possible et pas longue mais qui demande un peu de pratique pour faire toutes ces choses.
La montre peut être un peu abime, mais je pense que serait sympa de la mettre en fonctionnement.
Amicalement Problème FE 233 Icon_biggrin
Message par rgil Jeu 13 Aoû - 9:31
robi a écrit:
Dans le pire des cas, j' ai trouvé un mouvement complet qui fonctionne (FE 233.60) pour moins de 10 euros sur la baie
Sûrement cela c´est la solution la plus rapide :right: .
En plus, si on garde l´autre mouvement, on a de pieces de rechange pour autres prochaines pannes, ou pour faire main sur ces problemes
Message par rgil Jeu 13 Aoû - 11:55
robi a écrit:
Si je récupère un autre calibre vaut-il mieu remplacé le tout? ou alors démonté le balancier avec son spiral et le remplacer?
Je pense qu´il n´y a pas de la différence.
Avec peu de outils, peut être mieux de remplacer tout.
En tout cas, c´est bon de faire le nettoyage et huilage, mais on a besoin de quelque matos.
Bon, avec un peu de temps, petit à petit, tout on y arrive Wink
Amicalement
Message par rgil Lun 28 Sep - 19:29
Une bien bonne nouvelle :right: Je suis très heureux de lire ce message.
Pour la premier intervention, n´est pas un travail facile à faire :bravo:
Mais fais attention, ce la c´est aussi un autre virus. Quand on commence, on veut toujours plus Twisted Evil
Message par Invité Lun 28 Sep - 20:32
Bravo cheers pour ta 1ère intervention et bonne continuation, toute en douceur Wink
Message par rgil Ven 2 Oct - 20:58
La spiral a très bon aspect.
Selon mon expérience, dans les mouvement un peu vieux, la plupart des fois, la panne s´agit de la manque de l´huilage. L´huile a vieilli et comme ça, il ne marche pas. C´est naturel.
On peux faire une preuve facile et rapide. Si quand on fait tourner le balancier, il s´arrête rapidement.
On fait tourner le balancier et en plus, rapidement, avec la pointe d´un cure-dents on fait un petit pression sur le bras de la roue de centre, dans le même sens de son tour (toujours avec soins, pas beaucoup de pression). C´est la même chose que si on y a un ressort plus fort.
Si la panne est la manque de l´huile, cette petite sur-pression beaucoup de fois, elle peu soutenir le mouvement.
Si la panne est un obstacle dans le mouvement, est plus difficile de soutenir le mouvement du balancier, ce la demande beaucoup de pression pour le faire.
Toujours on peu avoir des autres pannes, par exemple, avec la spiral, parfois, il est nécessaire de la voir avec une bonne loupe, a son endroit, pour voir s´il touche un petit peu avec le pont ou avec le balancier et c´est ce la ce qui l´arrête.
Bon chance avec ta montre :right:
