gros dilemme seiko sumo
Gui
Romain30700
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: gros dilemme seiko sumo
Comme toutes les montres quoixf5840 a écrit:seiko : ça plonge, c'est bien fini, après c une question de moyen et de goût. amha
J'ai l'impression que ce post tourne en rond...
xf5840- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 711
aussi
- Nombre de messages : 6410
à 500 € maxi, je cherche encore à trouver mieux que SUMO. (selon les critères définis en début de post)
a 500 euros en montre de plongée mieux que la Sumo il n'y a pas ....xf5840 a écrit:à 500 € maxi, je cherche encore à trouver mieux que SUMO. (selon les critères définis en début de post)
+10. Mais tu comprends, Môssieur Microméca en a eu trois de Sumo... Sa MM300, c'est sa reine!Franc38 a écrit:Y a quand même une parenté plus que claire entre Sumo et MM300... Elles sont différentes, mais je pense que si on n'est pas satisfait avec la MM300, la Sumo n'a que très peu de chances de faire mieux...
Je crois que j ai fait une erreur de m en séparer.Nostromo a écrit:+10. Mais tu comprends, Môssieur Microméca en a eu trois de Sumo... Sa MM300, c'est sa reine!Franc38 a écrit:Y a quand même une parenté plus que claire entre Sumo et MM300... Elles sont différentes, mais je pense que si on n'est pas satisfait avec la MM300, la Sumo n'a que très peu de chances de faire mieux...
Le plus beau luxe est la simplicité ! Le luxe commence où finit le nécessaire.
Romain30700- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 338
Possible Romain...
Pour la sumo, j'ai eu un soucis avec la mienne:
En surfant, la couronne s'est un peu dévissée et elle a prix l'eau...
Du coup révision complète puis vente car je n'avais plus confiance...
Mais beaucoup ici ont déjà noyé une montre...
- Nombre de messages : 7729
Dur ça....p@tek a écrit:Possible Romain...
Je surf pas donc ça me rassure.
Si on fait bien attention à correctement visser à chaque fois qu'on a dévissé, y a pas trop de chances que ça arrive. Après faut bien serrer mais pas trop, et y penser... ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'où l'idée de re-vérifier à chaque fois qu'on s'approche de la flotte !
il suffit d'avoir une couronne Triplock .... même desserrée elle est étanche : couronne de montre de plongée il n'y a pas plus sur .... et clairement Seiko marque la pas ici : la MartineMaster de Frenchiegirl noyée en plongée en est une preuve : les couronnes Seiko ne sont pas a la hauteur de ce qui se fait de mieux
Il faut penser à la visser c'est certain !Jean-Michel a écrit:il suffit d'avoir une couronne Triplock .... même desserrée elle est étanche : couronne de montre de plongée il n'y a pas plus sur .... et clairement Seiko marque la pas ici : la MartineMaster de Frenchiegirl noyée en plongée en est une preuve : les couronnes Seiko ne sont pas a la hauteur de ce qui se fait de mieux
Indubitablement, la couronne Triplock est nettement au dessus niveau fiabilité, encaisse toutes les étourderies, et peu de marques peuvent s'en targuer... que ce soit une Omega ou autre...
Je suis convaincu qu'à l'achat, neuve donc, même dévissée, une couronne Seiko ou autre Omega, ne laisse pas passer l'eau, MAIS, les micro-poussières + sueur + sel + ... finissent par éroder très légèrement le joint, créant de minuscules et presque indécelables abrasions locales, marques... rendant le joint torique faillible si la couronne n'est pas vissée, car rarement on entend parler d'entrée d'eau couronne vissée... Le problème est souvent dû à un oubli de revissage... et l'expérience malheureuse de frenchie en est un exemple flagrant sur une montre, qui de mémoire fut acquise d'occasion et jamais révisée pendant 6 ans au moins ?... (Jean-Mi, est-ce exact pour la durée au minimum).
Ma conclusion : En termes de fiabilité, donc dans le temps, la couronne Triplock écrase tout sur son passage aujourd'hui. Les autres marques sont ridicules et incompétentes à ce niveau, n'apportant rien de plus qu'on ne trouve, ou presque, sur une Diver's 200 Seiko de base...
Je précise qu'elle s'est dévissée durant ma session avec sûrement les frottements sur ma combi, mais en surf la montre n'est pas serrée fort au poignet.... Depuis je la met sous la combi...
Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas acceptable pour de telles marques. Le jour où ça m'arrive sur ma Seiko, je l'aurai très très mauvaise.micromeca a écrit:Je suis convaincu qu'à l'achat, neuve donc, même dévissée, une couronne Seiko ou autre Omega, ne laisse pas passer l'eau, MAIS, les micro-poussières + sueur + sel + ... finissent par éroder très légèrement le joint, créant de minuscules et presque indécelables abrasions locales, marques... rendant le joint torique faillible si la couronne n'est pas vissée, car rarement on entend parler d'entrée d'eau couronne vissée... Le problème est souvent dû à un oubli de revissage...
Par ailleurs, je ne compte pas mettre ma Sumo sous ma combi, j'en ai besoin au-dessus!
Je ne plonge pas bouteille ni très souvent, mais je n'ai jamais eu d'entrée d'eau par la couronne (mais je vérifie toujours, et re-vérifie).
Cela dit, c'est sûr que le triplock donne une forme de confort pour les distraits que ne permettent pas les autres marques (et cela pour ne rien dire de Vostok ou on est soit bien vissé et étanche, soit pas bien vissé et là c'est entrée directe )
@ Nostromo : Fais changer les joints tous les ans ...
@ p@tek : Quel âge avait ta Seiko au moment du problème d'étanchéité ?
Neuve lio... Mais j'ai toujours trouvé le filetage Seiko un peu light... Le pas? Le nombre de filet? Le joint triple lock manquant?
Bref contrairement en plongée, je n'ai pas besoin de l'avoir dessus ma combi, mais voilà c'est arrivé!
Et je vérifie aussi mon matos 3 fois avant d'aller à l'eau!
Tu ne peux pas faire jouer la garantie ? Un défaut à l'origine peut-être ? car sur une montre neuve c'est étonnant, même couronne un peu dévissée...p@tek a écrit:Neuve lio... Mais j'ai toujours trouvé le filetage Seiko un peu light... Le pas? Le nombre de filet? Le joint triple lock manquant?
J ai un question au sujet des couronnes. La superocean est faite comment?
Le site de Breitling donne l'info : deux joints.
Il est vrai que la couronne vissée de la Sumo, montre au RQP imbattable par ailleurs, ne semble pas aussi fiable que celles de mes 2 plongeuses suisses (une Colt et une P.O).
Sans parler du système Triplock de Rolex, les couronnes vissées des 2 suisses ont un pas de vis plus long, moins de jeu...et dégagent une meilleure impression en termes d'étanchéité.
Je plonge avec ma seamaster chrono depuis 1993 et jamais eu un soucis côté couronne qui n'est pas vissée ou qui s'est dévissée. Par contre ma soupape hélium qui était dévissée lors d'un voyage en avion a arrêté ma montre. Arrivée à l'hôtel, j'ai revissé la soupape et peu de temps après la montre s'est remise à fonctionner. J'avais déja parlé de cette mésaventure sur un autre post et à ce jour je n'ai plus jamais eu ce soucis juste que machinalement avant le décollage je vérifie toujours si la vis est bien serrée.diversion13 a écrit:Il est vrai que la couronne vissée de la Sumo, montre au RQP imbattable par ailleurs, ne semble pas aussi fiable que celles de mes 2 plongeuses suisses (une Colt et une P.O).
Jean-louis
- Nombre de messages : 412
ça y est elle viens d'arriver ce matin.
En fait pour mon poignet, elle est parfaite. Merci à tous de m'avoir aidé à franchir le pas
Il faut que tu nous fasses une photo à ton poignet maintenant
félicitations un grand classique au rapport qualité prix indiscutable
Très sympa la Sumo... Un futur (ou est-ce déjà le cas) classique
le truc qui me retient c'est le bracelet que je trouve trop "mince" par rapport au diamètre de la montre. Je trouve que ça lui donne l'air d'être une pizza alors qu'en fait elle est très portable.
Bravo. Un vrai bonheur, cette montre.
Je plussoie, Franc, c'est une pizza mais effectivement très portable !
» Seiko Sumo, j'en veux une !
» urgent gros dilemme yema objectif atlantide ou citizen promaster 1000
» Seiko Sumo .....
» seiko scuba "sumo"
» Seiko Sumo sur acier
» Seiko Sumo .....
Page 2 sur 3
