Des retours d'expérience sur Sumo utilisée en plongée
+6
robi
km'rol
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Déterrage de Topic pour une question:
Vous auriez de photos et des avis sur la sumo après plusieurs années de plongées... Sur FAM, un plongeur sous entend que sa SUMO n'a pas résisté à 2 ans de plongée. Je suis un peu interloqué, cette montre est une vraie baroudeuse logiquement...
Re: Des retours d'expérience sur Sumo utilisée en plongée
Sur MDP on évite les déterrages, donc j'ai divisé le fil.
Il y a au moins un membre qui plonge régulièrement avec sa Sumo (la première arrivée sur les fora francophones soit dit en passant), dont il y aura moyen d'avoir des retours.
Ah d'accord. J'avais hésité à ouvrir une nouvelle conv.
D'accord et bien j'attends de ses nouvelles !!!
n'étant pas du genre a lire le truc d'en face, je vais quand même te donner un avis
je fais une moyenne d'une centaine de plongées par an, toujours avec ma montre, et je ne change que très rarement en choisissant quasiment exclusivement la SD
celle ci m'accompagne en plongée depuis un bon moment et voici les précautions a prendre pour ne pas la ruiner : toute montre n'étant pas traitée de cette façon peut potentiellement être ruinée en plongée
- TOUJOURS rincer a l'eau douce sa montre après la plongée, et pas avec un petit jet de deux minutes : un VRAI rinçage, pour ma part une immersion dans de l'eau pendant un bon moment, puis je fais tourner la lunette sous l'eau courante et bouge le bracelet métal dans l'eau pour m'assurer que l'eau de mer ne s'est pas bloquée nulle part
- Faire vérifier l'étanchéité de sa montre TOUS LES ANS , même si cela semble "trop conservateur" c'est pourtant la précaution a avoir pour être certain de ne pas noyer la montre : Frenchiegirl qui n'a pas pris cette précaution s'en mord encore les doigts ayant noyé sa MM300
- Changer les barrettes régulièrement tous les 18 a 24 mois : les barrettes ont un ressort qui en cas de corrosion cédera entrainant immanquablement la perte de la montre, même si la barrette semble bonne on la jette sans se poser de questions pour une neuve, et d'origine ... pas une merde chinoise qui rouillera a la première immersion
- Plonger avec sa montre entrainera nécessairement une usure plus importante que lors du port en surface : il faut l'assumer et le comprendre : la plongée est une activité ou la montre prend des coups est soumise a la corrosion, aux fortes variations de températures : si vous êtes du genre "vert a la moindre rayure" : laissez tomber ... de plus les inserts de lunette en alu vont se corroder au bout d'un moment malgré les rinçages : il faut savoir considérer cette pièce comme du "consommable" si on plonge régulièrement (les miens "tiennent" 2 ans environ)
alors si un mec ruine une Sumo au bout de 2 ans de plongée cela ne m'étonne qu'a moitié : j'aimerai savoir combien le gus fait de plongées par an et comment il entretient sa montre .... je connais des gaziers capables de te pourrir une montre en une seule plongée, quand on voit l'état du matos chez certains plongeurs je ne m'étonne plus de rien
mais sachez que même en étant soigneux votre montre va impérativement se "patiner" : ci joint quelques photos de ma SD au bout d'environ 250 a 300 plongées : si ce type d'état vous rebute, laissez votre plongeuse au vestiaire ou plongez avec une ou deux fois par an
certains parleront de "montre ruinée" .. je le comprends chacun ses gouts et ses exigences : ma SD a été achetée pour plonger, c'est un outil je l'utilise pour cela : elle est mécaniquement au top (révisions régulières réglée aux petits oignons par Frojo a Marseille), par contre j'ai demandé que toutes ses cicatrices soient laissées ainsi je l'aime comme cela ma SD
pour revenir au sujet initial, un seul témoignage sans un détail précis de l'éventuel problème, mais surtout des procédures qui ont été suivies pour l'entretien , ne veut rien dire du tout ... si certains pensent que l'on peut plonger avec sa montre sans l'entretenir, quelle que soit la montre, ils vont au devant de graves déconvenues
tiens du coup j'ai tenté d'aller voir dans le bar d'en face le fameux post : pas trouvé mais je suis tombé avec effarement sur un post d'un soit disant plongeur
En détente tourisme et sans aucune arrière pensée tu peux tranquille avoir un NIV III, te tapper des 75m en bouteilles sur de belles épaves ou tombants ou plonger dans le bleu sur un champ d'amphorres. L'espris est au plaisir à la détente. Comme tu le dis on a une multitude d'appareils sophistiqués qui calculent pour toi les temps de décompression, palier, remonté etc...
Et puis tu as les mec de la "vieille école" moi par exemple, on plonge certes avec un Aladin ou autre, mais aussi avec une montre de plongée qui d'ailleurs ne sert absolument a rien sans un profondimètre mécanique.
le truc c'est que les tables de plongée sont précises mais elles sont établies sur des moyennes du coup lors de la remontée, le calcul de décompression lui aussi est une moyenne.
Avec un profondimètre mécanique et une montre de plongée, tu connais précisément ta profondeur maxi et ton temps d'immersion du coup tu calcules toi même et pas l'ordinateur tes paliers. Avec cette méthode dite plongée "carrée" tu perds mini 15 à 25 min de plongée par contre c'est 100% sécurisant.
avec un tel tissus de conneries je ne suis pas surpris que l'on trouve des "témoignages" curieux la bas .... il est évident que le guignol qui a écrit les lignes ci dessus est autant plongeur que moi astronaute .....
Merci pour cette réponse complète. Il est vrai que le sujet d'en face manque de précisions.
Si d'autres veulent laisser leur avis, et surtout sur la SUMO.
CHRONOPHAGE a écrit:Merci pour cette réponse complète. Il est vrai que le sujet d'en face manque de précisions.
de mon coté une toute petite expérience avec la sumo, donc pas d'avis sur la longévité, mais coté lisibilité elle est excellente, la manipulation de la lunette est facile, j'apprécie son "bas profil" en effet les montres épaisses sont une chierie en plongée : on s'accroche quand on passe la stab et on les tape plus que les montres relativement fines
j'ai par contre nettement moins aimé son extension plongée beaucoup trop petite : dommage que Seiko n'ai pas équipé sa montre avec l'extension plongée formidable de la MarineMaster
tu peux tranquille avoir un NIV III, te taper des 75m en bouteilles sur de belles épaves.
Belle citation
Ça sent la fin des vacances en caisson si il a de la change avec une "telle expérience"...
Belle citation
Jean-Michel a écrit:CHRONOPHAGE a écrit:Merci pour cette réponse complète. Il est vrai que le sujet d'en face manque de précisions.
de ma faible expérience (petite vingtaine de plongées en 1an1/2), je suis entièrement d'accord avec Jean-Michel tant sur les points positifs que négatifs : j'arrive à la mettre par dessus ma 3mm avec extension ouverte mais ça coince un peu, au-delà en épaisseur inenvisageable ; pas de réglage possible, c'est tout ou rien et du coup soit ça te fait un superbe garrot au poignet soit la montre tourne...
- Nombre de messages : 3341
voodoo69 a écrit:tu peux tranquille avoir un NIV III, te taper des 75m en bouteilles sur de belles épaves.
Belle citation
ça sent surtout le plongeur de salon, a la culture plongistique de bar .....
Tiens ta sd elle est de quelle année?
voodoo69 a écrit:Tiens ta sd elle est de quelle année?
2002 de mémoire : cornes non percées (le seul point que je regrette) et luminova (par contre ça c'est top)
achetée d'occase a un client qui travaillais dans le offshore, la petite a eu une vie "agitée" dès le départ .... du coup ce n'est pas moi qui est fait la première rayure : la plus douloureuse
Pour 10 ans de service je trouve qu'elle est en superbe état.
voodoo69 a écrit:Pour 10 ans de service je trouve qu'elle est en superbe état.
et bien j'essaye de ne pas être un , je dirai même qu'elle est bichonnée pour une montre de plongée "qui sert" elle a simplement eu besoin d'une intervention sur les paliers de rotor qui avaient finis par gripper (le précédent proprio n'avait jamais fait d'entretien et la belle a eu une vie active ...) j'en ai profité pour faire une révision complète et profonde depuis elle tiens l'heure a merveille
mais j'en connais qui me coïncidèrent comme un dingue de plonger avec ma SD ... j'ai un collègue amateur de montre (il a une Speed) qui est malade quand il voit les cicatrices de la miss (faut dire qu'il se balade avec son polywatch dans la poche au cas ou ...)
de mon coté j'ai toujours apprécié son coté vrai outil, son historique lié a la plongée profonde, chaque immersion avec la belle est un plaisir et c'est vrai que j'ai le réflexe de regarder l'heure dessus sous l'eau plutôt que sur l'ordi
Moi en ce qui me concerne ma plongeuse c'est mon iwc aquatimer titane qui fonctionne à merveille aussi... Je sais qu'elle n'est pas très appréciée ici mais bon.
J'ai également une hydroconquest et le bracelet métallique possède une extension parfaite pour la combinaison je ne sais pas si c'est le même type que pour la Seiko mais elle est nickel.
C'est un chouia hors sujet mais je partage l'avis de Jean-Michel sur les outils. C'est fait pour s'en servir, qu'on se le mette dans le crâne une bonne fois pour toutes ! Dans le même registre, si vous pouviez voir l'état des lames de mes couteaux (sans parler de l'affutage) ou de mes lampes, certains en seraient malade et pourtant, .......... ce ne sont que des outils qui ont été conçus pour cela et que j'utilise tel quel.
perso je prefere une sd comme celle de Jm qu'un truc tout neuf , tout brillant ..
km'rol- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 739
Les cornes percées c'est plus facile pour enlever le bracelet.
km'rol a écrit:perso je prefere une sd comme celle de Jm qu'un truc tout neuf , tout brillant ..
C'est vrai qu'à notre âge , on aime les vieilles qui ont un peu de vécu (et quelques rides)
On repassera peut-être à la jeune toute neuve et toute lisse , après nos 60 ans !
Blague à part , et comme déjà dit , si le premier gros stigmate de vie (en dehors d'un coffre) est déjà là quand la montre devient notre chose , les suivants sont moins durs à encaisser ...
Moi ça me va , je porte mes montres et je les "abîme" ...
vinvalilo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1467
robi a écrit:Jean-Michel a écrit:voodoo69 a écrit:Tiens ta sd elle est de quelle année?
C'est esthétique ou technique, cette préférence aux cornes percées?
non je préfère les barrettes pour cornes non perçées elles me font plus confiance et puis c'est pratique pour démonter
Voici ma belle 'Bleue" de retour de plongée
Je ne la possède que depuis trois mois : Totof la reconnaîtra
Elle date de 2007, n'avait pas beaucoup plongé avant, mais m'a accompagné depuis mai dans une cinquantaine de profondes !
Rien à redire sur la lisibilité, la fiabilité et le confort.
Elle fait un bel effet aussi au bar (pour les paliers surface )
Le bracelet passe très bien sur ma 3mm (sans utiliser l'extension idoine) ; j'ai seulement retiré 2 maillons.
Il est d'une solidité de bon aloi, mais je me demande si un Super Oyster ou un Anvil....? Pour le côté encore plus toolwatch !
Bref que du bonheur !
Je commence même à me demander si sa petite sœur orange...
Elle n'avait pas plongé avant toi : ou plutôt juste une tentative de baptême.
Ben je crois qu'elle a rattrapé son retard alorstotof a écrit:Elle n'avait pas plongé avant toi : ou plutôt juste une tentative de baptême.
Encore merci à toi !
PS : que penses-tu d'un changement de bracelet : ce serait lui faire injure ??
Si j'en crois les expériences de notre ami micromeca, il n'y a que l'acier qui lui va, les trois des cornes étant bien trop loin loin de la carrure.
Mais en fait il y a une solution : le bracelet caoutchouc de la Marine Master, c'est comme ça que Jean-Marc la porte.
Je compte bien rester sur acier !
J'ai essayé Nato, mais c'est pas ça
Pas vu de photos de la Sumo sur caoutchouc MM ..?
Je pensais plutôt Anvil ou Super Oyster comme dis dans mon post...
Reste le problème des ends-links, indispensables en raison de l'espace boîte-barrettes !
Michoclo a écrit:Je compte bien rester sur acier !
Il y en a pas mal... un des admin du forum (Jean-Marc) a posté les photos...
Bon, normalement, je ne poste pas de photos floues...
Mais il se trouve que c'est la seule de ma sumo en plongée. Et que tu demandes un retour d'expérience. Alors voici ce que j'en pense :
Ultra lisible, costaud et précise, bref, de la bonne came.
Pour l'extension combi, deux solutions :
1 - plonger en shorty, comme moi
2 - adapter la boucle de la Marine Master, ce que j'ai fini par faire
Photo prise sur les péniches d'Anthéor
Oui, oui ...
Le reste des photos sont là (acier et catouchtouc MM)
https://s30.photobucket.com/albums/c337/marcwl/Seikos/
J'ai passé une grosse partie de la saison 2009 avec (peut-être de l'ordre de 100 plongées).
Pas d'autre commentaire sur le bar d'en face si ce n'est que c'est que pure c... La sumo s'use à l'image de toute les montres de qualité, ni plus ni moins. La mienne fut celle d'Alemmar qui lui avait posé un saphir traite anti reflet à l'intérieur et plus résistant en conséquence aux rayures que l'Hardlex d'origine. Je n'ai pas lu le fil en question mais il y a peut un rapport quoique j'en doute fort .
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Une journée de plongée pour la Sumo
» Montre mécanique utilisée comme toolwatch
» Retours sur la Pelagos
» Sumo / MM
» Une Sumo de plus :)
» Sumo / MM
Page 1 sur 2
